ГлавнаяГлавная ФорумыФорумы ТемыТемы ФотоальбомФотоальбом ПочтаПочта Chevy-Niva topic RSS feedRSS
Замена радиатора отопителя
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 43, 44, 45
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Chevy-Niva -> Система кондиционирования и отопления
Предыдущая тема :: Следующая тема
ВВА
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 14, 2015 10:50    Заголовок сообщения:
В ответ на this message
Ответить на это сообщение
Айк писал(а):
Я таво дом труба шатал, кто придумал такую компоновку!!!
Вчера заменил радиатор, не знаю. как я это сделал, но испаритель все же пришлось снять... Начинал не было 12-ти, закончил в полвосьмого...
Все винты с обратной стороны затянуты!!! Ну почему нельзя было их сделать наоборот??? Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
А нафига трогать печку или испаритель?
Даже усилитель ( железяки) не надо снимать.
И руль не надо трогать.
Педаль газа скинуть и одеть ее обратно -пять минут.
Посмотри верхнюю темку , типа фак ю Smile
По времени, канешна... Crying or Very sad
Но, я не торопился, спокойно, сидя на сиденье.
Открутить и снять торпедо, на самом деле, оказалось совсем не сложно.
Страхов больше.
Но это все- на дорестайле.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
3Dfx_TriDDDek
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 14, 2015 22:30    Заголовок сообщения:
Я так понял, что сборка крупноузловая. Сначала к усилителю прикручивают торпедо, потом печку, потом кондей, потом заслонку рециркуляции и ПОТОМ втыкают в салон Exclamation
Тюнинг
печка Шнивы жарит!
идите в .. €пу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Borneuss
Новенький
Новенький
Популярность:
СообщениеДобавлено: Вт Дек 01, 2015 15:31    Заголовок сообщения:
Приветствую участников форума и вообще членов ( и членш ) Клуба! Я здесь человек новый.... Но!!! Читая про ремонты системы охлаждения и отопителя заметил, что все, как один мажут патрубки герметиком. Это - полная порнуха и неграмотность! Частички герметика обязательно попадут в тосол и осядут или в основном радиаторе, или в радиаторе отопителя. Мы всегда мазали патрубки внутри тонким слоем литола, так как это обеспечивало легкость сборки и плотность соединения, а так как слой смазки был незначителен, резину не разъедало. Попробуйте, вам понравится!
Не стесняйся спросить, если не знаешь!
Суровый_ШНивавод
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Вт Дек 01, 2015 17:59    Заголовок сообщения:
Borneuss:
Не торопитесь с заявлениями. Как раз они и есть
1. Резина шлангов - МБС, разбухания их не следует опасаться. А вот смазанные изнутри шланги (по вашему - патрубки) слетают влегкую Exclamation с пластиковых патрубков радиаторов. Совсем как при сборке. Laughing Только не смешно это...
2. Даже на такой коррозионностойкой латуни, из которой изготовлены многочисленные трубки и патрубки, через год-другой под стыками её с резиновыми шлангами, смазанными по Вашей рекомендации - образуется зеленый налет. Exclamation
А на патрубки из силуминовых сплавов смотреть страшно - корка коррозии. Shocked
Вспоминается, как лет 7 назад пАдпАлковнЕк из Москвы на итоговой проверке проверял представленные к осмотру наши а/м. Подходя к каждой машине, задавал один и тот же "умный" вопрос: "Почему клеммы АКБ не смазаны солидолом УСс-1?"
ПилятЪ! Exclamation Twisted Evil На дворе 21-й век, а он, похоже, зачитывает до дыр "Руководство по войсковому ремонту автомобиля ЗиС-5", издание 1913 года. Twisted Evil
Что-то мне напоминает...
Шеви-Нива 2004 г/в., пробег 112 тыс. км. Цвет "вишневый сад".
Двойной диодный мост в генераторе, воздушный фильтр ГАЗ-3110, ФТОТ КамАЗ.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Суровый_ШНивавод
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Вт Дек 01, 2015 18:26    Заголовок сообщения:
Айк:
Я таво дом труба шатал...
Exclamation Exclamation Exclamation Laughing
Слышал вариант: "я твой дым в труба кырпыч насыл". Перевод и значение мне неизвестны. Rolling Eyes
Извините за увод колеса от темы...
По теме.
Мотор отопителя вынул вместе с крыльчаткой почти свободно.
Перед выниманием радиатора подпилил угол, Спасибо Форуму Exclamation , но можно было не подпиливать.
Осмелюсь посоветовать: если меняете радиатор летом, или в теплом гараже - смочите водой полоску поролона, которым оклеите радиатор по периметру. На верхний и нижний края корпуса отопителя закрепите/положите отрезки/полоски из пластиковой бутылки - поролон будет скользить по ним.
____________
alextur
Новенький
Новенький
Популярность:
СообщениеДобавлено: Вс Дек 06, 2015 20:56    Заголовок сообщения:
Поменял сегодня радиатор по методу http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=18851&postdays=0&postorder=asc&start=380. Машина с кондиционером, фреон не спускал. Если без спешки и в теплом гараже, то все получается. Из засад два шурупа, которые крепят корпус печки к кронштейну через который проходят патрубки к отопителю. Первый шуруп худо-бедно выкручивается (на фото показан красной стрелкой), а второй полная засада (его на фото не видно, он выше первого за верхним патрубком). Выкручиваются саморезы "специнструментом" состоящим рожкового из ключа на 7-8 и крестовой биты обмотанной изолентой. Лучше бы подошел накидной ключ с трещеткой (у меня его небыло), так как угол за один поворот меньше 90 градусов и приходится биту переставлять в ключе.
Потом только прочитал на стр. 25 у Jupiter что вместо этих двух саморезов можно открутить саморез крепления самого кронштейна (на фото показан зеленой стрелкой), но тогда надо выталкивать патрубки в моторный отсек, а я этого не делал.
Собрал все обратно без проблем, только второй саморез вкручивать не стал. Лишних деталей после сборки, кроме этого самореза, не осталось Smile
Из косячков, панель обратно встала немного не по центру и в результате левая накладка передней стойки подходит к передней части панели с видимым зазором, а правую пришлось устанавливать прилагая хорошее усилие.
[url][/url]
Последний раз редактировалось: alextur (Пн Дек 07, 2015 20:44), всего редактировалось 2 раз(а)
ВВА
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Вс Дек 06, 2015 21:37    Заголовок сообщения:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=7201869#7201869
alextur,
Да, муторные эти шурупчики!
Я тоже один обратно не поставил Sad
Юпитер выкручивал шурупчик, который ты отметил зелёной стрелкой.
Но, я усилитель не откручивал и печку не вытаскивал.
ИМХО, это рациональнее
Хотяб потому, что торпедо встала точно на исходную позицию,
усилитель то не трогался, подгонять не надо. Wink
alextur
Новенький
Новенький
Популярность:
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2015 05:37    Заголовок сообщения:
В ответ на ВВА
ВВА, на выходных попробую положение торпедо отрегулировать ослабив только его саморезы, отпишусь.
zum
Новенький
Новенький
Популярность:
СообщениеДобавлено: Вс Дек 13, 2015 15:36    Заголовок сообщения:
Вчера менял без снятия торпеды на ШН 13-го года с кондюком, пробег 47 т.к.,( спасибо Алексей67 на предыдущей странице расписал всё подробно), но когда вытаскивал испаритель, обломил две длинные пластиковые защёлки возле трубок испарителя, почемуто никто об этом не писал, или их раньше небыло. При сборке клеить не стал т.к. и без этого на холоде только испаритель ставил пару часов.
Шнива 13 г. LC
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Chevy-Niva -> Система кондиционирования и отопления Часовой пояс: GMT + 4
Страница 45 из 45
Вы не можете голосовать в опросах
