ГлавнаяГлавная ФорумыФорумы ТемыТемы ФотоальбомФотоальбом ПочтаПочта Chevy-Niva topic RSS feedRSS
Печка, плохо греет
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 16, 17, 18  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Chevy-Niva -> Система кондиционирования и отопления
Предыдущая тема :: Следующая тема
St@s
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Ср Янв 15, 2014 19:14    Заголовок сообщения:
Ответить на это сообщение
Лёха75, термостат смотрел ?может он Rolling Eyes
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
РыболовЪ
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Чт Янв 16, 2014 17:08    Заголовок сообщения:
aborigen@
Ниваводы данный способ во всю практикуют, почему он здесь не нашел распространения - загадка? Rolling Eyes
Бояться изжарится Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Вон недавно писалось - сапог у чела прям на ноге расплавился Shocked
А по серьезному - если все исправно, то для немалой части России штатного отопителя хватает с запасом. Вчера после прогрева по недосмотру оставил отопитель на МАХ - реально ноги чуть не сварились Shocked Very Happy
Обычно езжу - рогулятор температуры - чуть в красной зоне (за бортом ок -10).
Аустер L сент12г. Уже немного паламал.
Снежка L,дек08г.:СРПМ;ГП4.1;С/б V-R в РПМ и РЗМ;В/фильтр УАЗ 3160;Ступицы МВН на 33108;Тормоза МВН;ФАМоВУТ;Т-Мах 6000;РК 3.15; BFG All 28"или Contyre Expedition29";усиленная балка ЗМ; п/оси на 4208
aborigen@
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Пт Янв 17, 2014 17:30    Заголовок сообщения:
В ответ на РыболовЪ
РыболовЪ писал(а):
aborigen@
Вот тут два варианта: 1. Либо пи.......ят!
2. Либо мне попалась опять машина с херовой печкой!
Шнива LE 2013, кварц.
АНЦ ISAI, РШ +213й вал и "болты", пружины Рейд Т + Токики от МПС газ-мяс. Зима - ХКПЛ-7, Лето-205е корды . ГП 4.1, Вал-рейсинг УКБ в РЗМ. Прошивка от Glu
3Dfx_TriDDDek
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Вс Янв 19, 2014 15:48    Заголовок сообщения:
aborigen@, либо с плохим термостатом. Сам корпус печки сделан очень не плохо, слабое место - поролон, который может отклеиваться от температуры.
Я не знаю причины, по которой меняют корпус печки. Это можно сделать только ничего не понимая в причинах плохого обогрева.
Тюнинг
печка Шнивы жарит!
идите в .. €пу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
aborigen@
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Вс Янв 19, 2014 17:13    Заголовок сообщения:
3Dfx_TriDDDek, Термос нормальный - держит 85-86 по городу. Ну и про корпус печки я как бы не писал, я про дроссельную шайбу в верхнем патрубке термостата речь вел(как о мере по повышению произволительности печки на высоких скоростях моторчика отопителя(от2й и выше)).
П.С нивскую печку я в конце концов побелил (не малыми переделками правда), но вот от шнивской был как бы разочарован(ожидал большего эффекта) и морозов то еще нынче небыло так пару дней -27 постояло и все а так -10...-17 а тепла то не особо! Воздуха много а тепла нет Crying or Very sad
3Dfx_TriDDDek
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Вс Янв 19, 2014 17:21    Заголовок сообщения:
aborigen@, ненормальный термос 85-86*!!!
Тюнинг
печка Шнивы жарит!
идите в .. €пу
aborigen@
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Пн Янв 20, 2014 14:02    Заголовок сообщения:
В ответ на 3Dfx_TriDDDek
А какой тогда нормальный? если у него температура начала откытия 80
Elaxmr
Новенький
Новенький
Популярность:
СообщениеДобавлено: Пт Янв 24, 2014 20:11    Заголовок сообщения:
Нужен был вездеход купил шниву с рук 2006 года в декабре. Перед покупкой спрашивал все хвалили и говорили что теплая машина, ну думаю хоть с этим проблема не будет. Покатавшийся понял, что в моей машине холодно.
Сначала обратил внимание на помпу заметил на ней герметик, понял кто то менял, в голову сразу стрельнула мысль скорее всего от "копейки" поставили. Менять её не стал поставил дополнительную электрическую на печку. Что интересно температура сразу с 95 упала на 90 градусов, по показометру на панели приборов, как я понял случилось это из за лучшего охлаждения четвертого цилиндра ведь датчик рядом с ним стоит.
Стало теплее, но все равно не то.
Пока ездил думал, почему прохладно в машине. И вспомнил, что когда ставил доп. помпу в ОЖ обнаружил какие то мелкие темные частицы. Закралась мысля, радиатор печки скорее всего забит этой фигней.
Купил радиатор печки ДААЗовской (типа официальный поставщик конвейера) и антифриз феликс красного цвета.
Заменил радиатор быстро. Когда снимал уголок отломил, и он вылез. А ставил применя грубую силу и пару крепких Very Happy и так все залезло. Smile Оказывается он уже начал течь ну думаю не зря купил Smile , новый вроде лучше стал греть.
Принес радиатор домой воткнул шланг от душа и на промывку минут 20, и решил его разобрать, и ужоснулся:
До разбора:
Вскрытие задней банки:
Завихрители: некоторые еле вытащил
Попробовал пробить:
Открыл переднюю банку сфоткал на свет: 30% забиты
Промыл еще раз но уже разобранный:
Вот что было на дне:
Разобрав понял, что поменял его я не зря. А забилось все это дело скорее всего из за того, что старый хозяин применил для устранение течи герметик. И ОЖ в этой машине наверное никогда не меняли.
Мой совет меняйте ОЖ каждые 3 года и не применяете герметики.
Спасибо если осилили)
7владислав7
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Вс Сен 21, 2014 21:17    Заголовок сообщения:
вот небольшое видео доработки печки 2115,чтоб лучше грела-а ведь у нашей печки тоже условия плохие-рядом и вода может протекать и снег закидывать-кто что может предложить по этому поводу-смотрел сегодня куда вывести трубку-некуда! видео - https://www.youtube.com/watch?v=ke7bRQtzP3I
МЕБЕЛЬЩИК
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2015 21:23    Заголовок сообщения:
Привет! У меня первые два года было жарко, потом подмерзал! Причина была в термостате и в текущем и забитом радиаторе печки!
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Chevy-Niva -> Система кондиционирования и отопления Часовой пояс: GMT + 4
Страница 17 из 18
Вы не можете голосовать в опросах
