ГлавнаяГлавная ФорумыФорумы ТемыТемы ФотоальбомФотоальбом ПочтаПочта Chevy-Niva topic RSS feedRSS
Ремонт отопителя
На страницу 1, 2, 3 ... 30, 31, 32  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Chevy-Niva -> Система кондиционирования и отопления
Предыдущая тема :: Следующая тема
кирил
Новенький
Новенький
Популярность:
СообщениеДобавлено: Пн Май 17, 2004 12:40    Заголовок сообщения: Ремонт отопителя
Ответить на это сообщение
Полетела тяга(оплетка тросика)отопителя.Сунул голову под торпеду,но понять как сделать самому,не получилось.Прошу помочь.Объясните как добраться до этого тросика,что надо снять?Позвонил на сервис,сказали"торпеду" , много денег и тросиков нет.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
san
Популярность:
СообщениеДобавлено: Пн Май 17, 2004 13:03    Заголовок сообщения:
Поищи, здесь где-то в конце зимы- начале весны была описана такая беда, не помню в каком форуме.
san
Pajero Sport 3,0 V6 XLS Intense АКПП
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Quorthon
Популярность:
СообщениеДобавлено: Пн Май 17, 2004 17:25    Заголовок сообщения:
кирил,
а какой смысл туда лезть если нет тросика нового?
OlegOs
Популярность:
СообщениеДобавлено: Вт Май 18, 2004 07:12    Заголовок сообщения: Отопитель
Если тросик просто слетел с тяги, то можно его обратно одеть без снятия торпеды. Технология такая. Снимаешь левую крышку бороды, ту что возле педальки газа. Исхитряешься лечь так, чтобы голова легла возле педальки газа, и смотришь вверх под торпеду. Там всё и увидишь и рукой туда можно подлезть и тросики на место прицепить.
Я кстати таким образом вылечил рокот печки на больших оборотах вентилятора. Снял пластину управления заслонками и подмотал на неё немного скотча. Если интересно расскажу подробнее
NA
Новенький
Новенький
Популярность:
СообщениеДобавлено: Вт Май 18, 2004 10:00    Заголовок сообщения:
Если отсутствует новый тросик, то отломившееся кольцо можно восстановить круглогубцами (при этом нужно отрезать лишнюю часть оплетки).
Важно выдержать расстояние от от кольца до края оплетки.
Boyar
Новенький
Новенький
Популярность:
СообщениеДобавлено: Чт Мар 31, 2005 11:32    Заголовок сообщения: заслонка рециркуляции ломается в 3 раз
Добрый день всем! Шеви 5.11.04. пробег 11900
Вчера оставлял машинку в VIP-auto, салон и сервис такой в Самаре, на предмет заменить задний амортизатор, проверить переднии и др. по мелочи. В том числе 2 раз уже перестала работать заслонка рециркуляции. Забрал машину вечером сменили один передний амортизатор, заставил сменить задний (типа на стенде он показывает все ОК). Когда уже выехал , стал проверять на ходу, вспоминая мои притензии - два раза закрыл и открыл заслонку и она опять сломалась, свободно так ходит и ни че не закрывает-открывает, я снова в сервис а мне мастер говорит, это заслоку надо менять, а у нас нету, скоко не заказываем на ЖМ, на Алма-Атинку (это типо другой салон и сервис ) возят, а нам нет, вообщем отшил меня. Скандалить не хочу, да и сам давно хочу в передней панели всякие скрипы найти и сничтожить. Это такая длинная присказка. Скажите люди, где найти разумную схему-инструкцию по устройстув панели а?
Юрий
Новенький
Новенький
Популярность:
СообщениеДобавлено: Вт Апр 05, 2005 00:29    Заголовок сообщения: Отопитель
Накрылась заслонка отопителя салона. Зависла в среднем положении. Хорошо, что зима уже закончилась. Вечером холодновато, правда ездить. На сервисе сказали, что слетела тяга. Хочу сам попробовать сделать. Как снимается борода, магнитола, пепельница знаю. Кто, что может посоветовать?
chevi-sphill
Популярность:
СообщениеДобавлено: Вт Апр 05, 2005 04:41    Заголовок сообщения:
да там и без инструкции разберешься Wink интуитивно понятный "интерфейс" Wink
Заслонка сделана действительно неудачно, мне уже раз по гарантии заменили узел управления в сборе Sad В следующий раз починил самостоятельно, ибо привод примитивный и крайне не надежный Sad Пришлось закрепить соскакивающие скобки при помощи саморезов, теперь все ОК Wink
Разбирать панель не обязательно для доступа к заслонке рециркуляции - достаточно удалить крышку бардачка и верхнюю часть оного и можно до заслонки дотянуться Cool
Eugeen
Популярность:
СообщениеДобавлено: Вт Апр 05, 2005 08:33    Заголовок сообщения:
Я ее вообще не трогаю, как и регулятор направления потоков. Сломать не долго, а потом чинить запаришься. Лишняя разборка торпеды - больше скрипа на кочках.
С уважением, Евгений+Сузуки Витара(08.00,пробег 140 000 км)
chevi-sphill
Популярность:
СообщениеДобавлено: Вт Апр 05, 2005 11:36    Заголовок сообщения:
Very Happy Very Happy Very Happy
Прикольный подход
Зачем тогда она нужна???? Можно демонтировать - и не будет проблем Cool Если так подходить, то и двери лучше лишний раз не открывать, а то замки разболтаются Wink
А лишняя разборка торпеды выявила например, что по гарантии некоторых шурупов и гаечек не хватает Crying or Very sad пришлось доукомплектовывать и восстанавливать самостоятельно Crying or Very sad
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Chevy-Niva -> Система кондиционирования и отопления Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 32
Вы не можете голосовать в опросах
