ГлавнаяГлавная ФорумыФорумы ТемыТемы ФотоальбомФотоальбом ПочтаПочта Chevy-Niva topic RSS feedRSS
РАДИАТОР ТЕЧЬ - ПРИЧИЫ
На страницу 1, 2, 3 ... 31, 32, 33  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Chevy-Niva -> Система охлаждения
Предыдущая тема :: Следующая тема
Бежит ли у Вас в морозы тосол (антифриз) из радиатора
да
82%
 82%  [ 69 ]
нет
17%
 17%  [ 15 ]
Всего проголосовало : 84
_AJ_
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Вс Дек 13, 2009 12:29    Заголовок сообщения: РАДИАТОР ТЕЧЬ - ПРИЧИЫ
Ответить на это сообщение
Как зима так лужа под радиатором. Менял. Снова. Evil or Very Mad Причем с патрубков сухо. Причина - лед на клапане. http://photo.qip.ru/users/aj.photofile/200413784/203261899/ и похоже сам радиатор. Когдато похожее было на москвиче 2141, видимо два патрубка с одной стороны расшатывают конструкцию радиатора. (на Мссквичах стягивали радиатор ремнями Shocked )
Может в регионах с мягким климатом он не бежит?
Вообще примерно до - 25С нормально. Как у Вас?
Последний раз редактировалось: _AJ_ (Пн Сен 24, 2012 13:42), всего редактировалось 1 раз
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Уппитый ап стенку
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Вс Дек 13, 2009 12:45    Заголовок сообщения: Re: РАДИАТОР ТЕЧЬ - ПРИЧИЫ
В ответ на _AJ_
_AJ_ писал(а):
Как зима так лужа под радиатором. Менял. Снова. На фото причина - лед на клапане. Может в регионах с мягким климатом он не бежит?
Тосол бежит только на холодной (обычно на остывающей на морозе) машине. Во время работы двигателя не бижит (или испаряется быстро и я его не вижу). Сейчас уходит очень вяло - радиатор последний раз менял в феврале, радиатор печки - месяц назад. Тосол течет на месте стыка пластиковых бачков радиатора с люминиевыми трубками.
Алеут
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Вс Дек 13, 2009 13:02    Заголовок сообщения:
Уппитый ап стенку, Я видел как у меня испарялся Mr. Green
Левый нижний угол - стык...Вчера поменял Evil or Very Mad
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Ден74
Новенький
Новенький
Популярность:
СообщениеДобавлено: Вс Дек 13, 2009 13:39    Заголовок сообщения:
Неделю назад лужа под пассажирским углом бампера. Верхние патрубки сухие, нижний подтянул, но всеравно капает. Радиатор по низу мокрый.
Говорят есть медные радиаторы, так ли это?
Ded Viktor
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Вс Дек 13, 2009 13:43    Заголовок сообщения:
Laughing Лучше сказать подтекает. Где то снизу, справа. В первую зиму не бежал. Обнаружил летом. Расход три литра тосола за полгода. Пока холодно не полезу. Весны и тепла дождусь. Может по дюритам, а может радиатор.
... Не судите опрометчиво...
Александр GR
Новенький
Новенький
Популярность:
СообщениеДобавлено: Вс Дек 13, 2009 13:57    Заголовок сообщения:
В ответ на Ден74
Та же песня подтянул хомуты до пятидесяти градусов сухо на девяносто вышел пошла течь и шланг низ и пробка потекли.Ещё с правой стороны крепление радиатора странное.Слева амортизирует справа "впритык".
Spas750
Популярность:
СообщениеДобавлено: Вс Дек 13, 2009 14:08    Заголовок сообщения:
Машина апрель 2007г. Следуюшей зимой не стого не ссего сорвало нижний патрубок радиатора, на морозе помучилса но одел с ключом на семь неудобно. Тасол капал потом на холодную до весны. весной снял радиатор, поставил на герметик и забыл правда не надолго на холодную начела сопливеть помпа. Осенью 2008 пробег был 35000т. заменил ее. В августе 2009 подхожу к машине опять лужа, окозалось лопнул бачек расширителя, заменил, месяц назад опять сорвало на трассе нижний патрубок, приташил в гараж опять снял радиатор и все патрубки поставил на герметик, было подозрение что на холоднуюначинали сопливеть. Снял крышку с расширителя, разобрал ее и укоротил большую пружину на три витка чтобы сбросить давление, теперь когда на горячию открываю капот то слышу как клапан медленно шипит, теперь сухо и тосол не куда не уходит. Тосол всегда наливаю только на донышке в расширитель.
"Снежная королева"
_AJ_
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Вс Дек 13, 2009 15:28    Заголовок сообщения:
В ответ на Spas750
Это точно пробка родная открывалась при 2,3 атм! Собрал из двух одну и укоротил пружину в итоге работает стабильно - при 0,8 открывается, это на всякий случай запас (нормально 1,2 -1,5).
Но ведь и это не спасает! Evil or Very Mad Снял с холодного двигателя после ночи стоянки пробку а она вся во льду! Т.е. пока лед растает давление в системе будет уж точно больше 2,5. А лед образуется при испарении (испаряется из антифриза или тосола чистая вода) вот она вода и замерзает Evil or Very Mad
Rem_S
Популярность:
СообщениеДобавлено: Вс Дек 13, 2009 18:13    Заголовок сообщения:
У меня тоже слева под бампером капли... Причем с холодами потекло сразу в нескольких местах - сначала из-под верхней пробки радиатора (маленький пластмассовый барашек), когда пробовал подтянуть - сломал. Часть резьбы осталась там. Помудохался, выкрутил (ножом), закрутил новую с прокладкой от форсунки, пока все ОК! ТТРЧЛП. Потом откуда-то слева радиатора. Сегодня протянул все хомуты, причем с нижним патрубком возился дольше всего. Этож надо так крепление сделать! Чтоб конструкторам всю жизнь нижние патрубки на морозе без ямы одевать! Но, вроде тоже подтянул. Посмотрим, будет капать или нет...
Аще кто зело близко позади подъезжаючи, мигалом мигамши, да в гудело гудемши, бо невтерпеж ины же крутымя возомнимши, тот суть блудень диавольски и того с седалища стаскивати, ногами побивати, да мигало з гуделом во срам затолкати. Пущай оно там и гудити.
Юрий985
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Вс Дек 13, 2009 20:42    Заголовок сообщения:
С новья в мороз сильно капало с радиатора, подтянул все хомуты на радиаторе, капать стало меньше, но иногда видны капли тосола на снегу.
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Chevy-Niva -> Система охлаждения Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 33
Вы не можете голосовать в опросах
