ГлавнаяГлавная ФорумыФорумы ТемыТемы ФотоальбомФотоальбом ПочтаПочта Chevy-Niva topic RSS feedRSS
Пайол в надувную лодку.
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Chevy-Niva -> Рыбалка
Предыдущая тема :: Следующая тема
Nemesys
Популярность:
СообщениеДобавлено: Вт Май 04, 2010 20:29    Заголовок сообщения: Пайол в надувную лодку.
Ответить на это сообщение
Сабж. Кто-нибудь сам делал? Есть вопросы.
Написал стишок без мата
получилось ... плоховато!!!
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DenSSS
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Вт Май 04, 2010 20:52    Заголовок сообщения:
Не делал, но спроси Very Happy
Nemesys
Популярность:
СообщениеДобавлено: Вт Май 04, 2010 21:09    Заголовок сообщения:
Есть лодка надувная, "Мурена" трехметровая, пока эксплуатирую без мотора. Хочу заколхозить в нее пайол, ибо рейки не нравятся.
1). Фанеру бакелитовую мне не позволяет купить мое маленькое зеленое животное, ибо очень дорого. К тому же есть халявная обычная фанера 8 мм нужных размеров. Соответственно вопрос - чем ее обрабатывать шоб не мокла?
2). Хватит ли 8 мм фанеры на пайол, или надо толще?
3). Как крепить секции в лодке? Н-образный профиль только между секциями, или еще и по бокам П-образный? Размер профиля имеет значение, или пойдет тот что продается во всяких метриках и прочих OBI? Мож есть вариант укладки пайола без профиля?
4). Нужно как-то лодку укреплять, ничего не перетирается полом?
Ну пока хватит вопросов, но будут исче! Laughing
DenSSS
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Вт Май 04, 2010 21:11    Заголовок сообщения:
С каким мотором юзаешь или планируешь юзать лодку ?
Nemesys
Популярность:
СообщениеДобавлено: Вт Май 04, 2010 21:20    Заголовок сообщения:
DenSSS, Ну, если не ошибаюс, по ттх на мурену можно ставить до 3.5 лошадок, но пока даже в планах нет.
Хоцца пока нормально ходить, стоять в лодке, шоб пол сильно не прогибался и не болтался.
появился пятый вопрос:
5). Пайол должен входить в лодку "внатяг"? Или без фанатизма с этим, будет коробить?
DenSSS
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Вт Май 04, 2010 21:42    Заголовок сообщения:
Nemesys, если без мотора или до 3.5 сил , то не надо никаких стрингеров .
Делай обычную раскладушку , как у небольших Фрегатов . Фанера твоя подойдет, покрыть ее надо хорошим лаком в несколько слоев .
Пайолы вкладываются достаточно плотно , при слегка накаченной лодке , потом лодка накачивается до рабочего давления и пайолы там зажимаются.
DenSSS
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Вт Май 04, 2010 21:45    Заголовок сообщения:
Nemesys
Популярность:
СообщениеДобавлено: Вт Май 04, 2010 22:15    Заголовок сообщения:
Чем это они скреплены вместе? Shocked
DenSSS
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Вт Май 04, 2010 22:28    Заголовок сообщения:
Nemesys, пвх тканью с двух сторон
alex449
Популярность:
СообщениеДобавлено: Пт Май 21, 2010 08:21    Заголовок сообщения:
Я себе сам делал, для Веги-3. Очень удобно стоя со спиннигом, да и приманки на полу дно не повредят:
http://www.alexhome.ru/info.php?statid=010106
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Chevy-Niva -> Рыбалка Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 5
Вы не можете голосовать в опросах
