ГлавнаяГлавная ФорумыФорумы ТемыТемы ФотоальбомФотоальбом ПочтаПочта Chevy-Niva topic RSS feedRSS
горит предохранитель вентилятора отопителя салона
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Chevy-Niva -> Система кондиционирования и отопления
Предыдущая тема :: Следующая тема
корвет
Новенький
Новенький
Популярность:
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2014 18:05    Заголовок сообщения:
Ответить на это сообщение
Смазал втулки слегка смазкой Вымпел
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
maximus1382
Новенький
Новенький
Популярность:
СообщениеДобавлено: Вс Сен 14, 2014 02:20    Заголовок сообщения:
корвет, а поконкретней? До смазки у тебя крыльчатка туго вращалась? Просто у меня такая же канитель с 4-ой скоростью... горит зараза и всё тут...Вчера всю богодельню разобрал, смазал, фильтр почистил- вроде работает, но крыльчатка как то туговато прокручивается.
ॐ मणि पद्मे हूँ
Al64
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Пн Сен 15, 2014 08:50    Заголовок сообщения:
При сборке, до установки щёток проверяют вращение - если подшипники установлены правильно, то вращаться должно с хорошей инерцией. После установки щёток трудно разобраться с этим - прижим требуется нехилый для такого тока.
X-Trail Т31, черный, 2014 г.в. бенз. 2.0, CVT SE 2.0. Был GLC2011(Кварц)
корвет
Новенький
Новенький
Популярность:
СообщениеДобавлено: Пн Сен 15, 2014 14:49    Заголовок сообщения:
В ответ на maximus1382
Звук был как будто задевает за что то,а вот что туго или легко сказать не могу,во первых щетки слегка тормозят,и постоянный магнит работает как всемирное тяготение.Промыл,рабочую поверхность коллектора выровнял .Вчера поставил бардачок,сегодня пробовал на всех режимах,работает нормально,предохранитель не горит.
корвет
Новенький
Новенький
Популярность:
СообщениеДобавлено: Пн Сен 15, 2014 14:51    Заголовок сообщения:
удалил две шайбы пружинные
бендера1967
Новенький
Новенький
Популярность:
СообщениеДобавлено: Вс Дек 28, 2014 10:00    Заголовок сообщения:
Привет всем! Впишу и я маленько. Почитал и подумал попробую тоже включить 3,4 скорости отопителя. И что вы думаете? На 3 скорости сразу сгорел предохранитель. Не было на 25 ампер , поставил на 30 ампер. Он сгорел когда я включил 4ю скорость отопителя. Записался к оф.дилерам. Вчера поменяли моторчик по гарантии, поставили какой то не разборный. Пока всё работает. Родной дважды перебрали, но не помогло, предохранители сгорают. отпишусь как сгорит что - нибудь. Laughing
Dimania
Популярность:
СообщениеДобавлено: Вс Дек 28, 2014 12:46    Заголовок сообщения:
В ответ на this message
Крематор писал(а):
Готово! Пошли испытания)
Как оно (они) ? Wink
aku54aku54 писал(а):
Интересно узнать результаты :правда шумнее стало с шарикоподшипниками???
Неплохо бы тут и эскиз переходных деталей показать и номера или размеры пподшипников:визуально похожи на диаметр внутр. 8мм --диаметр наружный 22мм???
+1 Smile
Стрелок
Новенький
Новенький
Популярность:
СообщениеДобавлено: Вт Апр 07, 2015 00:28    Заголовок сообщения:
Друзья подскажите куда смотреть...Проблема с печкой задолбала. Началось того что плата предохранителей подгорела из-за печки, вывели провода на отдельный клемник, поездил недолго, полгода - сгорел предохранитель поменяли. Через месяц пропали все скорости кроме странного промежуточного положения между 3 и 4. Предохр-ль целый, резистор поменял вроде заработало...На след. день: Чих- Пых...гарью пахнуло и привет опять между 3 и 4. Пробег 50500, фильтр раз менял...ща опять купил буду ставить. Есть подозрение что сам регулятор скоростей неисправен...Может такое быть и отдельно продаётся деталь?
zcfif
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Вт Апр 07, 2015 22:17    Заголовок сообщения:
В ответ на Стрелок
Стрелок,если постоянно что-то горит-подгорает, значит сильно большой ток в цепи(или плохие контакты). Это может связано и с моторчиком отопителя, коль все остальное уже горело и заменено. Может быть типа виткового замыкания или механических причин:отсутсвие смазки, задиры на поверхностях, т.е. трудное вращение. А регулятор- это просто переключатель, т.е. группа замыкающихся контактов. Его нетрудно проверить, если снимается крышка аэрбега, а так геморно.
Вот фото(№2), где я снял его через эту дыру:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=78135&start=0
L-ка сентябрь 2010г.
dmitryu
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Ср Апр 08, 2015 10:42    Заголовок сообщения:
В ответ на Стрелок
Если регулятор работает только между 3 и 4 - то он явно поджарился.
Только причина-то явно не в регуляторе, а в моторчике.
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Chevy-Niva -> Система кондиционирования и отопления Часовой пояс: GMT + 4
Страница 8 из 9
Вы не можете голосовать в опросах
