ГлавнаяГлавная ФорумыФорумы ТемыТемы ФотоальбомФотоальбом ПочтаПочта Chevy-Niva topic RSS feedRSS
Замена ковра пола в салоне.
На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Chevy-Niva -> Автозапчасти
Предыдущая тема :: Следующая тема
Ingvar76
Популярность:
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 12:01    Заголовок сообщения:
В ответ на this message
Ответить на это сообщение
Larimikh писал(а):
Что-то по картинке, мне кажется, задняя часть рестайлового ковра может не подойти....
Думаю, здесь полная унификация, фото сделано сверху, поэтому не видно высоты...
ВАЗ-21063>ВАЗ-21122>ШН-L
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
GorAl
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 15, 2013 20:32    Заголовок сообщения:
После протечки и замены печи решил поменять передний ковёр.Мыть его бесполезно(тут многие писали в теме про замену печки).
Заказал по телефону.Спасибо Олегу(Тверь Авто) оформил без предоплаты.От Клина до Твери около 90км Sad Он пошёл навстречу.
Звонок-приехал забрал(2150рб).
Теперь процесс.
Что бы сснять сстарый и паастелить нновый ннадо ссеръёзно раазобрать сасалон. Прикольно заикаюсь Mr. Green
Облицовка тоннеля снимается не сложно при условии,что всё откручено.А вот вынимать старый не расчленяя его,тяжелее.Не расчленял дря того,что бы видеть где/что мешает,что бы небыло проблем при установке нового.
Воздуховоды в ноги задних пассажиров снимаются не сложно(вынимать в зад).Раздвоитель на эти воздуховоды то же снимать.Воздуховод в ноги пилота-снимать.Распорка(слева)порпеда/тоннель-снимать.На ней кстати закреплён блок АПС.Контроллер-снимать(заодно подтянул массы).Неспешно вытаскиваеш бегая то на одну,то на другую сторону машины.
Разница в весе старого и нового - килограмма три.Эт убежавший антифриз.На полу никаких следов деятельности антифриза нет.Промыл/протёр всё спиртом,не жалел.
Новый,лёгкий,мягкий влетел за 10минут.Ну и далее сборка в обратном порадке.Ниодного лишнего самореза не оказалось.Заранее приготовил несколько жопок от пластиковых бутылок и в них складывал всё что откручивал,оставляя около.
ВАЗ2123-и быстро и везде
Intra
Новенький
Новенький
Популярность:
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 29, 2013 22:28    Заголовок сообщения:
После покупки машины 2005 года обнаружилась течь из отопителя. Вскрытие показало, что просохнуть тосол под штатной шумкой не может. Ввиду чего ковер был постиран на траве с применением порошка миф' а штатная шумка выброшена и заменена вибропластом и поверх него шумка с герленом. Плюс замена патрубков и радиатора отопителя. Субъективно стало заметное тише в салоне. Плюс поставленая шумка не набирает влагу. Минус шумка получилась тоньше и ковер постираный на траве штатно не лег сразу. Только через мес 6 -10 рас тянулся более менее. Но это устранимо наклейкой еще одно слоя шумки с герленом) короче штатный ковер можно стирать и все будет О'К - если дырок нет менять не надо
GPS2201
Популярность:
СообщениеДобавлено: Ср Янв 01, 2014 14:48    Заголовок сообщения:
Никакого геморроя!!! Покупаем влаговпитывающий коврик для ванной, отрезаем сколько нужно и укладываем поверх ковролина, а сверху-в том же хоз маге покупаем коврик для входной двери прорезиненный, штатные ковры-галоши можно выбросить.
Serge N
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Ср Дек 03, 2014 17:29    Заголовок сообщения:
Для осушения намокшей антифризом шумоизоляции - применять впитывающие пеленки (макс размер 90\60см - 5шт 120р) или просто газеты в несколько приемов
ковер снимается и промывается керхером или вообще из шланга подвешенныим на веревке после спокойно сушится за день летом
Напомню, что антифриз это ВОДНЫЙ раствор этиленгликоля и присадок.
Т.е. спокойно вымывается водой.
Serjedit
Постоялец
Постоялец
Популярность:
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2015 08:49    Заголовок сообщения:
GorAl, у меня черная шумка моторного отсека (черного цвета на фотке)
очень здорово напиталась антифризом, пришлось срезать, куда смог подлезть...
У ковра салона (передней части) ободрал с изнанки поролон, также пропитанный протекшим антифризом, промыл водою, высушил, теперь надо заняться полом.
Cybermaniac
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Пт Авг 07, 2015 01:22    Заголовок сообщения:
Пропитанную антифризом шумку выполоскал в ванне и развесил на солнечной стороне сушиться. За 3 недели высохла. Не зацвела.
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения.
МалыШ'ок
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Пт Авг 07, 2015 11:18    Заголовок сообщения:
Larimikh писал(а):
Что-то по картинке, мне кажется, задняя часть рестайлового ковра может не подойти. Низкий задний борт какой-то. На дорестайле он заходит под подушки задних сидений. А в рестайле низкий какой-то...
Геометрия пола кузова (железа), как и геометрия подушек задних сидений не изменилась. На конвейере походит, без всяких доработок
Larimikh
Популярность:
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2015 09:21    Заголовок сообщения:
Поменял на новый, все встало, как надо, только одно отверстие лишнее немного не прикрылись дорестайлинговой облицовкой ~2х5 см. Вырезал кусочек старого ковра и сверху закрыл, прикрутив штатным саморезом.
ЛысыйНуб
Популярность:
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 16, 2015 13:34    Заголовок сообщения:
Larimikh,
а где брали?
Та же проблема... радиатор печки потек. Под ногами у водителя - хлюпает Sad
Вот думаю - менять срочно или зиму можно потерпеть? Или рискую налететь на дырку в кузове?
Пока не придумал ничего умного, но телефоны уже не люблю
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Chevy-Niva -> Автозапчасти Часовой пояс: GMT + 4
Страница 2 из 3
Вы не можете голосовать в опросах
