ГлавнаяГлавная ФорумыФорумы ТемыТемы ФотоальбомФотоальбом ПочтаПочта Chevy-Niva topic RSS feedRSS
Расширительный с приоры на шеви - недорого крепко и доступно
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Chevy-Niva -> Система охлаждения
Предыдущая тема :: Следующая тема
ovenpvm
Популярность:
СообщениеДобавлено: Чт Июл 26, 2012 18:39    Заголовок сообщения: Расширительный с приоры на шеви - недорого крепко и доступно
Ответить на это сообщение
Может пригодится кому Smile
Спорить с тренером по борьбе может тренер по стрельбе.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aal
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Чт Июл 26, 2012 19:01    Заголовок сообщения: Re: Расширительный с приоры на шеви - недорого крепко и доступно
В ответ на ovenpvm
Хочется каких-нибудь свидетельств того, что приоровский бачок чем-то лучше.
Собственный опыт? Статистика приороводов?
У меня родной шнивский прожил три года, больше 50 тысяч, до появления дырки. И забавно, что ровно столько же проработал до появления трещины бачок сцепления - без температуры и давления. Приоровский бачок, как я понимаю, сделан там же и из того же материала. Почему он должен прослужить дольше?
Пока план борьбы в том, чтобы профилактически менять бачок раз в два года. План плохой.
xytaxis
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Чт Июл 26, 2012 22:09    Заголовок сообщения:
послежу Rolling Eyes Mr. Green
ШН-2004, шнорк, лифт, 29" MT, СРПМ, ГП 4.3, самоблок в усиленном заднем, РК 3:1, CB, лебедка 6000, габажнег с люстрой, лыжа-люминь, итд - стройка продолжается.
Opel Astra H 2011
Хищник
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Пт Июл 27, 2012 00:07    Заголовок сообщения:
У меня родной тоже 4 года отпахал, поменял потому что была трещина с боку в том месте где ремень крепит бачок, причём посередине.А когда она образовалась неизвестно, может через год, кто его знает, лучше бы на днище образовалась, а то я езжу подливаю, а ниже мин она не выливается.А на вид и на сжимаемост бачок сделан суперски качественно(я поначалу даже думал его починить, но старость пластмассы тоже наверное присутствует), нигде не мог сжать, хотя его немного раздуло, но в магазине я ничего подобного из шнивовских бачков невстречал.И что мне понравилось когда его менял, заметил что штуцера были обработаны надфелем(спилены отливы).Я думал на заводе этим не занимаются.
Я на драйве
ШН 07 г, L; ISAI; лифт 5см, пружины Рейд Т, С; аморты Е3560(япон); кулаки,ступицы МВН; Contyre Expedition 235/75/15;
Пермский СРПМ+ГП4.3....
ovenpvm
Популярность:
СообщениеДобавлено: Пт Июл 27, 2012 09:21    Заголовок сообщения:
Хищник - везет же людям Very Happy
Это недорогой вариант с минимумом переделки, резать, сверлить или делать крепление не надо.
Насчет качества приоровского - возьмите его в руки разницу сразу отметите Smile
На приоровском не настаиваю, просто у нас в Украине качественных шнивовских НЕТ Sad Лопаются как презервативы, крышки тоже полный отстой, а приоровский я накачал компрессором до 2,0 атм., больше побоялся Shocked Крышку собирал и регулировал открытие клапана сам с помощью того же компрессора Smile
Пока наездил почти 2 тыс, земечаний нет. Помотрим дальше.
Хищник
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Пт Июл 27, 2012 11:39    Заголовок сообщения:
В ответ на ovenpvm
Мне не нравится, то что на фото толстый шланг сильно изогнут, но это может имхо.
Я на драйве
ovenpvm
Популярность:
СообщениеДобавлено: Пт Июл 27, 2012 11:58    Заголовок сообщения:
Хищник,
Это первый вариант, мне тоже этот изгиб не нравился, теперь это устранено Smile
Тестировал бачек на компрессоре до 2,0 атм - держит . Таким же способом и крышечку выставил на 0,7 атм., хотя можно и больше. Там есть перегородки - ОЖ не болтается и не сопливит. А бачек очень крепкий и твердый, не ровня шнивовскому. И замена - делов минут на 20, токо один тонкий штуцер заглушить надо. Ложится на то же место, снизу подложить чего - то мягкого толщиной 10-15мм ( купил в Эпицентре какую то- ...нь типа пороллона но жестче, с боку от крыла то же чтоб крепежная резинка натянута была. Бачек омывателя просто развернул, но так как резинка не доставала до дырки сделал С подобную скобу чтоб авто не дырявить лишний раз. Цена бачка- 80-100 грн с нижним патрубком почему- то . Еще троим коллегам так сделал - довольны.
humpty-dumpty
Популярность:
СообщениеДобавлено: Пт Июл 27, 2012 13:04    Заголовок сообщения:
В ответ на ovenpvm
ovenpvm писал(а):
Хищник,
А как изгиб устранил?
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Jabber ID
ovenpvm
Популярность:
СообщениеДобавлено: Пт Июл 27, 2012 13:24    Заголовок сообщения:
Немного подвинул бачек омывателя и укоротил нижний патрубок. На перспективу думаю бачек омывателя заменить на подходящий меньший иномарочный, но пока времени нет гулять по разборкам.
humpty-dumpty
Популярность:
СообщениеДобавлено: Пт Июл 27, 2012 13:31    Заголовок сообщения:
понятно
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Chevy-Niva -> Система охлаждения Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 6
Вы не можете голосовать в опросах
