ГлавнаяГлавная ФорумыФорумы ТемыТемы ФотоальбомФотоальбом ПочтаПочта Chevy-Niva topic RSS feedRSS
Чехол шарнира карданного вала
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Chevy-Niva -> Автозапчасти
Предыдущая тема :: Следующая тема
aborigen@
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2014 17:44    Заголовок сообщения:
Ответить на это сообщение
Я ставил полиуретановые, ездят пока!
Шнива LE 2013, кварц.
АНЦ ISAI, РШ +213й вал и "болты", пружины Рейд Т + Токики от МПС газ-мяс. Зима - ХКПЛ-7, Лето-205е корды . ГП 4.1, Вал-рейсинг УКБ в РЗМ. Прошивка от Glu
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fas050277
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2014 21:39    Заголовок сообщения:
В ответ на this message
Djony_mnemonik писал(а):
fas050277 писал(а):
Тоже порвался этот чертов пыльник !!!! Обнаружил только вчера, последний раз проверял (на предмет повреждения) недели две назад, тогда не было. Разумеется родного пыльника в городе не нашел, заскочил в КЭМП купить от ОКИ (70руб) но увидел пыльник от 41москвича (90руб) и взял оба . Поставил от 41 москвича , на мой взгляд он больше на наш похож, от оки какой то узкий . Единственное не купил хомуты, а они были, (делал как временное решение и подумал что пока поставлю старые но большой при снятии пришлось сломать, а малый новый пыльник плохо обжимает. Пока закрепил пластиковыми стяжками.)
И как ведёт себя этот пыльник?
Отчет- Первый выезд , по городу все нормально (ездил больше полдня), вышел на трассу набрал 90км в час вдруг сильная вибрация, пока остановился воняет паленым, заглянул под авто пыльник слетел с наружней части, (виной тому была пластиковая стяжка которую я поставил, она была шириной как обычный хомут , то есть очень толстая и я не смог ее как следует затянуть) пыльник уцелел. Вернулся в гараж надел пыльник на место, закрепил уже тремя маленькими пластиковыми стяжками разведя замки в разные стороны, и напихав смазки от души, испытание скоростью выдержало, но вибрация осталась, на следующий день выгреб оттуда лишнюю смазку и опять на три стяжки - и все ОК ,вибрации пропали, ездил так не один месяц. Вообще этот пыльник от 41 го по размерам подходит отлично, на больший диаметр приходится немного натягивать, но зато не болтается.
Далее купил родной пыльник (два) а вал к тому времени всетаки начал издавать небольшой ЗВОН при разгоне (слышно с открытыми окнами)(видимо все таки сказалась езда с порванным пыльником по грязи) Поставил родной пыльник и вал перевернул (замененным пыльником к РК) , Звон можно сказать исчез, Но через какое то время все повторилось, а именно- залез в грязь, опять порвал задний пыльник, (пару деньков ездил тк надо было) заменил пыльник (в запасе был родной) но ЗВОН появился опять.
В итоге от РК до РЗМ появился КАРДАН.
Ну появилась легкая дрожь при 70-80. зато надежно.
Последний раз редактировалось: fas050277 (Ср Мар 12, 2014 22:13), всего редактировалось 1 раз
Alex VII
Постоялец
Постоялец
Популярность:
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2014 21:48    Заголовок сообщения:
Вот такие поставил. Буду смотреть.
всё чудесатее и чудесатее.
oestas42
Новенький
Новенький
Популярность:
СообщениеДобавлено: Вт Апр 28, 2015 19:20    Заголовок сообщения:
в городе не нашел пыльник стал узнавать у оффициалов скока стоит пыльник.оказалось отдельно их нет тока комплект с карданом и гранатой
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
RamZ
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Вт Апр 28, 2015 21:07    Заголовок сообщения:
Возьми от ВАЗ-2109 тоже самое
Чем круче джип, тем дальше идти за трактором
Grish@
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2015 10:05    Заголовок сообщения:
Ап!
http://www.intov.com/attach/goods/1276067621_1.jpg
Артикул 21214-2201168
Это родной,вчера менял.
МалыШ'ок
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Пт Июл 31, 2015 09:01    Заголовок сообщения:
В ответ на Grish@
Grish@ писал(а):
Артикул 21214-2201168 Это родной
Он применялся при сборке автомобилей до мая 2013г. на вале со ШРУС 21214-2201012-01-0 пр-ва "Серп и Молот"
Grish@
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Пт Июл 31, 2015 09:23    Заголовок сообщения:
Ну,не спорю...
Сейчас другой? Rolling Eyes
Konstantin1
Популярность:
СообщениеДобавлено: Пт Июл 31, 2015 12:15    Заголовок сообщения:
2121422011601 старый
21238-2202066 новый
_AJ_
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Пт Июл 31, 2015 16:41    Заголовок сообщения:
Ну и где купить? А от промвала не подойдут? Может их легче найти?
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Chevy-Niva -> Автозапчасти Часовой пояс: GMT + 4
Страница 4 из 6
Вы не можете голосовать в опросах
