ГлавнаяГлавная ФорумыФорумы ТемыТемы ФотоальбомФотоальбом ПочтаПочта Chevy-Niva topic RSS feedRSS
Вентилятор печки
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Chevy-Niva -> Система кондиционирования и отопления
Предыдущая тема :: Следующая тема
Sanchogus
Популярность:
СообщениеДобавлено: Пт Сен 19, 2014 08:48    Заголовок сообщения: Вентилятор печки
Ответить на это сообщение
Итак спустя год эксплуатации первая поломка. При включении печки был щелчок, потом тишина и холод. Sad
До этого при работе вентилятор иногда "верещал".
Думаю, что это, собственно, вентилятор. Question
Я правильно понимаю, что теперь надо для замены снимать панель? Sad
Ну и какие м.б. еще варианты, на что заодно следует обратить внимание? Question
Последний раз редактировалось: Sanchogus (Пт Сен 19, 2014 09:43), всего редактировалось 1 раз
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Вованн
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Пт Сен 19, 2014 09:35    Заголовок сообщения:
Название темы смени..
моторчик в углу за бардачком.
на 4 скорости тоже не работает?
Зилим 2015
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sanchogus
Популярность:
СообщениеДобавлено: Пт Сен 19, 2014 09:42    Заголовок сообщения:
В ответ на Вованн
Вообще не работает. Походу там должен быть предохранитель. Домой приеду буду книжки изучать, что и как.
ВВА
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Пт Сен 19, 2014 10:00    Заголовок сообщения:
Sanchogus,
F18 посмотри.
Отсек предов находится слева-снизу от рулевой колонки.
Два шурупа с большими черными головками крестом.
Если второй раз предохранитель сгорит,-надо смотреть двигатель.
По твоему тексту, -так сразу надо смотреть, просто так предохранители не горят.
Последний раз редактировалось: ВВА (Пт Сен 19, 2014 10:08), всего редактировалось 1 раз
Sanchogus
Популярность:
СообщениеДобавлено: Пт Сен 19, 2014 10:03    Заголовок сообщения:
В ответ на ВВА
ВВА писал(а):
Sanchogus,
F18 посмотри.
Меня интересует причина выхода его из строя. Smile
В то, что просто так он сработал я не особо верю, так что либо обмотки двигателя, либо саму крутилку скоростей подозреваю.
Предохранители уже на розетку менять доводилось, из-за рассыпавшейся вилки, которая коротнула. Mr. Green
Последний раз редактировалось: Sanchogus (Пт Сен 19, 2014 10:10), всего редактировалось 1 раз
ВВА
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Пт Сен 19, 2014 10:09    Заголовок сообщения:
Апиридил!
Sanchogus
Популярность:
СообщениеДобавлено: Пт Сен 19, 2014 17:58    Заголовок сообщения:
Итак, нашелся только на 20А предохранитель. Влепил его (в умной книге написано, что вентилятор до 18А ест макс.) и всё работает, но что могло быть причиной сгорания предохранителя? Shocked
Последний раз редактировалось: Sanchogus (Пт Сен 19, 2014 20:20), всего редактировалось 1 раз
ВВА
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Пт Сен 19, 2014 18:44    Заголовок сообщения:
Sanchogus,
Много причин может быть...
Клинящий подшипник, например.
Остановленный якорь-это почти КЗ.
Что то попало в улитку.
Поровод где нить снаружи или внутри движка чтот коротит.
Коротыш в якоре движка.
Банальный брак предохранителя.
Не угадаешь, смотреть надо.
Яб щетки снял, десяток винтов-и доступ к фильтру, под ним крыльчатка.
Можно руками попробовать, как оно там крутится, не заедает ли?
Заодно листья выгрести, то да се... Wink
letchik
Постоялец
Постоялец
Популярность:
СообщениеДобавлено: Пт Сен 19, 2014 18:48    Заголовок сообщения:
В ответ на Sanchogus
Sanchogus писал(а):
Итак, нашелся только на 20А предохранитель. Влепил его (в умной книге написано, что вентилятор до 18А есть макс.) и всё работает, но что могло быть причиной сгорания предохранителя? Shocked
А ты попробуй на 4 скорость включи.
Менял сегодня предохранитель-1-2-3 работает .4- щелчок,предохранитель опять сгорел.
Звонил дилеру,попросили за замену моторчика 1,5 рубля.
ВАЗ 21213 -1997,ШНива - 2007,РеШНива Айсберг -2011
Baron9212
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Пт Сен 19, 2014 18:54    Заголовок сообщения:
Для замены моторчика не надо снимать всю панель.
1. Нужно снять бардачок и получить доступ к самому мотору. Но вытащить его не получится - будет мешать крыльчатка.
2. Снимаем пластик, тот что под лобовым стеклом, снаружи, вынимаем фильтр и видим злосчастную крыльчатку. Отсюда есть возможность снять стопор с крыльчтаки, удерживающий на валу.
3. Вынимаем моторчик и крыльчатку раздельно.
4. Сборка в обратном порядке.
Если знать как - дел на 20 минут Smile
Шеви-нива, 2003 г, L-ка.
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Chevy-Niva -> Система кондиционирования и отопления Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 5
Вы не можете голосовать в опросах
