ГлавнаяГлавная ФорумыФорумы ТемыТемы ФотоальбомФотоальбом ПочтаПочта Chevy-Niva topic RSS feedRSS
Пружины РЕЙД и универсальные расширители арок
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 24, 25, 26, 27  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Chevy-Niva -> Покупка и продажа запчастей на Шеви-Ниву
Предыдущая тема :: Следующая тема
Pelerin
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2015 11:09    Заголовок сообщения:
Ответить на это сообщение
Доброго дня,
перед Т, зад ТС. Перед от цск слева 52 см, справа миллиметра на два-три меньше, при поворотах терло лонжероны, слева сильно, справа чуть(установил проставки 12 мм под диски, не трет теперь. Колпачок не устанавливается).
Сзади слева от цск примерно 50 см, справа на пару мм меньше (резинки усиленные ваз с железными чашками).
Задок просится повыше. Вот думаю, как приподнять. Заказать у токоря проставку 2 см + к соболиным или вазовским резинкам либо заказать пружины С. На сколько реально Ски поднимут машину?
LC, кварц, июнь 2011. ГБО - 4 поколение, tomasetto/digitronic, баллон 50 л. под днищем.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
sem59
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2015 16:22    Заголовок сообщения:
Pelerin, вот про С, уже ставили их: https://www.drive2.ru/l/6030094/
где проставки в 12 мм. взял? Wink
РШН,10 г.,GLC;чип,ДЗ-54;ДК-2,кат,ГНЦ,ГК OFF;14-й РВ,РШ,выпуск 4-2-1,гена 115А;кулаки,ступицы мвн,ГП 4.3, СРПМ,Белкарды-04,Contyre Expedition 235/75/15,Рейд Т,Tokico(Е) от МПС;шнорк;СиБи;экспед-к,вент.тормоза Darbis.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Demon22
Новенький
Новенький
Популярность:
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2015 17:14    Заголовок сообщения:
Спасибо всем за ответы.Попробую поставлю,сравню с иж техно,дюже интересно,а то такой горячий спор у кого пружины длиньше Mr. Green
Pelerin
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2015 19:41    Заголовок сообщения:
В ответ на sem59
Проставки заказал в тюнинх магазине пистон, заказал и доолго ждал, уже устал ждать и нашел старые барабаны договорился с токорями их резать, неуспел, пришли проставки и шпильки длинные.
Спс за ссылку.
Dmitry Konstantinovich161
Постоялец
Постоялец
Популярность:
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2015 11:02    Заголовок сообщения:
В ответ на Pelerin
Спс за ссылку.
Собольпроставку ставь и нинада С никаких. Я когда приезжал умения так стояли.
Перед чета высоко все равно..... Embarassed
Пружины РЕЙД и универсальные расширители арок в ЮФО оптом и в розницу. 8-951-494-45-5два. www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=77065
Pelerin
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2015 15:13    Заголовок сообщения:
В ответ на Dmitry Konstantinovich161
Спс за ссылку.
Вот и думаю, соболиные резинки 800 р. за пару, плюс у токаря проставки рублей 300. все дешевле пружин. попробую.
Постоялец
Постоялец
Популярность:
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2015 16:36    Заголовок сообщения:
У меня сейчас Ски + собольпроставки. Токик не хватает, пришлось кроны укороченные покупать.
Pelerin
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2015 23:13    Заголовок сообщения:
если до с дойдет, то с родными резпроставками. Кроны не хочу укороченные.
Держиморда
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2015 18:12    Заголовок сообщения:
Dmitry Konstantinovich161, Прочитал всю тему, голову сломал. Имеем короффкин лифт 5 см, 29-е колесья. Родные пружинки сильно устали. Что ставить?
Как я понимаю Т по кругу будет многовато.Поставить С ? Вообщем жду совета.Спасибо.
Все уже...
Постоялец
Постоялец
Популярность:
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2015 18:30    Заголовок сообщения:
вот только сегодня отвечал:
Добрый день!
если уже есть лифт 5см. и нет стаба, я бы поставил серию С. они по длинне ближе всего к стоку. т.е. они изначально проектировались для лифта нивы 2121 с доп оборудованием (лебедка, бампер и т.д.)
В вашем случае, то что доктор прописал.
Если поставить Т поверх лифткомплекта, то без опускания балки получается уже экстремальненько... особенно для шрусов.
У меня кум так поставил, пришлось пильнуть, потому как она катиться почти перестала))) а С-ок в наличии тогда не было.
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Chevy-Niva -> Покупка и продажа запчастей на Шеви-Ниву Часовой пояс: GMT + 4
Страница 25 из 27
Вы не можете голосовать в опросах
