ГлавнаяГлавная ФорумыФорумы ТемыТемы ФотоальбомФотоальбом ПочтаПочта Chevy-Niva topic RSS feedRSS
Снял салонный фильтр....
На страницу 1, 2  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Chevy-Niva -> Система кондиционирования и отопления
Предыдущая тема :: Следующая тема
VARAVA
Популярность:
СообщениеДобавлено: Пт Окт 16, 2015 17:46    Заголовок сообщения: Снял салонный фильтр....
Ответить на это сообщение
Снял салонный фильтр для замены и посмотрел, что желтая цилиндрическая часть свободно болтается, т.е. рукой открывается и закрывается....не понял ,разве так должно быть?
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AR
Популярность:
СообщениеДобавлено: Пт Окт 16, 2015 17:49    Заголовок сообщения: Re: Снял салонный фильтр....
В ответ на VARAVA
А где там цилиндрическая часть ? Shocked
http://filtrzamena.ru/zamena-salonnogo-filtra-na-shevrole-niva.html
Всё написанное мною на этом форуме является оценочным суждением автора в смысле п.9 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.02.2005. Wink
Ingeneer77
Популярность:
СообщениеДобавлено: Пт Окт 16, 2015 18:16    Заголовок сообщения: Re: Снял салонный фильтр....
В ответ на VARAVA
Это сектор заслонки рециркуляции - тросик слетел. Так быть не должно, но у половины шниваводов так и есть. Rolling Eyes
alexng
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Пт Окт 16, 2015 18:32    Заголовок сообщения: Re: Снял салонный фильтр....
В ответ на Ingeneer77
он же черный?
LC 07
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
VARAVA
Популярность:
СообщениеДобавлено: Вс Окт 18, 2015 16:27    Заголовок сообщения: Re: Снял салонный фильтр....
В ответ на alexng
он же черный?
у меня желтый.....хотел найти трос со стороны желтого сектора,чтобы закрепить...... но увы....не нашел.....Где искать трос, чтобы зафиксировать его с сектором?
Toxa8
Популярность:
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2015 18:49    Заголовок сообщения:
Деталь №4 - тросик рециркуляции. Со стороны фильтра его не достать, только снимать всю панель приборов. Обычно у этого тросика лопается оболочка и эта желтая заслонка болтается, а может просто тросик соскочил с рычажка.
LыSыЙ
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2015 18:58    Заголовок сообщения:
Toxa8, Ну всю панель снимать не надо канешно, нужно снять бардачок, заглушку Аэрбега, и боковину у правой ноги водятла(что б отсоединить оставшиеся троса).
Занималссо недавно таким секасом. Просто заменил этот трос под №4 на трос от 08 печки. Теперь заслонка переключаецца как на еномаке! Very Happy
Мне 44,я алкаголеГ,но пиво я не пью!!!!
СУПЕР свечи для совпрома http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=2060&postdays=0&postorder=asc&start=1580
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Toxa8
Популярность:
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2015 21:30    Заголовок сообщения:
LыSыЙ, под заглушкой аэрбэга тоже "заглушено"! Или сама подушка стоит. У Вас, небось, уже выпилена дырка была.
LыSыЙ
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2015 21:38    Заголовок сообщения:
В ответ на Toxa8
Под заглушкой уже дыра прорублена на заводе. Аэрбэга у мну нет.
Toxa8
Популярность:
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2015 21:48    Заголовок сообщения:
не знаю как у Вас с завода, но у меня на двух шнивах - до рестайлинг и рестайлинг - никаких дыр нет, все заглушено.
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Chevy-Niva -> Система кондиционирования и отопления Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 2
Вы не можете голосовать в опросах
