очумелые_ручки:index
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
Ссылка на это сравнение
Следующая версия
Предыдущая версия
очумелые_ручки:index [2021/10/03 20:10]
127.0.0.1 внешнее изменение
очумелые_ручки:index [2021/10/10 07:31] (текущий)
Igor`Ok [Изготовление Lift-Mate своими силами.]
Строка 1: Строка 1:
-====== ~ОчУмелые ручки ======+{{indexmenu_n>16}}
 +====== ОчУмелые ручки ======
 ===== 1. Замена клаксона на ГАЗовский. ===== ===== 1. Замена клаксона на ГАЗовский. =====
 === Ответ от ~All1907. === === Ответ от ~All1907. ===
Строка 38: Строка 39:
 {{очумелые_ручки:emel2.jpg}} {{очумелые_ручки:emel2.jpg}}
-Вынимаем фишку, кстати на ней значок Фольксвагена почему-то, если найдете такую же можно сделать все «красиво», но я просто обрезал и скрутил с проводами из комплекта Емели. Три провода – один плюс (после замка зажигания), другой минус, а третий, белый и самый тонкий, это подсветка кнопок. Провода из комплекта достаточно длинные, поэтому те что идут на питание я обрезал, а те что на подогреватели сидений просто свернул, дабы не делать еще «скруток». В тоннеле пола прорезаем в штатном месте дыру под блок кнопок подогрева. Выводим провода к сиденьям, ставим на место тоннель пола, бороду, сиденья, стыкуем провода от сидений и от кнопок включения подогрева. Включаем зажигание: работает – радуемся, если же как и у меня работает только подсветка кнопок, а на нажатие кнопок никак не реагирует, то, скорее всего, сборщики Емели опять перепутали местами провода в колодке. Спасибо, ===== vredge ===== +Вынимаем фишку, кстати на ней значок Фольксвагена почему-то, если найдете такую же можно сделать все «красиво», но я просто обрезал и скрутил с проводами из комплекта Емели. Три провода – один плюс (после замка зажигания), другой минус, а третий, белый и самый тонкий, это подсветка кнопок. Провода из комплекта достаточно длинные, поэтому те что идут на питание я обрезал, а те что на подогреватели сидений просто свернул, дабы не делать еще «скруток». В тоннеле пола прорезаем в штатном месте дыру под блок кнопок подогрева. Выводим провода к сиденьям, ставим на место тоннель пола, бороду, сиденья, стыкуем провода от сидений и от кнопок включения подогрева. Включаем зажигание: работает – радуемся, если же как и у меня работает только подсветка кнопок, а на нажатие кнопок никак не реагирует, то, скорее всего, сборщики Емели опять перепутали местами провода в колодке. Спасибо, //**vredge**//, после 3-х поисковиков в интернете вышел таки на его пост на форуме [[http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=45191|AUTOLADA.RU]]. У меня провода в колодке, которая подключается к блоку кнопок, шли так же как и у него:
-, после 3-х поисковиков в интернете вышел таки на его пост на форуме [[http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=45191|AUTOLADA.RU]]. У меня провода в колодке, которая подключается к блоку кнопок, шли так же как и у него:+
 .1 .1
Строка 64: Строка 64:
 Контакт 1 +12В на замок зажигания Контакт 1 +12В на замок зажигания
-===== Контакт 4 провод водительского сидения ===== +== Контакт 4 провод водительского сидения ==
-===== Контакт 8 провод пассажирского сидения  =====+== Контакт 8 провод пассажирского сидения  ==
 Контакт 9 «масса». Контакт 9 «масса».
Строка 392: Строка 392:
 ===== 10.Доработка Hi-Jack'а. ===== ===== 10.Доработка Hi-Jack'а. =====
 === Конструкция от КАС === === Конструкция от КАС ===
-===== Изготовление Lift-Mate своими силами. =====+=== Изготовление Lift-Mate своими силами. ===
 Поднятие автомобиля за колесо в условиях бездорожья опасное занятие, как для авто, так и для его хозяина. Что бы обезопасить себя и автомобиль от повреждений, да и облегчить и ускорить процесс вытаскивания коня из плена, поможет эта железячка. Поднятие автомобиля за колесо в условиях бездорожья опасное занятие, как для авто, так и для его хозяина. Что бы обезопасить себя и автомобиль от повреждений, да и облегчить и ускорить процесс вытаскивания коня из плена, поможет эта железячка.
  • Последнее изменение: 2021/10/03 20:10
  • 127.0.0.1
