Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия Следующая версия | Предыдущая версия | ||
прочее:index [2021/10/10 06:16] Igor`Ok |
прочее:index [2021/10/10 07:37] (текущий) Igor`Ok [1. Загрузка картинок (фотографий) на Форум] |
Строка 6: | Строка 6: | ||
Для загрузки на форум допустимые параметры картинок: | Для загрузки на форум допустимые параметры картинок: | ||
- | + | - размер файла 65535 | |
- | - размер файла 65535 | + | - `ШхВ` = 640х640 пикселей |
- | - `ШхВ` = 640х640 пикселей | + | 1. Заходим в раздел [[http:// |
- | 1. Заходим в раздел [[http:// | + | 1. Далее 2 варианта: |
- | 1. Далее 2 варианта: | + | |
. Кликаем мышкой на нужный раздел. | . Кликаем мышкой на нужный раздел. | ||
- | 1. Зайдя либо в разделы, | + | 1. Зайдя либо в разделы, |
- | 1. Затем Ваша картинка появится на странице раздела в уменьшенном виде (для предпросмотра), | + | 1. Затем Ваша картинка появится на странице раздела в уменьшенном виде (для предпросмотра), |
- | 1. Вставка в сообщения. Для вставки Вам необходим url-адрес Вашей картинки (она необязательно должна быть загружена на форум - допускаются и внешние прямые ссылки на картинку с других сайтов). Вставка производится следующими тэгами: | + | 1. Вставка в сообщения. Для вставки Вам необходим url-адрес Вашей картинки (она необязательно должна быть загружена на форум - допускаются и внешние прямые ссылки на картинку с других сайтов). Вставка производится следующими тэгами: |
- | . ===== [img] `Адрес_Вашей_картинки.Расширение` [/ | + | < |
- | . т.е. обязательно наличие открывающего тэга в начале | + | / |
- | и закрывающего с наличием символа / ===== [/ | + | < |
- | в конце ссылки. | + | в конце ссылки. |
- | | + | например: |
- | `http:// | + | [img]http:// |
Получение адреса с загруженной картинки см. п.4 | Получение адреса с загруженной картинки см. п.4 | ||
Строка 27: | Строка 26: | ||
{{прочее: | {{прочее: | ||
- | ===== {{прочее: | + | ===== 3. Инжекторные системы автомобилей ВАЗ, ГАЗ и УАЗ и их диагностика приборами НПП " |
- | + | {{прочее: | |
- | ===== {{прочее: | + | ===== 4. Вождение автомобилей повышенной проходимости ===== |
- | ===== {{5. Логотип клуба в " | + | ===== 5. Логотип клуба в " |
+ | {{прочее: | ||
===== 6. Поиск в форуме ===== | ===== 6. Поиск в форуме ===== | ||
