{{indexmenu_n>4}} ====== Система смазки ====== ===== 1. Недостаточное давление масла на холостом ходу прогретого двигателя. ===== | ^ Возможная неисправность ^ Метод устранения | | 1 | Попадание под редукционный клапан маслянного насоса посторонних частиц | Очистить клапан, промыть маслянный насос | | 2 | Заедание редукционного клапана | Заменить клапан | | 3 | Изношены шестерни масляного насоса | Отремонтировать масляный насос | | 4 | Чрезмерный зазор между вкладышами и коренными шейками коленчатого вала | Прошлифовать шейки и заменить вкладыши | | 5 | Чрезмерный аззор между шейками и корпусами подшипников распределительного вала | Заменить распределительный вал или корпус подшипников | | 6 | Применение моторного масла несоответствующей марки и качества | Замените масло | ---- ===== 2. Чрезмерное давление масла на прогретом двигателе. ===== | ^ Возможная неисправность ^ Метод устранения | | 1 | Заедание редукционного клапана давления масла | Заменить клапан | | 2 | Пружина редукционного клапана давления масла имеет большую жесткость | Заменить пружину | ---- ===== 3. Повышенный расход масла. ===== | ^ Возможная неисправность ^ Метод устранения | | 1 | Подтекание масла через уплотнения двигателя | Подтянуть крепления или заменить прокладки и сальники | | 2 | Засорена система вентиляции картера | Промыть детали системы вентиляции картера | | 3 | Износ поршневых колец или цилиндров двигателя | Расточить цилиндры и заменить поршни и кольца | | 4 | Поломка поршневых колец | Заменить кольца | | 5 | Закоксовывание прорезей в маслосъемных кольцах или пазов в канавках поршней | Очистить прорези и пазы от нагара | | 6 | Износ или повреждение маслоотражательных колпачков | Заменить маслоотражательные колпачки | | 7 | Повышенный износ стержней клапанов или направляющих втулок | Заменить клапаны, отремонтировать головку блока цилиндров | ---- ===== 4. Масло стало черного цвета. ===== === Вопрос: === На ТО-1 диллер залит в двигатель Mobil-1 Rally Formula SW-50. После пробега (после ТО), 3000 км. масло на щупе стало очень темное, почти черное. Почему-то это беспокоит. Это нормально, или как? === Ответ от Вадим. === Заморачиваться по поводу того что полу- или синтетическое масло стало черным не надо. Это НЕ говорит о том, что оно плохого качества, это признак высоких моющих качеств. Видимо здесь срабатывает еще привычка с давних времен, когда лили только одно масло - минеральное и его качество-работоспособность определяли по цвету-если черное - типа "пора менять". Тогда это было верно - значит масло "окислилось" и потеряло свои свойства. === Ответ от ~VadimSPb. === Цвет проработавшего в двигателе, современного масла напрямую зависит от его моющей способности и не говорит о его качестве. Если оно не паленое, то это нормальная ситуация. Так и должно быть, потемнение масла говорит о том, что оно хорошо промывает двигатель и эти продукты отработки держит во взвешенном состоянии, не давая им откладываться на стенках двигателя. Было бы плохо, если бы оно не потемнело. Быстрое потемнение, в течение первых 100 км, говорит о чистоте двигателя, а это в свою очередь о каких либо неисправностях , от прорыва газов в картер, до использования присадок, которые по каким-то причинам не договорились с залитым маслом "Сервисмены" проверяют не стружку, а маслянистость - окислившееся масло оставляет ощущение меньшей жирности, также они могут нюхать щуп, запах гари говорит о прорыве газов. ---- ===== 7. Таблица взаименяемости фильтров (.htm). ===== Лежит [[http://wiki.chevy-niva.ru/documentation/files?get=filters.htm|тут]]
