 [ Сообщений: 959 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 май 2017, 23:19
  •  1162
  •   10
  •  27 авг 2012, 11:08
Снова заглянул в тему, так как искал про трубку в бачек - чтобы исключить плескания и захлесты пробки.
Есть у мя такая трубка - диаметром 38мм. А вот где правильнее делать отверстия - хотел опыт подсмотреть. Но шутник больше ничего не рассказал.
Попутно вспомнил о давнем споре про герметичность СО - да или нет.
Мой довод в пользу да.
Давление у меня по настроенной пробке - 1.2 примерно. Спасло меня это прошлым летом, когда стали дурить вентиляторы - оплавился разъем одного из них.
Температура ОЖ на подъеме стала подниматься, перевалила за 102, и поняв, что назрела какая-то .опа, причалил к бордюру. Пока стоял, думал что делать и остужал движок, по БК увидел, что головка по датчику-то до 117 нагрелась. Пришлось опять запускать движок, чтоб ОЖ прокрутить по системе и охладиться. И так несколько раз. За это время смог доехать оставшиеся 500 метров до дома.
Если б не закрытая система, вскипел бы нафиг.
Головка в норме, никаких побочных эффектов ТТТЧЛП.
Сообщение Добавлено: 20 май 2017, 16:18
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
Зачем вам трубка?
Берете крышечку, примерно как в Ваших "изысканиях": viewtopic.php?f=14&t=18557&start=790 , отрезаете резьбовую и цилиндрическую части, оставляя небольшой буртик. В оставшемся стаканчике, в его донце, сверлите несколько отверстий диам. 2-3мм. И этот стаканчик вставляете в заливную горловину расширительного, только на него колечко уплотнительное подобрать нужно. ГОТОВО!
Вроде бы в этой теме писал, и даже фото вставлял. В первом варианте я весь стаканчик дырявил, а нужно только в донышке отверстия делать.
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 20 май 2017, 21:06
  •  1162
  •   10
Шнивавод, ты думаешь, я еще не проходил этого? Зря. Делал уже. От какой-то другой химии (у пробки от ленора кривизна буртиков мешает). Можно для этих целей воткнуть стаканчик с ситом во дне от бачка омывайки, он более всех ближе к цели, но по диаметру великоват. Можно его насильно впердолить, а потом привыкнет.
Дырочки в дне. Да, лучше. Но в конечном итоге, потеки под крышкой все равно появляются, хоть и значительно меньше и дольше.
Хочу теперь попробовать трубку. 38 мм как раз в аккурат впритирочку в горловину входят. Прорезь пока думал садануть болгаркой примерно на 1/2 высоты по середине. И посмотреть, как это подействует.
Если нет, то тут уже останется поднять руки - физика - пар/конденсат/давление. Против нее не попрешь. Крышка холоднее, чем бачок, пар через нее стравливается. Сам бог велел пару на ней конденсироваться. И стекать вниз на бачок.
Шарик или допсистемы городить неохота.
Видел и твой бачок в бампере. Ты его уже запустил в эксплуатацию? И кстати, что же это все же, расширбачок или отстойник?
Сообщение Добавлено: 21 май 2017, 01:17
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  г. Южно-Сахалинск
Стаканчик от омывателя я тоже примерял, он примерно на 5мм больше в диаметре.
У меня сухо, не знаю почему. Может, потому что держу уровень ОЖ самый минимальный, только прикрывает срез нижнего патрубка.
При езде - да, когда под капотом "вентиляция" через щели. Но у меня капот уплотнен.
У меня одно время была мысля добавить еще один маленький стаканчик в стаканчик, наподобие матрешки. Потом успокоился - одного достаточно, с избытком.
Да, запустил уже давненько, с ним и катаюсь. И фаромойки из этого же бачка запитаны. Шланг омывателя пробросил по левому крылу, на правом крыле остался насос, с заглушкой. На всякий случай. Если с бачком в бампере случится неприятность (тттчерезлп), можно запитать стеклоомыватель на скорую руку - из "полтарашки" с водой.
Расширительный в бампере пока не задействован, осталось переделать СО, привести её к нормальному состоянию. И тогда "с чистой совестью" устанавливать АКБ на правом крыле.
Вот только перестановка затянулась. Зимой - морозяка в гараже, а летом нет времени. Только когда непогода, циклон, тайфун...
____________
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2017, 17:45
  •  1162
  •   10
И я таки сделал это.
Вставил трубку 38мм в бачек. На трубке вертикальная прорезь болгаркой, не доходя 2-3 см до краев. Прорезью отвернул от маленького штуцера. За месяц соплей под крышкой не появилось. Буду смотреть дальше.
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2017, 13:21
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  г. Южно-Сахалинск
:smile_yes: :smile_yes: :smile_yes:
Какой уровень в расширительном держите?
____________
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2017, 14:16
  •  1162
  •   10
Классический. Между метками. Но ближе к нижней. То есть, на остывшем на отметке min, а на прогретом - до середины доползает.
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2017, 15:08
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  г. Южно-Сахалинск
А я держу предельный минимум - только прикрыт срез нижнего патрубка. На прогретом доходит только до отметки min, хотя стрелка показометра упорно лезет на красный сектор. Но на то он и показометр - для показухи. :smile_giggle:
____________
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2017, 20:07
  •  1162
  •   10
Это не совсем предельный минимум:-)
Я как-то около 300 км отмахал с совсем пустым бачком. Треснул, с..а, в Казани, там и стравил все. А домой в Самару я пиликал с пустым. В районе Димитровграда это дело обнаружил, и стал искать бачек. В четвёртом по счету магазе нашёл.
Если в большом шланге есть охлаждайка, то можно ехать, система справляется.
Это был 2013 год. После этого настроил клапана в крышке, и тот бачек стоит по сей день.
Сообщение Добавлено: 15 дек 2017, 12:21
  •  1133
  •  27 мар 2012, 20:31
  •  г.Волгоград
Так, ну что, спорщики. Делюсь собственным опытом и мне уже не надо ничего говорить против! Лично проверенное - лучшее подтверждение.
Итак - за 150 тыщ, 5,5 лет, езды с крышкой БЕЗ клапана - НИЧЕГО НЕ ПРОИЗОШЛО. В горы не ездил, Бк настроен на 96 градусов, один вентилятор справляется. Оба включаются исключительно только при буксовании или в песках. Недавно потек радиатор печки. 2 года назад потек основной. Вот и все. Где прочие ужасы? И патрубки не трогал никогда. Так что, не нужно давление в системе, если без гор.
РШН, 2012 г.в., LC; АНЦ - ISAI ; СиМ+Белкард-04;KILEN усиленные, воздухозаборник под лобовое стекло ; сетчатые маслоотделители в системе вентиляции двигла ; БК ШТАТ Х1-М; БОЛТЫ;
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 959 ]  На страницу Пред.    След.
