бАгажная дверь может греметь по 2м причина - слабый уплотнитель и неотрегулированый замок (поз 4 на рисунке из каталога)
1. берем т.н. ударную отвертку (и самый большой "бит" из ее набора)
http://www.delot.ru/ru/catalogue/141/?P ... bf635fe4d8
2.ослабляем винты на дет 4(это самой1 отверткой с примененим молотка - просто отверткой крутить - значит сорвать шлицы: винты именно ударной завернуты) далее чз деревянный брусок легким ударом 100гр молотка (500гр) осаживаем дет 4 внутрь по горизонтали примерно на 1-2мм
Начальное положение детали можно отметиь фломастером - обведя по контуру.
3.той же отверткой затягиваем винты (и тоже с примененем молотка только 500гр)
Поясняю отвертка эта сделана так что "бит" установленный в нее при ударе молотком затягивает(ослабляет) винт после затяжки просто рукой
Можете тянуть и руками - только сомневаюсь что затянете так как надо бы и уж точно не отвернете по уму затянутыйзаводской крепеж.
