 [ Сообщений: 27 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 27 май 2017, 15:43
  •  9
  •  27 май 2017, 14:23
Добрый день!
Нужен совет знатоков)) проблема в следующем:
При езде машина ведёт себя очень даже адекватно. Как заглушу - ресивер тёплый. Буквально минут через 5 ресивер сильно нагревается (рука не терпит) и машина не заводится. Крутит и не схватывает, если схватит то обороты очень низкие и тут же глохнет. Температура 80-90. Открываю капот и охлаждаю ресивер (мокрая тряпка на ресивер). Как остынет (примерно до 70 гр) - заводится с полтычка и все хорошо.
Что делать, куда копать?)))
Сообщение Добавлено: 28 май 2017, 14:58
  •  1010
  •  16 дек 2015, 12:02
или форсунки не герметичны или ДТОЖ кончился.
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 28 май 2017, 16:15
  •  825
  •  23 авг 2012, 08:18
Стоит убрать подогрев дроссельного узла (два шланга соединить трубкой мимо ДУ) и посмотреть что будет. Чем ещё греть ресивер же?..
Может РХХ клинит от нагрева на его малых шагах.
Сообщение Добавлено: 28 май 2017, 20:21
  •  200
  •  05 мар 2015, 10:08
  •  Звёздный городок МО
Мне кажется что надо в сторону гбц смотреть, точнее её прокладки.
Но сначала на МЗ глянуть.
А то что ресивер нагревается, как по мне с этим не связано. Просто на улице жарко, блок горячий, циркуляция прекращена, вот и нагревается.
ШНГ04 220+т.км.
Кардан на ШРУСах. Прошивка от Glu (была и надеюсь скоро будет). Кулаки с Iveco. МудоКорды 205/70/15.
1 пожар (кто же знал что надо паять, а не скрутки делать). 1 полёт (кто же знал что это трамплин, а не холмик). 1 плавание (кто же знал что это брод, а не лужа). А еще в нас разок стреляли )))
Нормальную машину не хочу!
Лучше чем сам, никто не сделает! (с)
Сообщение Добавлено: 28 май 2017, 22:22
  •  9
Подогрев убирал - не помогло. Рхх в первую очередь поменял - безрезультатно....
Сообщение Добавлено: 28 май 2017, 22:29
  •  9
Прокладка, вроде целая. А мз как можно проверить самому? Или опять в сервис гнать?))
Дмрв брал у друга на день - такая же фигня.
Все упирается в обдув, как только встал или в пробке - обдува нет и начинаются эти фокусы :smile_drunk:
Сообщение Добавлено: 29 май 2017, 00:17
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
год?
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 29 май 2017, 10:25
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Скока лет машинке?
По мне так нуна снять/почистить дроссельный узел и РХХ
ЗЫ: Оч часто хреновая заводка на горячую связана с проблемами искрообразования.
если машинко старая, то вероятен перегрев МЗ и соответствующие глюки.
Если относительно новая, то не грех открутить/отревизить/почистить свечи и проверить соперотивление ВВ проводов
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 29 май 2017, 13:10
  •  9
Де Сяткин писал(а):
Скока лет машинке?
2001 года рождения)))
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Ду снимал и чистил, рхх на прошлой неделе поменял
Сообщение Добавлено: 29 май 2017, 15:15
  •  25528
  •   33
@Рыбалка , Если 2001, то МЗ у тя скорее всего прикручен к двиглу. :smile_thinking:
Делай кроншнейн, дабы исключить нагрев МЗ от горячего двигла при стоянке.
Темы такие есть на форуме
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу  След.
