 [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Раскоксовка ДВС
Сообщение Добавлено: 04 июл 2016, 18:43
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
если в деревне найду пизирёк сфоткаю
Сообщение Добавлено: 04 июл 2016, 22:43
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Sergei55.ru , ты лучше скажи из чего оно состояло.
Помню в давние советские времена кидали таблетку нафталина в бензин для снятия нагара с поверхностей в камере сгорания. Разок пробовал. Правда, незнай как в камере, а свечи почистились.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 04 июл 2016, 23:23
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
На убитом отсутствием обслуживания моторе - помогает. Но тока чтоб продать машину. Всерьез - не о чем говорить, чудес не бывает...
Сообщение Добавлено: 06 июл 2016, 22:13
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Vityok писал(а):
ОФФ:
Петруха писал(а):
Ещё лучше с тем-же интервалом делать т.н. "промывку инжектора", для этого у Лавра есть хорошая штука ML-101 с раскоксовывающим эффектом.
Тогда уж, наверное, жидкость от WYNN'S использовать...
Можно и WYNN'S, или MotorVac, или даже GUNK. Мы всё перепробовали :smile_nod:
Если кольца залегли, то даже после ночной выдержки раскоксовка (любая) остается в цилиндре, вниз почти не стекает. Соответственно и толку от неё нет.
Сообщение Добавлено: 26 июл 2016, 14:53
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
Раскоксовка прекрасно работает . Опробовано многократно . Состав : керосин , солвент , ацетон смешивается в равных пропорциях . Вечером в разогретый двигатель влить по 20-30мл на цилиндр . Утром снять клемму датчика ДПКВ и немного прокрутить стартером . После заводки будет немного чёрный дым и возможные хлопки . Пример этой весны . Раскоксовку проводил дистанционно , на параллельном сайте , по моим рекомендациям . Показания : масло летело как бензин , компрессия 11-12-6-11 . После раскоксовки : расход масла близкое к ( 0 ) , компрессия 12-12-12-12 .
Нагар прекрасно размягчается и появляется подвижность колец . Конечно из пазов поршня удалить всё невозможно , но это хорошее средство отодвинуть капиталку на приличный срок .
Этим же средством пользуюсь для откручивания засадных гаек , промывки деталей и для разных хоз.нужд .
Последний раз редактировалось Smiff-68 30 июл 2016, 05:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 29 июл 2016, 22:31
  •  6338
  •   34
@Smiff-68 , я бы запантетовал состав, такой прекрасный результат :smile_nerd:
Сообщение Добавлено: 29 июл 2016, 22:49
  •  1199
  •  Пермский край
'' Дедовский раствор '' не запатентуешь , это уже былины :smile_rofl: Пользовались им до меня и после меня останется . В советские времена раскосовывали грузовики после автола . В гараже всегда стояла канистра раствора . :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 05 авг 2016, 22:15
  •  105
  •  26 июл 2010, 19:16
  •  Балашиха
montikov писал(а):
пункт 1-й - Если фирма Лавр изобрела растворитель для углерода - пусть сразу на нобелевку пишут...
пункт 2-й - Заливая всякую дрянь в свой двигатель не забывайте вкладывать записку с размерами деталей - а то вдруг либо наростит больше чем надо, либо смоет лишнее...
... В общем заканчивайте маятся ХЕРНЕЙ, кто хоть чуток представляет себе конструкцию двигателя внутреннего сгорания, в частность цилиндро-поршневой группы - тот не будет надеятся, что чудо средство вернёт подвижность кольцам, передвинет их в нужное положение и т.п. ... проверенно многократно, и моторы разбирались после всяческих раскоксовок - заставлял хозяина помойки лично нагар из канавок вычищать... действует сразу111
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
Рыболов, Андрей, - у меня моторчиков постоянно много валяется - возмём 2 поршня с одного мотора - один на ночь оставим( заметь снятый) в волшебной смеси, второй контрольный - и увидишь - всё это мёртвому припарка...на 2106 кольца заменить и сделать ребилд гбц - пол дня делов - и со спокойной совестью...на ниве по проблемнее но тоже не большая проблема...
Полностью согласен.Раскоксовка как мёртвому припарки.Проверял на моторах автобуса Лиаз,Ивеко,М/Б Спринтер. Если мотор умирает, ни какая чудесная жижа не помогает.
Сообщение Добавлено: 06 авг 2016, 06:41
  •  1199
  •  Пермский край
@Arthi , полностью согласен с чем ? Что в ДВС образуется углеродная кристаллическая решетка ? Тогда тоже пора на нобелевку по выращиванию алмазов внутри ДВС !
Свободные углеродистые соединяния связываются смолами и лаками и суть раскоксовки не растворение углерода , а в разрушении этих связей . Смолы и лаки откладываются в дроссельном узле , где сапун гадит масляным туманом , но мы же его не выкидываем а моем и чистенький снова ставим . Конечно можно запустить движок что и кольца приходилось выламывать из пазов . Но если не зевать и всё вовремя сделать , то раскоксовка очень помогает . А если водила не чувствует небольшую потерю мощности , расход масла , не смотрит нагар свечей , неустойчивость хх и т.д. , то надо менять главную 'прокладку' - между рулём и сидушкой .
Сообщение Добавлено: 16 авг 2016, 11:44
  •  18771
По просьбе
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.    След.
