 [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 сен 2014, 07:21
  •  1690
  •  25 апр 2010, 14:37
  •  г.Миасс, 74 регион
Pavel_CH, про антенну не проверенная информация, мож всё и так будет работать.
Сообщение Добавлено: 24 сен 2014, 21:31
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Инфа проверенная! Блок комфорта работает и без провода от обогрева. :
Сообщение Добавлено: 01 окт 2014, 20:21
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Сегодня поизучал плату Нормы, так там имеется собственный LC-контур(катушка+кондер) для УВЧ приемника. На деле можно попробовать припаять и вывести наружу оттуда дополнительный проводник, для увеличения дальности приема от брелка. Может и без подстройки кондера обойдется.
А по поводу нити обогрева как антенны: это были домыслы исходя из схемы соединений Нормы и АПС. Там, кстати, по такому-же принцыпу подсоединены и лампы поворотников. Но поворотники-то участвуют в работе Нормы, а вот обогрев....? Может какой контроль?
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 01 окт 2014, 20:55
  •  7463
  •  Пенза
Сегодня проверил обогрев, перемычкой вместо реле, закрылась тихо и мирно. :
Так, что теория про контроль "залипшего" реле, тоже развенчана!!!
Для чего тогда? : Поиски продолжаются! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 04 май 2015, 20:04
  •  2221
  •  свердловская обл
Давно хотел разделить обогрев и вот случилось.
Спаял схемку, программная часть от Степан Палыча http://www.drive2.ru/c/292144/ , а выходную часть, для простоты, выполнил на интеллектуальных ключах. Переделал штатную кнопку, где добавил синий диод(зеркала) и заменил желтый на красный(заднее стекло). Когда горит сиреневый это включены обе нагрузки. Потом занялся поиском и разделением точки S4 обогрева заднего стекла и зеркал в штатной проводке viewtopic.php?f=51&t=10041&p=776728#p776728
Ну и далее привязка к схеме авто. Готово.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
заднее стекло________________________________зеркала_____________________________________все вместе
Последний раз редактировалось zcfif 06 янв 2018, 10:27, всего редактировалось 6 раз(а).
Сообщение Добавлено: 20 июл 2017, 19:19
  •  260
  •  03 май 2013, 21:06
  •  С.-Петербург, Комендантский аэродром
Приветстую
Возможно ли задействовать дополнительное реле K8 для раздельного включения обогрева таким образом
Дополнительный провод подклбючается к синему проводу на Ш5-3 и далее через дополнительную кнопку подключается к колодке Ш2-1
Серый провод Ш5-2 вынимается и подсоединяется к колодке Ш2-2.
У задней двери багажника из колодки разъема задней двери вынимается серый провод и изолируется. Вместо него прокладывается дополнительный провод к колодке Ш5-2
Подогрев зеркал тогда будет питаться через презохранитель F20? Или я чего-то не учел?
Спасибо
Sincerely
Сообщение Добавлено: 20 июл 2017, 22:17
  •  2553
  •  30 ноя 2006, 16:52
Можно.
Дальше не совсем верно.
Точнее
Серый провод Ш5-2 вынимается и подсоединяется к колодке Ш/2-3
Да, именно будет питаться через предохранитель F20 вместе с АПС.
Сообщение Добавлено: 21 июл 2017, 12:13
  •  260
Спасибо!
Правда, попутал Ш2-2 и Ш2-3
Перейдем к натурным экспериментам (боюсь только, не в эти выходные) :) о результатах доложу :)
Sincerely
 Заголовок сообщения: Re:
Сообщение Добавлено: 23 авг 2017, 13:04
  •  226
  •  25 окт 2012, 20:03
Тридэфикс писал(а):
Lomonosov, огромное спасибо!!!реально выгодно для аккума!
Уважаемые гуру автоэлектрики! Объясните, пожалуйста, простым смертным, зачем это реально нужно, в чем улучшение, и что будет, если оставить все, как есть? А то, может, всем нужно срочно заморочиться, а мы не в курсе... :smile_smile:
Чистый джип - позор хозяину.
Сообщение Добавлено: 23 авг 2017, 13:49
  •  3937
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
Подогревом зеркал пользуются чаще, чем подогревом заднего стекла. Я так вообще заднее стекло включаю очень редко, а вот зеркала в дождь постоянно.
А заднее стекло очень мощный потребитель, тем более в штатной проводке нет никаких временных реле на время его работы. Вот и получается, что постоянно включенные зеркала и заднее стекло на некоторых ревизиях блока предохранителей могут привести к выгоранию дорожек и выплавлению корпуса.
Если пользуетесь обогревом нечасто, то можно просто поставить реле времени от энергомаша вместо штатного реле без всякой переделки.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.    След.
