 [ Сообщений: 75 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 03 авг 2018, 21:42
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Закончил его еще весной, сейчас сыну ставили тоже и вспомнил, что не похвастался.
Это уже вроде моя четвертая поделка от автора Степан Палыча с Драйва. Нравятся мне его штучки, ничего лишнего, все полезно, удобно.
Итак, контроллер опускания зеркал при парковке. Назначение понятно. Задумано было опускание при включении задней передачи, но я сделал принудительно, выключателем. Не всегда мне нужно опускать зеркала при езде задом, только при тесной парковке или в лесу посмотреть, где заднее колесо. Схема, прошивка- все с Драйва. Выписал драйверы тошибовские моторов на Али, остальное мелочевка, + прошивка, с Али прошивальщик тоже выписал. Схему чуть под себя подточил, спаял, все работает. НО вылез косяк: мотор опускает и поднимает за разное время, т.е. идет накладка и за несколько циклов зеркало для езды надо подправлять. Грешил на наши моторы и кинематику, потом оказалось зря. Когда сыну на Флюенс установили(делал сразу пару, и на него), так та же картина, только наоборот, у него возврат чуть переподнимает зеркало, а у меня чуть недоподнимало. Ранее писал автору, чтоб может программу новую написать, с раздельной регулировкой подъема-опускания сделать, но без ответа. Возможно уже будет сложно уложить все в этот микроконтроллер. Выход нашел сам: врезкой в цепь резистора и диода (параллельно). Подбором резистора уменьшал напряжение на мотор при подъеме, а опускание шло через диод напрямую. Ладно, это не интересно. Включил схему в разрыв штатных разъемов джойстика зеркал. Легко вернуть все в штатный режим. Сразу попробовал к плите припарковаться, нормуль! Выключатель потом подобрал получше.
В основе и все, вроде.
Изображение Изображение Изображение
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 03 авг 2018, 21:51
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
Это наверно интересно было делать и всячески похвально, но зачем. Это надо тем у кого бамперы низко, что бы не разбить об бордюр, а нам то он зачем? У нас бордюров таких поискать надо что бы достал.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 03 авг 2018, 22:08
  •  1030
  •  09 апр 2014, 12:06
Я тоже не понимаю зачем это надо Шниве, все же видно, лопухи отличные.
Если вам на Шниве требуется такая приблуда, то у вас зеркала неправильно стоят.
Сообщение Добавлено: 03 авг 2018, 22:27
  •  8462
  •   17
  •  09 фев 2008, 09:16
  •  солнечногорск,м.о.
@pashka www , вещь нужная и мегаудобная, поверь Паш.
@Jesus Almeyda , название раздела видел? Иди флудить в другом месте, это не для тебя тема.
Сообщение Добавлено: 03 авг 2018, 22:31
  •  7250
@gera , У меня товарищ на работе на фокусе ездил, вот он крутил зеркала постоянно. Ему бы очень пригодилось. Если смотреть на парковке на стоящие сзади машины, то может проще парктроник, или камеру. Это наверно всё попроще. Хотя если хочется, то можно конечно. Я в общем за всю фигню которая ездить не мешает)
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 03 авг 2018, 22:54
  •  8462
  •   17
@pashka www , это по лесам мало ездишь :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 03 авг 2018, 22:56
  •  7250
@gera , всегда вперёд! ни шагу назад! :smile_bigsmile:
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 03 авг 2018, 23:02
  •  8462
  •   17
Постоянно приходится опускать зеркала чтобы не наехать на сук какой-нибудь и не остаться без колеса. На предыдущей машине делал похожее, но много проще, есть тема на старом форуме.
Сообщение Добавлено: 03 авг 2018, 23:08
  •  7250
Ладно, не так часто я по лесам задом катаюсь. Мне не надо. Автор молодец за навыки рукоделия. Собственно мне и сказать тут больше то и нечего :smile_wink:
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 03 авг 2018, 23:44
  •  1030
В интернете хамить - много ума не надо. С друзьями так своими разговаривай.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу  След.
