 [ Сообщений: 693 ]  На страницу Пред.    След.
Как Вы оцениваете данного дилера ?
Замечательно ! 22%  22%  [ 118 ]
Неплохо 22%  22%  [ 118 ]
Сойдет 11%  11%  [ 57 ]
Плохо 11%  11%  [ 61 ]
Уроды, перевешал бы на столбах !!! 35%  35%  [ 187 ]
Всего голосов : 541
 Заголовок сообщения: Re: Москва - МосНива (н/оф)
Сообщение Добавлено: 03 апр 2017, 13:55
  •  14631
  •  27 ноя 2008, 12:35
  •  Жел-дор, Эл-угли
@ЛЫСЫЙ 721 , у Виктора будет
Крышка клапанная - с/у 390,00
Зазоры рычагов привода клапанов - регулировка (при снятой крышке ГБЦ) 845,00
Прокладка клап. крышки 01-07, 21-23 САМОРИМ оригинал 245,00
Итого: 1480,00 без скидок
Не так далеко
Сообщение Добавлено: 03 апр 2017, 14:38
  •  297
  •   6
  •  25 июн 2009, 11:43
Выкладываю заказ-наряд
3017
Сообщение Добавлено: 03 апр 2017, 15:50
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Kisel , Мелко очень. Ничего не разобрать даже в режиме увеличения.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2017, 15:54
  •  3679
  •   27
  •  01 сен 2008, 19:16
  •  Ульяновск
@Kisel , понимаю, что хотелось сделать и уехать, но...писец, дорого!
Сообщение Добавлено: 04 апр 2017, 02:21
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
ЛЫСЫЙ 721 писал(а):
Протяжка болтов ГБЦ через 1000 км стоит 1600.
А воздух в шинах не предлагали заменить на летний? :smile_giggle:
Это ж регулировка клапанов очевидно.
Ну тебе может и очевидно, а я как то разницу в работе улавливаю. Зазоры рычагов привода клапанов - регулировка или Протяжка болтов ГБЦ! Как, разницы не заметно?
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 04 апр 2017, 08:11
  •  297
  •   6
не знаю как в пдфе файл выложить.
Меня притянули к ним на тросе - выхода у меня не было и они это понимают.
Отсюда и цена со всеми ихними условиями.
Добавлено спустя 10 минут 30 секунд:
Регулировка клапанов входит в сумму 1600.
Сообщение Добавлено: 04 апр 2017, 11:04
  •  12
  •  04 апр 2017, 10:53
В мосниве регулировка клапанов стоит 600р + прокладка 100р
А 1600 это протяжка ГБЦ с регулировкой клапанов.
По всем вопросам связанным с работай сервиса Моснива, качеством обслуживания, отзывам и предложениям, прошу обращаться на почту dobropogalovat66@bk.ru или по рабочим номерам, спрашивать Смирнова Андрея
Любите активный отдых на природе, бездорожье и покатушки - присоединяйтесь http://a-3club.ru/
Сообщение Добавлено: 04 апр 2017, 11:14
  •  12
Заменили головку. Не было головы нового образца было предложено старого и переделка на болты. Ремонт встал очень дорого. Пока езжу вроде нормально движок громче работать не стал после убирания гидриков (гидрики меня тоже не баспокоили и не подводили).
Если свои запчасти то гарантии нет. Их гарантия 2 месяца.
Моторист понравился (правда общался с ни только по телефону) -старой школы.
Есть заказ наряд. Могу выложить скан.
Старую головку с распред валом отдали.
Что бросилось в глаза в документах.
1 мойка головки 200 р. она новая може я чето не понимаю?
2 Заглушка датчика кислорода у меня она стояла! У них она стоит 500 руб.! (в любом дорогом магазине 40 руб)! Приемщик не смог сказать, звонил мастеру сказал выписывал на складе а потом забыл сдать приедешь в след раз вернуть деньги за неее... Протяжка болтов ГБЦ через 1000 км стоит 1600.
Это не заглушка, а обманка второго датчика кислорода, прошу не путать.
1600р это протяжка гбц с регулировкой клапанов.
А с мойкой ГБЦ, косяк. За не внимательность будут наказаны.
Прощу извинить, приедите на протяжку, компенсируем за мойку ГБЦ и сделаем дополнительную скидочку.
Сообщение Добавлено: 04 апр 2017, 12:14
  •  297
  •   6
Второй датчик кислорода отключен программно и давно уже снят с автомобиля поэтому стоит именно ЗАГЛУШКА.
Пока катаюсь смотрю уровень масла.
Хорошо что появился представитель сервиса!
Сообщение Добавлено: 04 апр 2017, 12:16
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
А ничего, что на нашем моторе ГБЦ не подтягиваеца! Да и на всех последних моторах классики!
Последний раз редактировалось ЛЫСЫЙ 721 04 апр 2017, 23:29, всего редактировалось 2 раз(а).
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 693 ]  На страницу Пред.    След.
