Сообщение Добавлено: 03 май 2010, 22:02
  •  2950
  •  04 янв 2008, 16:13
  •  Саранск
Сегодня менял РХХ, для удобства открутил весь дроссельный узел от ресивера. и в ресивере я увидел что-то пластиковое, лежащее там поперек. снял ресивер, вытащил эту пластиковую трубку. поставил снова, прилепив герметиком немного. зачем оно нужно, не понял
Сообщение Добавлено: 04 май 2010, 06:44
  •  728
  •  28 фев 2006, 19:07
  •  Уфа
Разбери снова и выкинь его нах!!! У себя выкинул его разницы незаметил, на чиптюнере была фотка как эта пластиковая байда поплавилась и осела на впускных клапанах.
Привыйка на машине нашей полно ненужных вещей :smile_nod:
Желаю всем удачи на дороге
2107-2114-Шевроле НИВА-....
14 вал ОКБ ДВигатель, разрезная шестерня, тарелки, шрусовые карданы ЗАО КАРДАН
Сообщение Добавлено: 04 май 2010, 13:54
  •  562
  • 34
  •  16 янв 2009, 21:26
  •  Москва СВАО Марьина роща
dimik20003, Это вроде гаситель шумов впуска воздуха, абсолютно ненужная штукенция, выкинь её :smile_nod:
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:9c858446b0]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/Y230PA199.png[/img:9c858446b0][/url]
я верю в честность президента
и неподкупность постовых
в заботу банка о клиентах
в русалок верю, в домовых
Сообщение Добавлено: 04 май 2010, 14:32
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 755128b427
Сообщение Добавлено: 04 май 2010, 19:32
  •  4565
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
А как вы ее выковыриваете-то?? Минут 40 ипался (на морозе правда), так и не вытащил.
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 04 май 2010, 19:35
  •  562
  • 34
Arbuzzz, а как то особых усилий я и не заметил когда выковыривал... просто пальцы в распор внутри этой трубки ставил и потихоньку вытаскивал :
Сообщение Добавлено: 04 май 2010, 19:47
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
у мну сама выпала.както так.правда вовнутрь
Сообщение Добавлено: 04 май 2010, 21:26
  •  2950
  •  Саранск
понял. всем спасибо. выкину ее нафик при удобном случае
Сообщение Добавлено: 15 май 2010, 17:26
  •  16
  •  27 сен 2007, 07:55
  •  Кемерово
Недавно был у официалов с проблемой пропусков зажигания. Чистили форсунки. Я стоял рядом. Вдруг слесарь полез своим пальцем в рессивер, что-то там долго ковырял, вытащил пластмаску, и позвал других слесарей на "симпозиум". Человек 10 тупо смотрели на эту пластмаску. Потом самый "умный" из них, подошел с этой штуковиной комне и начал показывать там трещину, и говорить что все проблемы с троением движка только из-за нее. И в нашем сервисе её не достать. Грустный я пошел на склад запчастей с заказом на патрубок акустический. И чудо свершилось! Он был на складе стоимостью 50руб! Вернувшись победно к слесарю гордо неся перед собой патрубок, готов был вставить ему в пречинное место. :smile_nod:. Как-то нехотя собирали машину. Также прочистили всю топливную систему. Уехав с сервиса пропуски зажигания пропали, но при включении кондиционера на холостом ходу появились вновь. Спросите причем тут труба акустическая? Сам задаю себе этот вопрос...
[url=http://s-u.su][img:315bb3983f]http://s-u.su/s/qeq7ueqc.png[/img:315bb3983f][/url]
Сообщение Добавлено: 17 май 2010, 06:18
  •  367
  •  10 июн 2009, 09:39
  •  Пенза
В общем-то это ещё вопрос - нужна или не нужна эта штучка в рессивере.
Как-то прошлой зимой затроил мой дрыгатель конкретно. Вывернул свечи : а на первой висит сопля пластмассовая.... Я долго думал, откудо в цилиндрах пластмасс могет быть :? Оторвал соплю эту, закрутил свечки, завёл... Вроде не троит, но в движке стук появился... Тут я чё-то совсем подрастерялся : Пришлось на галстуке до станции катиться. Разбор показал, что эта трубка выпала со своего места, развалилась на кусочки и засрала мне клапанишки и первый цилиндр. Поршня в отмочку, а клапана под замену... Но трубку новую поставили, ибо это диффузор, и необходим для равномерного распределения потока воздуха по коллектору. Короче из-за этой нужной штучки гимора на два дня и денюшки тоже недосчитался. Так ставить или не ставить - вот в чём вопрос... :? :
L-ка, 230 т.км, ноябрь 2006, Остер, BFG Mud-Terrain 235/75R15, лифт 5 см, ГП 4,1, самоблок сзади, пробовал синхроны в раздатке - фуфло...
[img]http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=36198[/img][b:ec6f0b943a]Пензенский клуб "БИЗОН"[/b:ec6f0b943a]
