 [ Сообщений: 213 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2010, 13:39
  •  52
  • 36
  •  21 окт 2008, 16:23
При долгой поездке в расширительном бачке повышается давление , это нормально или это может повредить радиатор ?? когда откручиваешь крышку расш.бачка он сдувается . Молжет ли не работать крышка , не стравливает избыточное давление ??
Сообщение Добавлено: 15 янв 2010, 13:46
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Может так проще?
http://yandex.ru/sitesearch?text=%D0%94 ... 853&lr=194
Сообщение Добавлено: 15 янв 2010, 13:55
  •  12039
  •  09 мар 2006, 19:14
  •  Москва, Теплый Стан
Павелл1988, наша система работает под давлением и поэтому бачок раздувается. Это нормально. Через несколько часов, если открыть крышку, то шипеть уже ничего не будет. Если давление будет избыточным, то скорее лопнет бачок, а не радиатор.
Pajero Sport 2.5TD, 32"
после 6 лет на боевом Шевике.
http://www.radiorus-video.ru
Сообщение Добавлено: 15 янв 2010, 14:00
  •  52
  • 36
я не говорю что лопнет радиатор , но он может потечь в местах пайки ??
Сообщение Добавлено: 15 янв 2010, 14:03
  •  52
  • 36
У брата просто такая же ситуация была , крышка расш.бачка не стравливала давление и потек радиатор в местах пайки , но это на калине . Может ли на ШН быть так же ??
Сообщение Добавлено: 15 янв 2010, 14:47
Сомневаюсь, чтобы это было причиной.
А за крышкой надо следить.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2010, 21:24
  •  106
  •  31 мар 2008, 08:08
  •  Новосибирск
Павелл1988,
У Машин 2008 года было время с брак радиаторами, я не исключение (лопнул левый пласмассовый бачёк радиатора, заменили по гарантии радиатор) щас пока все в норме, а как и все думал на нжний патрубок
«Блажен, кто выбрал цель и путь
И видит в этом жизни суть»
GLS апрель 2008,
Сообщение Добавлено: 18 янв 2010, 22:19
  •  41
  •  23 май 2009, 21:42
  •  Кисловодск
1-кроме левого бочка, другого нет
2- радиатор не разорвет
3- поменяй крышку радиатора, не надо разбирать, подрезать пружину, узнавать что мембрана в крышке работает в две стороны, продувать ртом и говорить что она продувается только в одну сторону.
всё намного проще и быстрее, левой рукой откручиваеш старую крышку, правой закучиваеш новую, перекладываешь старую в правую руку посельней размахиваешся и выкидываеш, если не успел, порвет бочек, ремонту тоже не подлежит, подлежит замене, патрубки сажаются на силикон-красный, всё :
Сообщение Добавлено: 18 янв 2010, 23:03
  •  2284
  •  28 авг 2006, 09:47
  •  Город-герой Москва
А все-таки подрежь пружинку и будет тебе счастье :smile_bigsmile:
Я не балбес,а Властитель Судеб,адепт кармических сил на Земле,повелитель кабалистических знаков и символов Земли,Воды,Огня и Воздуха,прародитель всея Сущего,Альфа и Омега,Начало и Конец прошлого и грядущего,Светлая и Великая Истина...
Сообщение Добавлено: 18 янв 2010, 23:08
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Ушёл искать крышку радиатора : :
Т.е. если на белый или черный держать не будет ?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 213 ]  На страницу  След.
