Продолжу....
Покатались/посмотрели..., непонятка.
Исходя из того, что гремит на холодную, после ночной/дневной стоянки, пригласил двух ПРОДВИНУТЫХ коллег....
Итог печален --- на холодную, при них, НИЧЕГО НЕ ГРЕМЕЛО И НЕ БРЯКАЛО!!!!!!!!!! Я ХЗ, как это называется...
Пошёл по пути исключения...
Вывесил переднее колесо, включил 2-ую передачу и полез под машину с "ухом" от тонографа(которым давление артериальное мерят).... Вроде отловил "нужный звук" в районе входа промвала в раздатку...
Вскрыли...
Ничего криминального не обнаружили....
Помазали/загерметили и поставили на место...
Пришло время СЦЕПЕ...., т.к. от игры педали, то же, то появлялись, то исчезали ЭТИ звуки....
Вскрыли...
Всё Окейно! По ходу "набили" пыльники/сальники и прочее...
Трансмиссия и моей Шнивки теперь лучше новой...
Попутно ещё одна беда меня постигла, не имеющая отношения к этой теме...
Пробило прокладку ГБЦ...
Починили..., главное - во время.
Думаем дальше...
Грешим на кардан передний...
Теперь, после всего, гремит следующим образом --- выезжаю на холодной машине и через 500 метров, при наборе скорости 50-70 км/ч - начинает греметь... Такое ощущение, что на что-то(кардан, например), навесили банку консервную и она гремит...
Проезжаешь 5-8 км, "это банка залипает" и всё Ок! Далее не греми и никак себя не выдаёт до длительной(часов 12) стоянки...
В сырую погоду слабее гремит и дольше не начинается...
С сухую - практически сразу...
Особо сильно и заметно было раньше при утренних заморозках...
Вот такие пироги...
