 [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: регулировка кулисы
Сообщение Добавлено: 28 окт 2007, 18:05
  •  6
  •  03 сен 2007, 19:42
  •  киров
Достала пятая передача. :
При попытке выключить пятую она не всегда отключается полностью.
После этого не включается ни одна другая передача.
Гонял к мастеру. Тот поднастроил кулису.
Стало намного лучше. Но все таки иногда беда себя проявляет снова.
Я приловчился работать с пятой передачей, отработав особое движение рукой с переподвыподвертом от себя по кругу. :
Правда изредка прием не срабатывает. Хуже всего на встречной полосе при обгоне остаться на нейтралке, не имея возможности включить ни одну передачу. : Пришлось уходить на обочину и останавливаться.
Пережив это в последний раз сегодня, решил исправлять все сам (мастер все таки не доделал).
Подскажите процедуру регулировки кулисы.
Все таки надеюсь, что это именно она виновата, а не дефект самой коробки, так как в последний раз регулировкой кулисы удалось добиться неплохих результатов.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2007, 21:12
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
Начни и руки сами сделают :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 28 окт 2007, 22:27
  •  455
  •  20 фев 2006, 15:52
  •  Zelenograd
Буквально вчера регулировал кулису.
Я в салоне сидел рычаг наклонял, а товарищ внизу хомут откручивал.
На словах видимо не объясню, это надо пробывать. Рычаг стоит малость наклоненным влево и назад, получилось хорошо. Все передачи включаются четко.
Хочешь рассмешить Господа Бога? Расскажи ему о своих планах!
Сейчас этот форум просматривают: Свирепый БАМБР и гости: 2
