 [ Сообщений: 53 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Задние дисковые тормоза
Сообщение Добавлено: 12 сен 2016, 23:46
  •  1034
  •  02 сен 2014, 18:45
  •  Воронеж
Начал.
У кого есть и кто что знает по предмету, отпишитесь, коли не в лом. Что ставить? Какой комплект? Или самому собрать? Дружат ли ЗДТ с АБС? (по идее не должны не дружить)
Ночью закон - руби, чтобы согреться
 Заголовок сообщения: Re: Задние дисковые тормоза
Сообщение Добавлено: 12 сен 2016, 23:52
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
как связано, если кольца АБС на полуоси, а датчик в мосту??)))))))))))
http://niva777.ru/index.php/tuningniva/ ... diskbrakes
Сообщение Добавлено: 12 сен 2016, 23:57
  •  1034
  •  Воронеж
Ну намек понял, ыыы)
Сообщение Добавлено: 13 сен 2016, 00:20
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
какой намек?)))
Так-то там указан производитель....
Сообщение Добавлено: 13 сен 2016, 06:32
  •  1010
  •  16 дек 2015, 12:02
Так торможение-то разное для "мозгов" АБС. Не так?
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
@Glu777 , Трос ручника неродной?
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 13 сен 2016, 08:27
  •  319
  •  20 июл 2012, 21:02
С чего бы оно разное? Полуось замедляется или останавливается (в случае блокировки колеса) и с барабанами и с дисками.
Физика процесса одинакова.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2016, 08:28
  •  1034
  •  Воронеж
@Crack , не, вращение (полуоси в данном случае) оно и в Африке вращение. А блокировка при торможении она и есть блокировка (срабатывает АБС). Чем ты затормаживаешь колесо мозгами пофиг.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2016, 12:05
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
Дядь. Датчик стоит в мосту - неподвижно. Запорное кольцо подша полуоси - с гребенкой. Гребни пробегают около датчика, по ним отслеживается вращение-невращение. Тормоза начинаются дальше! На фланце полуоси!))) Трос родной.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2016, 12:29
  •  1034
  •  Воронеж
@Glu777 , "Торнадо" это то же самое что и "Дарбис"? Если нет, то не подскажешь - в чем отличие? Интересуюсь по причине наличия запчастей в случае чего. В 15 диски встанут?
Народ, есть здесь кто уже ставил себе ЗДТ? Как результат, отпишитесь, пожалуйста.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2016, 13:14
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
не знаю)
есть сам езжу, и еще штук 50 машин. Что интересует?)))
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу  След.
