 [ Сообщений: 242 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: РИФ 150А
Сообщение Добавлено: 31 окт 2017, 16:43
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
Sergei55.ru писал(а):
@ВВА , у меня из за грязи две подковы сгорели
вскрытие показало элекрокорозию на нижней паре диодов
Центральный вывод прокорродировал до потрошков диода?
Или корпус диода насквозь?
Такое запросто получалось на 21213й, если охлаждайка прольется...
А здесь. ..Здесь скорее коррозия из-за перегрева.
То бишь плохой контакт центральных выводов с фазным проводом.
Это место хреновенько конструктивно проработано в 80ке.
Как и болт вывод плюса, естественно.
Перегрев и влажность- они могут прогрызть что хош!
ИМХО, конечно...
Попытаюсь объяснить, своими словами. Пластиковая крышка насаживается на "подковы" генератора достаточно плотно, чуть ли не герметично. В нижней части крышки собирается грязюка, её много, и ей нет выхода наружу, при отсыревании получаем тухлое болото. Запуск в сырую погоду = перекрытие по току (КЗ) между подковами = нагрузка на диоды = пробой диодов.
На старом Форуме форумчанин под ником dmitry (извините, если ошибся в написании) в нижней цилиндрической части крышки сделал прорезь для "самовыпадания" грязи. Говорил, что помогло. Может, и Вам стоит попробовать сделать прорезь?
У меня, кстати, подковы со следами коррозии до уровня нижних диодов. Но крышка - самодел, и мне перекрытие и пробой не грозит.
ИванАбдурахман писал(а):
В основном проблемы гены происходят, из-за плохой протяжки моста, так как вибрация идет и все раскручивается!!!
ДМ невозможно основательно затянуть из-за дешевого пластика "а-ля для непищевых продуктов". Отсюда все проблемы идут. Вообще то пластик гасит вибрации.
У моей уже скоро год как трудится китаец, простой, 80А.
А я с 2012 года не знаю проблем с генычем, после доработки. Подозреваю, что геныч родной, со дня постройки моей ШНивки.
вопрос СПЕЦИАЛИСТАМ, почему "подковы" не покрывают спец лаком?
НЕспециалист, предложу только смешные варианты: а) дорого; б) нет подходящего лака; в) некому этим заняться; г) лениво заняться; д) ухудшится теплоотвод...
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 31 окт 2017, 19:14
  •  1162
  •   10
  •  27 авг 2012, 11:08
Ремень и по сию пору стоит родной. Тыльная сторона рифленая, все ок. А вот внутренняя сторона - ручейки целые по треугольной форме, но уже имеют поперечные трещинки. Ремень прошел 55555км. Пока работает, но заметку о замене в уме держу. Запасной давным-давно катается в багажнике.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Проблемами других генераторов предлагаю заняться в других соответствующих темах :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 31 окт 2017, 21:08
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
@styxsv , Где то давно встречал интересную зависимость ресурса и нагруженности устройств.
Там было что то типа.
1. Нагруженность меньше макс на 5% даёт увеличение ресурса в 2 раза.
2. Нагруженность выше макс на 5% даёт уменьшение ресурса в 2 раза.
Это мной проверено на службе 1000 раз, так оно и есть.
У тебя интересный случай, ты немного недогружаешь свой генератор и электрически (чуток поменьше макс ток ротора) и механически (одним ручейком ремень меньше), что считаю правильным. Двойная защита от перегрузок. По идее ты должен получить оч достойнй ресурс, тебе будет скучно со своим геной, в хорошем смысле.
Слабым местом могут выступить ремень, ну и мож подши.
Дома тож все девайсы так пользую. К примеру стиралка Аристон с её 1400 об/мин пользую на 1200об/мин и ей уже 20лет. Таких сейчас не купить.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2017, 21:12
  •  1162
  •   10
Пусть лучше будет скучно, чем безудержное веселье))))))))))))))))
Добавлено спустя 8 минут 51 секунду:
Да, еще вспомнил - на плюсовой болт посадил уголок на 45градусов из латуни, так на него удобнее 3 мощных клеммы вешать (штатно две, но у мя еще дополнительный плюсовой на аккум брошен). И на енто дело восмерочную большую резинку защитную.
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2017, 08:23
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
А у компрессора кондея тот же ремень?
Если да, то небольшие изменения нагрузки генератора - фигня по сравнению с тем как нагружает привод включенный компрэссор...
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2017, 08:50
  •  1162
  •   10
У кондея свой ремень и шкив. 4-ручьевой кажется.
Нууу, кондей съедает 3-4 лошадки.
Сообщение Добавлено: 18 авг 2018, 10:41
  •  1162
  •   10
Снова немного отчитаюсь.
Закончился четвертый год эксплуатации генератора, вышли на пятый.
За прошедший год я даже не прикасался к нему.
Трудится он совместно с 3-х уровневым регулятором в режиме 14,7 В.
На аккуме при работе вот такая картина:
14,8в - ХХ
14,7в - кондей + отоп4
14,6в - кондей + отоп4 + ближн
13,6в - кондей + отоп4 + ближн + обогр
и пара фото:
Последний раз редактировалось styxsv 18 авг 2018, 14:27, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Добавлено: 18 авг 2018, 13:44
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@styxsv , пора бы и разобрать и обслужить
подшипники промыть и смазать
Сообщение Добавлено: 18 авг 2018, 13:56
  •  1162
  •   10
можно, но пока не хочу мешать работать)))
буду ориентироваться по шумам и люфту.
Сообщение Добавлено: 18 авг 2018, 14:02
  •  18771
@styxsv , когда зашумить
подши менять придётся
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 242 ]  На страницу Пред.    След.
