 [ Сообщений: 108 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Низкое напряжение на генераторе
Сообщение Добавлено: 25 июн 2016, 00:36
  •  228
  •  17 мар 2013, 09:40
  •  Вологда
Стал замечать что при включенных потребителях, напряжение падает
- на холодную все потребители выключены --- 14,4 - 14,5
-по мере прогрева падает до 13,9 - 13,8
- если на горячею включить вент. печки на 4, кондер, фары, обогрев зеркал 12,3, а если в этот момент сработает второй ветилятор падает до 11,9 - 11,7
У кого нить такое было?
Сообщение Добавлено: 25 июн 2016, 00:55
  •  478
  •  22 янв 2014, 19:39
  •  деревня близ Сыктывкара
@vologosha , Машина какого года, генератор сколько Ампер?
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=44&t=638&p=179233#p179233
LADA Kalina 2008-Ford Focus 2 2005-ШНГ LE 12 2013 млечный путь (переносная лебедочка, ксенон в задний ход)), нерегулируемые ступицы, СРПМ и РЗМ с пневмоблокировками и ГП 4,1).
Сообщение Добавлено: 25 июн 2016, 09:47
  •  228
  •  Вологда
Машина 2013. Раньше же такого не было.
гена с завода 80 амп
Сообщение Добавлено: 25 июн 2016, 09:59
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
Такая же фигня. Для начала сними плюсовые клеммы с генератора, протяни гайку, поставь клеммы назад и затяни гайку крепления этих клемм. И проверять нужно точки крепления заземления, особенно у двигателя под модулем зажигания и около аккумулятора. Раньше такого не было, потому что окисляются контакты, а при таких больших токах на них падает много напряжения.
Я у себя болт на гене протянул и бросил два дополнительных провода с гены на аккумулятор, пока ниже 12 вольт не падало, но уже и за бортом не выше 26 градусов.
Сообщение Добавлено: 25 июн 2016, 10:20
  •  228
  •  Вологда
клеммы протягивал, надфилем чистил. точки массы смотрел протягивал за ЭБУ, у АКБ. а вот что под модулем масса есть не знал.
СПАСИБО
Где еще масса есть?
Сообщение Добавлено: 25 июн 2016, 10:59
  •  5333
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
vologosha писал(а):
Где еще масса есть?
вот тут есть: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=20767
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 25 июн 2016, 21:42
  •  228
  •  Вологда
протянул под капотом все массы, зачистил. на 0,1 - 0,2 в получше стало. Даже когда на самом генераторе меряю низкое напряжение, после прогрева. куда копать
Сообщение Добавлено: 25 июн 2016, 23:53
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
vologosha писал(а):
куда копать
В генератор копать, в район регулятора напряжения и выпрямительного блока.
Сообщение Добавлено: 26 июн 2016, 09:52
  •  5118
  •   38
  •  29 янв 2011, 12:34
  •  Юг
Нивер писал(а):
vologosha писал(а):
куда копать
или ставить РР от ВТН 9444.3702
Бортовой журнал
Сообщение Добавлено: 26 июн 2016, 21:31
  •  228
  •  Вологда
тоже думал генератор
вначале поменял регулятор, щетки на половину изношены
потом выравнял контактные кольца ротора, были борозды
затем заменил диодный мост
вообще новый генератор купил ничего не меняется!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
хорошо гену удалось в магаз сдать
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 108 ]  На страницу  След.
