 [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 авг 2010, 16:59
  •  7057
  •   75
  •  08 мар 2009, 11:57
carmack, А тосол при чём ? Или просто совпадение ?
Сообщение Добавлено: 19 авг 2010, 20:54
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
carmack, Почему только масса?И на других проводах бывает плохой контакт.Перетыкнуть,а где надо и почистить.
Сообщение Добавлено: 19 авг 2010, 21:09
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
dmorra, у меня один раз по БК было чуть ли не +148 градусов (или наподобие бред), а по приборке всё ок. После протяжки масс не повторялось никогда. Заодно исчезли много глюков всяких дополнительных типа адской просадки напруги при включении обогрева, схождения с ума термометра уличного (падала температура сразу на 5-10 градусов на включении фар, да моргали все лампочки в момент включения). Да и вообще просто не помешает, массы то глючат после 4-5 лет, факт.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 23 авг 2010, 11:24
  •  300
  •  20 май 2007, 19:25
  •  Ижевск
Сам датчик можно вывернуть и проверить. Нужен омметр и термометр. Таблица зависимости есть в мурзилке. Хотя скорее всего где-то контакт плохой.
Листья желтые над городом кружатся, с диким хохотом нам под ноги ложатся...
Сообщение Добавлено: 24 авг 2010, 20:58
  •  13
  •  19 сен 2009, 17:40
Сегодня в пробке заметил, что при велючении обогрева заднего стекла, печьки и других источников потребления температура на индикаторе на приборке начинает расти, данные на БК нормально не меняются. Если включить все источники то при температуре 99 гр. стрелка будет в красной зоне, а если все выключить то стрелка начинает опускаться до нормы?
Сообщение Добавлено: 03 дек 2016, 19:59
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
Вопрос к знатокам.
Уже больше недели лицезрею такую картину. Как только по БК температура ОЖ достигает 54 градуса - тут же перескакивает на 107 градусов :smile_surprised: На приборке кажет чуть больше 50 градусов. Далее по мере прогрева на БК температура перескакивает на 55 градусов и в дальнейшем диапазоне уже не скачет. Короче только при значении в 54 градуса скакает на 107. Обороты немного падают и движок начинает неровно работать. Когда был включён режим "тропик" на БК на 105 градусов - сразу врубались оба вентилятора - открывал капот и сдёргивал и снова одевал разъём датчика температуры возле дроссельного узла - всё приходило в норму до следующего прогрева.
Тропик пришлось пока отключить.
Мож у кого такое было? Датчик под замену?
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 03 дек 2016, 20:08
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@interface , пробита прокладка гбц
Температура выхлопных газов
Датчик приборки находиться ниже
Сообщение Добавлено: 03 дек 2016, 20:55
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
interface писал(а):
Как только по БК температура ОЖ достигает 54 градуса - тут же перескакивает на 107 градусов На приборке кажет чуть больше 50 градусов.
Венты в штатном режиме ( без режима "тропик") в этот момент включаются?
У твоей же бош7.9.7?
Сообщение Добавлено: 04 дек 2016, 09:06
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
@interface , мои предложения:
1. выдерни разъем из БК, отключи его совсем. Понаблюдай при запуске будут ли меняться обороты при + 50 град. по приборке.
2. если поведение машины не изменилось, то попробуй заменить датчик.
Твоей Люське много лет, совсем не лишнее пробросить доп.силовые провода под капотом. Подробности есть в моей теме "Оптимизация падений напряжения". Кроме того, самое неприятное - это изменение поведения мотора при прогреве. Я бы рекомендовал вскрыть жгут инжектора под капотом и оценить его состояние, при необходимости отремонтировать. Разумеется, это надо делать в теплом помещении или летом.
Сообщение Добавлено: 04 дек 2016, 10:29
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
Датчик в головке и находится , он первым и поднимет температуру при пробое гбц .
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
@interface , температура может скакнуть при изменении сопротивления в меньшую сторону . Тоесть до 54 сопротивление норм , потом резкое снижение и снова норм . Слипшиеся провода к датчику или сам датчик .
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.    След.
