 [ Сообщений: 33 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 31 май 2017, 23:25
  •  1030
  •  09 апр 2014, 12:06
Доброго суток всем.
Перечитал аналогичные темы, но целевого ответа не нашел. Сразу оговорюсь, что мультиметра нет, с электричеством беда.
Симптомы плавающие: уже две недели время от времени отказывается запускаться двигатель, на горячую/холодную - не важно. Ключ поворачивается, стартер щелкает и тишина.
Может запуститься со второго раза, может запуститься с 250 раза как сегодня вечером.
Первое время помогало дрочилово ключом. Теперь запускается с выжатой педалью газа.
А потом следующие 20 раз будет запускаться отлично с первого раза.
Помогите вылечить по фотографии.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2017, 04:06
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
1 замок зажигания
2 окисленные силовые клеммы
без мультика тыкать пальцем в небо
даже за 300р с хозмага справиться с задачей
Сообщение Добавлено: 01 июн 2017, 06:02
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Sergei55.ru писал(а):
1 замок зажигания
Можно добавить:
Силовые контакты во втягивающем, не дожимаются ( к примеру, пружинка) или выгорели.
Банально отвернулась гайка крепления клеммы силового провода.
Заедает бендикс или выношены заходы зубьев- упор в зубья венца.
Узел стартера без "цешки" можно проверить так.
Метра 2 провода 1,5-2 мм квадратных, к одному концу примотать предохранитель ампер на 15-20.
Заизолировать ( синяя изолента :smile_bigsmile: ) место примотки предохранителя.
Второй конец провода намотать на " папу "одинарного разъема с красным проводом.
Разъем лежит на правом крыле, недалеко от термостата. Соединяет два жгута. Разумеется, предварительно разъем рассоединить. "Папа" идёт к стартеру.
Ключ зажигания в первое положение (лампочки приборки загорятся) и вторым концом примотанного к проводу предохранителя тычем в плюсовую клемму аккумулятора.
Лучше делать вдвоем, тогда проматывать к "папе" не надо, да и лучше наблюдать реакцию.
Слушаем, наблюдаем, делаем выводы.
Можно проверять и без ключа зажигания- крутит или нет движек, без заводки.
Про предохранитель- на полном серьёзе. Прямой коротыш очень опасен!
Успеха тебе!
Сообщение Добавлено: 01 июн 2017, 06:46
  •  406
  •  16 сен 2012, 08:04
  •  Ростовская обл.Правый берег Дона.
Если стартер щёлкает значит всё что до него работает. Нужно снимать стартер, проверить контактную группу во втягивающем реле или щётки(если конечно щёлкает стартер а не реле включения стартера) а так-же зубья на венце маховика на предмет забитости.
Упав с осла вы с большей вероятностью свернёте себе шею, чем упав с лошади. Только не пытайтесь опровергнуть это утверждение. Шнива 2010 года.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2017, 10:58
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
О! Очереднпя угадайка! :smile_bigsmile:
Ставлю на втягивающее.
Когда зубья на маховике слышно - вззззззз :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 01 июн 2017, 11:34
  •  825
  •  23 авг 2012, 08:18
От нажатия на педальку стартер обретает способность крутить маховик?!
Сообщение Добавлено: 01 июн 2017, 11:43
  •  1030
Не знаю. Что только не сделаешь, лишь бы уехать )))
Сообщение Добавлено: 01 июн 2017, 12:11
  •  18771
втягивающее щёлкало, стартер не крутил (через раз)
поменял стартер (заменил щетки ) проблема не прошла
поменял втягивающее на первом стартере
ничего не поменялось
заменил контактную группу на замке зажигания
проблема исчезла
Сообщение Добавлено: 01 июн 2017, 12:20
  •  487
  •  16 дек 2015, 15:14
Ставлю на АКБ. Если правильно понял сумбурное описание, то: с первого раза заводится плохо, но если завелась то потом будет заводиться без проблем через короткие промежутки времени, а после длительной стоянки опять проблемы. АКБ не держит напряжение и садится быстро. Включи ближний свет и заводи. Реле щёлкнуло, тишина, свет существенно притух - АКБ. Если не притух или притух совсем чуть-чуть - окисление клемм, нарушение контакта в силовой проводке. Кстати, вольтметра в левом окошечке приборной панели достаточно.
С уважением, 389-й
Сообщение Добавлено: 01 июн 2017, 13:02
  •  1030
В субботу попробую найти время на эту проблему и отпишусь.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу  След.
