 [ Сообщений: 202 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Силовые пороги + Шнива в раптор
Сообщение Добавлено: 21 июн 2016, 12:05
  •  3165
  •  29 янв 2009, 21:22
  •  г.Киров (Вятка)
FatCat писал(а):
Pbl6A40k писал(а):
Пороги на этот раз сделали по другой схеме с обрезанием низа крыла. По моему эстетичней выглядит.
Т.е. крепление низа крыла обрезаем - а на кромку садим уплотнитель резиновый и все ?
Ага.Все верно, уплотнитель не обязательно там щель мизерная ! Сам низ крепления крыла штатный остаеться в нутри который.
Сообщение Добавлено: 21 июн 2016, 13:23
  •  4697
  •   4
  •  29 дек 2007, 09:50
  •  Краснодар
@Pbl6A40k , я про низ который совсем низ - к бортику крепится..
а фото подробнее можно ?
GLC "млечка" ночка
КПМ
Йа бешеная табуретко©
ленивый штурман©
Сообщение Добавлено: 21 июн 2016, 14:33
  •  3165
  •  г.Киров (Вятка)
Да. Там соединительный профиль 30х60.
По фото куда уж подробней, вроде как только можно пофоткал. Посмотри отчет еще из старого форума.( там правда чуть по другому) Все понятно. А тем более если будет делать знающий чел с опытом замены железа, он все поймет.
Сообщение Добавлено: 21 июн 2016, 15:27
  •  4697
  •   4
  •  Краснодар
Т.е. квадрат 80х80
+ профиль 30х60 ?
Так, либо я что то не догоняю.
Чертеж1 Model (1)
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Чел будет, но попозже, я ему ссылку на тему сбросил, посмотрит - скажет что понял. Но я то и сам пытаюсь понять :)
GLC "млечка" ночка
КПМ
ленивый штурман©
Сообщение Добавлено: 22 июн 2016, 13:15
  •  3165
  •  г.Киров (Вятка)
Все верно начертил.
По технологии... Сначала вставляеш профиль 80х80, фиксируеш его. Потом подгоняешь профиль 30х60 прихваиываеш его сваркой к профилю 80х80. Снимаешь все это дело и уже обвариваешь два профиля с двух сторон. Потом уже весь этот порог привариваешь на машину.
Заметь верх профиля 80х80 заужали т.к из за усилителя он в первоночальном виде туда не влазит.
З.ы не обязательно именно профиль 30х60 применять. Можно и другой. Кому как удобней...
Сообщение Добавлено: 22 июн 2016, 13:17
  •  4697
  •   4
  •  Краснодар
@Pbl6A40k , ОК, понял. Спасибо.
Надеюсь осенью что нить срастется.
Ну или когда человек будет свободен.
GLC "млечка" ночка
КПМ
ленивый штурман©
Сообщение Добавлено: 27 июн 2016, 13:31
  •  1308
  •   46
  •  20 дек 2007, 18:00
  •  Королев, Моск.обл.
Паша, привет!
Не помню, говорил или нет, отреж у переднего бампера нижнюю выступающую часть "юбку", а у заднего бампера нижнюю выступающую часть под номером. Показал на фото зелеными линиями.
1603
1604
Сообщение Добавлено: 27 июн 2016, 16:23
  •  8462
  •   17
  •  09 фев 2008, 09:16
  •  солнечногорск,м.о.
Вот мне стало интересно, в свете последних событий с техрегламентом, как на такие пороги будут гайцы смотреть?
Сообщение Добавлено: 27 июн 2016, 18:01
  •  3165
  •  г.Киров (Вятка)
AlexPost писал(а):
Паша, привет!
1603
1604
Ок. Я уже сам хотел предложить )))
Сообщение Добавлено: 27 июн 2016, 18:36
  •  1308
  •   46
@gera ,
Думаю, ни один гаец данного изменения никогда не заметит. Если только у него самого нет в пользовании нивы.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 202 ]  На страницу Пред.    След.
