 [ Сообщений: 41 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 13 окт 2015, 14:29
  •  603
  •  25 июн 2009, 17:11
  •  Московская Область
Есть проблема протечки (с водительской стороны) определенная на все 1000% - вода течет из отверстия динамика, если машина стоит левой стороной на бордюре во время дождя.
Вижу два пути:
1. удлинение проводов динамика и навешивание над динамиком козырька из под пластиковой бутылки. Сомнительный вариант колхоза.
2. Устранить проблему - наверняка есть причина, ибо динамики стоят с двух сторон, но течет с водительской.
В поиск не посылать. Там предположения. Нужен рецепт ПРАВИЛЬНОГО решения.
Сообщение Добавлено: 13 окт 2015, 14:42
  •  1520
  •  30 июл 2013, 12:42
  •  г.Пенза
у меня по ходу такая же хрень,все гадал, почему иногда лужица на пороге....
Все пучком, а у нас все пучком!
Там, где прямо не пролезем, мы пройдем бочком.
Сообщение Добавлено: 13 окт 2015, 14:45
  •  4572
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
да да и я в вашем клубе...правда увидел во время помывки...
Сообщение Добавлено: 13 окт 2015, 15:26
  •  158
  •  27 мар 2015, 11:40
А если натереть поверхность мелом и попытаться отследить, по какому пути вода туда набегает?
Сообщение Добавлено: 13 окт 2015, 15:32
  •  603
я наблюдал - вода во время дождя попадает на пленку которая на дери, практически хаотично. течет вниз, натыкается на динамик или его провода и далее в салон, если машина левой стороне на бордюре.
планирую вскрыть обе двери и сравнить, почему с одной стороны все ок, с другой - все плохо.
Сообщение Добавлено: 13 окт 2015, 15:41
  •  2176
  •  24 май 2011, 21:51
isset, может сперва уплотнитель поменять? : предположу что водительский более изношеный и более забитый овном...
Сообщение Добавлено: 13 окт 2015, 15:53
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
isset,
Есть третий, самый реальный вариант!
Продавай нах этот драндулет и не парь мосх! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 13 окт 2015, 15:59
  •  5774
  •  10 янв 2011, 13:43
  •  Иваново
isset, нижний уплотнитель стекла либо изношен, либо неправильно заправлен по месту :
Сообщение Добавлено: 13 окт 2015, 17:25
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
Там же шторка должна быть, накеенная на стекоподъемник: вода просачиваетя между стеклом и уплотнителем, далее по стеку, по шторке и в дренаж. Шторка есть, не завернулась ли она? Шнивскую дверь не вскрывал еще ниразу, а вот с калины у меня валяется одна шторка... наверное, нынешний хозяин тоже сидит в схожей ветке на калинофоруме :
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 13 окт 2015, 17:34
  •  603
шторок на ниве нет
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу  След.
