bvm1954 писал(а):
@Yurez , смысл лезть ломать работоспособный агрегат без причины?
Действительно, менять смысла особого нет.
Судя по схеме, этот ресивер-осушитель установлен на линии нагнетания после конденсатора, как здесь
Хладагент находится в жидком состоянии.
Задача этого ресивера - удаление (удержание) влаги из хладагента.
Поскольку у нас не жидкостное охлаждение конденсатора, а воздушное, а система все время находится под давлением, превышающим атмосферное, то влаге взяться не откуда, кроме как, с поступающим фреоном при дозаправках.
Отсюда вывод - можно не менять вечно, ну или до тех пор, пока он не сгниет либо не забьется до степени непропускания, что тоже можно приравнять к вечности.
По поводу ежегодных дозаправок.
Сам мучился несколько лет.
Два года назад решился на кардинальные действия.
В моем присутствии, самым тщательным образом, была проверена вся система на утечки. Ничего такого не нашли, за исключением незначительной утечки из заправочно-контрольных ниппелей.
Обнаружилось также, что в одном из колпачков отсутствует уплотнительная резинка.
Поставили резинку и два лета я не дозаправляю систему.
Перед тем , как тратиться на замену ниппелей, рекомендую для начала просто разобраться с колпачками.
