 [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Вентилятор печки
Сообщение Добавлено: 19 сен 2014, 07:48
  •  58
  • 33
  •  03 сен 2013, 07:00
  •  МО г.Воскресенск
Итак спустя год эксплуатации первая поломка. При включении печки был щелчок, потом тишина и холод. :smile_doh:
До этого при работе вентилятор иногда "верещал".
Думаю, что это, собственно, вентилятор. :?:
Я правильно понимаю, что теперь надо для замены снимать панель? :smile_doh:
Ну и какие м.б. еще варианты, на что заодно следует обратить внимание? :?:
Сообщение Добавлено: 19 сен 2014, 08:35
  •  2669
  • 33
  •  05 авг 2012, 07:29
Название темы смени..
моторчик в углу за бардачком.
на 4 скорости тоже не работает?
Шевроле Нива 2005 - Шевроле Нива 2009 - Шевроле Нива 2014
Сообщение Добавлено: 19 сен 2014, 08:42
  •  58
  • 33
  •  МО г.Воскресенск
Вообще не работает. Походу там должен быть предохранитель. Домой приеду буду книжки изучать, что и как.
Сообщение Добавлено: 19 сен 2014, 09:00
  •  5465
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Sanchogus,
F18 посмотри.
Отсек предов находится слева-снизу от рулевой колонки.
Два шурупа с большими черными головками крестом.
Если второй раз предохранитель сгорит,-надо смотреть двигатель.
По твоему тексту, -так сразу надо смотреть, просто так предохранители не горят.
Сообщение Добавлено: 19 сен 2014, 09:03
  •  58
  • 33
  •  МО г.Воскресенск
ВВА писал(а):
Sanchogus,
F18 посмотри.
Меня интересует причина выхода его из строя. :smile_nod:
В то, что просто так он сработал я не особо верю, так что либо обмотки двигателя, либо саму крутилку скоростей подозреваю.
Предохранители уже на розетку менять доводилось, из-за рассыпавшейся вилки, которая коротнула. :
Сообщение Добавлено: 19 сен 2014, 09:09
  •  5465
  •   30
  •  Красноярск
Апиридил!
Сообщение Добавлено: 19 сен 2014, 16:58
  •  58
  • 33
  •  МО г.Воскресенск
Итак, нашелся только на 20А предохранитель. Влепил его (в умной книге написано, что вентилятор до 18А ест макс.) и всё работает, но что могло быть причиной сгорания предохранителя? :
Сообщение Добавлено: 19 сен 2014, 17:44
  •  5465
  •   30
  •  Красноярск
Sanchogus,
Много причин может быть...
Клинящий подшипник, например.
Остановленный якорь-это почти КЗ.
Что то попало в улитку.
Поровод где нить снаружи или внутри движка чтот коротит.
Коротыш в якоре движка.
Банальный брак предохранителя.
Не угадаешь, смотреть надо.
Яб щетки снял, десяток винтов-и доступ к фильтру, под ним крыльчатка.
Можно руками попробовать, как оно там крутится, не заедает ли?
Заодно листья выгрести, то да се... :
Сообщение Добавлено: 19 сен 2014, 17:48
  •  309
  •  10 сен 2009, 13:08
Sanchogus писал(а):
Итак, нашелся только на 20А предохранитель. Влепил его (в умной книге написано, что вентилятор до 18А есть макс.) и всё работает, но что могло быть причиной сгорания предохранителя? :
А ты попробуй на 4 скорость включи.
Менял сегодня предохранитель-1-2-3 работает .4- щелчок,предохранитель опять сгорел.
Звонил дилеру,попросили за замену моторчика 1,5 рубля.
ВАЗ 21213 -1997,ШНива - 2007,РеШНива Айсберг -2011
Сообщение Добавлено: 19 сен 2014, 17:54
  •  835
  •  17 ноя 2009, 15:59
  •  Питер
Для замены моторчика не надо снимать всю панель.
1. Нужно снять бардачок и получить доступ к самому мотору. Но вытащить его не получится - будет мешать крыльчатка.
2. Снимаем пластик, тот что под лобовым стеклом, снаружи, вынимаем фильтр и видим злосчастную крыльчатку. Отсюда есть возможность снять стопор с крыльчтаки, удерживающий на валу.
3. Вынимаем моторчик и крыльчатку раздельно.
4. Сборка в обратном порядке.
Если знать как - дел на 20 минут :smile_nod:
Шеви-нива, 2003 г, L-ка.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.    След.
