 Заголовок сообщения: Фаркоп и Hi Jack
Сообщение Добавлено: 14 май 2016, 08:49
  •  43
  •  15 сен 2010, 19:31
  •  Рязань
Коллеги, дайте совет!
Есть два желания в преобретении:
1. Фаркоп на нива шевроле 2010 года выпуска
2. Hi jack для нее же.
Вопросы:
1. Какой фаркоп брать? Стоит ли заморачиваться на квадрат? Какой производитель и где купить в Рязани? Нужно чтобы ставился на стандартные крепления, бампер не резался. Очень было бы хорошо, если провода были на каких-то креплениях без пайки. Вопрос очень острый, так как заказал окна, поверил, а они в машину не влезут, а нужно отвезти в Касимов.
2. О хай джеке задумался этой весной, когда заехав одной стороной на травку утанул по мост. Потом сел L200 и чуть не сел Беларус. Думаю хай Джек сэкономил бы и деньги и время.
Какого производителя брать? Какой длинны для нива шевроле, чтобы хватало и помещался в багажнике? Хочу использовать устройства для захвата колес, наверное сделаю сам, и может получится поднимать за будующий фаркоп. Посоветуйте пожалуйста.
P.S. Да, можете еще посоветовать динамическую стропу. Как я понимаю, с ней вытаскивать проще и сцепление не жгешь.
Андрей.
 Заголовок сообщения: Re: Фаркоп и Hi Jack
Сообщение Добавлено: 14 май 2016, 10:20
  •  770
  • 37
  •  27 апр 2004, 19:44
  •  Уфа
Стропа:
viewtopic.php?f=66&t=1588
Сам пользую ПЭТ канат в чехле и без, и аналогичную Бармалейке NEW веревку, правда похуже и постарее. Доволен. Разве что на веревках узлы большие. На 18й веревке пришлось вязать "девятку", как не сильно снижающий разрывную нагрузку - очень большой.
Домкрат полторашка в ШН влезает только с разложенным сиденьем по диагонали. 1.2 хз, но лучше больше и возить на багажнике.
Фаркопы на мой взгляд все какие-то слабые. То ли усиливать, то ли искать мелкосерийные или индивидуальные самовары.
Провода к ним обычно без пайки, подключаются через переходники на фонари.
SE-Лилак'10. АНЦ ISAI, СРПМ IQ, ГП 4.3, 2 п/б от Володи, б/лифт 50, п/лифт 50, ступицы ИжТехно в двухрядниках, Cordiant Off Road 235/75R15
Сообщение Добавлено: 14 май 2016, 12:49
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
У меня фаркоп ф-дизайна, но старый, с квадратом и толстой трубой под бампером. Новый чуть слабее выглядят, но у них квадрат не вровень с бампером, а утоплен под него. Для джека нужен будет удлинитель. Но все равно запаска мешать будет.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 14 май 2016, 13:12
  •  43
  •  Рязань
Хочу взять фаркоп Bosal 1223 AE.
Кто, что скажет?
А можно на него удлиннитель под Джек сделать? Или из-за запаски ужлититель должен быть очень длинным и не выдержит?
Андрей.
Сообщение Добавлено: 14 май 2016, 13:20
  •  7310
  •  Краснодар
а удлинитель куда вставлять?
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 14 май 2016, 13:23
  •  43
  •  Рязань
Шар снимаю с двух болтов и на это место ставлю удлинитель.
Андрей.
  •  7310
  •  Краснодар
либо так
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 14 май 2016, 13:36
  •  43
  •  Рязань
Хотел что-то в этом роде только под две дырки.
Андрей.
Сообщение Добавлено: 14 май 2016, 18:03
  •  43
  •  Рязань
Поехал уже за фаркопом Bosal, открыли, а там кусок провода без фишек к заднему фонарю. А яэделать на скрутках не готов.
На авторынке заказал универсальный жгут. Жду среды, но у меня есть сомнения, что привезут. Они мне там все сватали фаркоп из Тольятти. Что за штука? Кто производит? Не будет ли геморроя при установке?
Андрей.
Сообщение Добавлено: 14 май 2016, 18:26
  •  344
  • 75
  •   7
  •  26 июн 2013, 13:06
У меня LE - к заводскому фаркопу снизу приварил две полоски(чтобы хайджек не скатывался в сторону). Фото и подробности на старом форуме. Единственный недостаток - поднимать шниву приходится с открытой дверью.
ШНИВА LE 2013
