 [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 мар 2017, 12:49
  •  77
  •  11 июл 2015, 17:58
  •  Краснодар
Robert_D писал(а):
А ТРВ это что?
Терморегулирующий вентиль.
Вроде обычно стоит рядом с испарителем
А вот это ПЛОХО. Получается надо панель приборов скидывать? Или есть к нему какой то способ добраться?
У вас нет второго шанса создать первое впечатление
Сообщение Добавлено: 02 май 2017, 21:02
  •  7195
  •  31 мар 2015, 10:08
Опять кондиционер выплюнул фреон.
Прямо на Кутузовском в пробке.
Почему-то мозги не отключают компрессор при критически высоком давлении.
И почему-то при включении компрессора не включаются вентиляторы - собственно, из-за этого давление и растет...
Сейчас, как поеду заправлять кондей, махну датчик давления.
Возможно, дело в нем.
Но настораживает, что сдергивание фишки с датчика не мешает включаться кондею.
Словно мозги вообще игнорируют какие-либо сигналы с датчика.
Если не поможет - единственное, что приходит в голову - на кнопку включения кондея повесить включение вентиляторов...
Сообщение Добавлено: 02 май 2017, 22:16
  •  118
  •  14 окт 2016, 14:27
В эту субботу должен тоже к кондиционерщикам поехать. Посмотрим, как у меня с отключением компрессора и включением вентиляторов. Но на той неделе был у них, они жаловались, что вентиляторы не включаются с кондеем. (не заправили, т.к. тосольный радиатор тек.)
Сообщение Добавлено: 08 май 2017, 01:58
  •  7195
Вот подумалось: а может по какой-то причине кондей у меня включен в обход мозгов?
То есть кнопка кондея просто дает сигнал на включение муфты компрессора...
Товарищи, ни у кого нет распиновки штекера ЭБУ, чтобы понять на какую ногу должен приходить сигнал при включении кнопки кондея?
Сообщение Добавлено: 14 май 2017, 20:51
  •  118
Для удобства поиска информации, кое какие мысли и свой вариант переделки, связынный с кондиционером описал тут:
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=69&t=4027&start=310#p2792605
Сообщение Добавлено: 26 май 2017, 08:52
  •  77
  •  Краснодар
Друзья, помогите разобраться с моей проблемой, уже голову сломал...
Суть проблемы: перегорает предохранитель в подкапотном, что рядом с аккумом, если стоять лицом к капоту первый, на 60А, который вроде как отвечает за правый винт. Ставил 70А ситуация та же. На малой скорости все хорошо, крутятся оба исправно, как с кондеем, так и без него. На второй скорости, когда должны оба в полную силу, щелкает предохранитель и крутится только левый в полную силу! (проверял снятием фишки с датчика температуры на термостате раз 5, попалил все предохранители запасные) Первое что пришло в голову - винт правый приклинивает, поэтому горит предохранитель. Меняю оба вместе с рамкой на новые, и.... чуда не произошло... ситуация та же, описанная выше.
ЧТО ДЕЛАТЬ? Как должны вообще эти винты работать? (может я что не правильно делал...)
Сообщение Добавлено: 26 май 2017, 09:01
  •  2972
  •   114
  •  28 мар 2011, 11:59
  •  г. Нефтекамск
@admipetr , пройди по ссылке выше, что @as4tik , выложил. Он расписал там работу вентиляторов
ШНГ, 04г.--> ШН GLX (FAM), 08г.
Сообщение Добавлено: 26 май 2017, 09:09
  •  77
  •  Краснодар
aliet писал(а):
Проверь работоспособность вентиляторов в принципе - сдёрни штекер с термостата, должны включиться оба вентилятора. Если один не работает - смотри почему.
при данной проверке горит этот гребаный пред на 60А, и на полную дует только левый!
Сообщение Добавлено: 27 май 2017, 21:56
  •  118
Итак есть свежая инфа по нашему кондиционеру.
Сегодня получил результаты переделки включения вентиляторов (выше по ссылке).
Еще до переделки первая скорость (один вентилятор обдувающий 20% радиатора) включалась при достижении 16 атмосфер в магистрали высокого давления кондиционера, и выключалась при падении давления до 9 атмосфер (или в чем там кондиционерщики мереют давление).
Теперь ( после того, как первая скорость была почти запаралелена со второй (читать по ссылке выше)), включение происходит при 13, выключение при 10.
Температура воздуха из дефлекторов "в лицо" 10-11 °С, при заслонке "рецеркуляция по салону", закрытых окнах, температура в тени 26°С, но машина жарится на солнце. К слову, при переключении "забор с улицы" при данных условиях выше 11°С температура воздуха из дефлекторов не поднимается все равно.
Осмелюсь предположить, что у @Vityok вентилятор не успел сбить давление, и потому фреон был сплюнут в пробке.
Второй вывод. Обдув всего радиатора кондиционера благоприятно сказывается на работе компрессора кондиционера и всех магистралей в целом.
Выявленные косяки. :smile_headbang:
1. При повернутой ручке регулировки температуры в салоне в край синей зоны происходит падение температуры на патрубках радиатора отопителя салона. Имею в виду разница температур на входящем и выходящем патрубке составляет 12 градусов. По идее, при закрытой заслонке чего бы это вдуг ему так стремительно остывать? (Машина заведена более 40 минут и все температуры устаканились)
2. Магистраль в подкапотном пространстве активно греется от всего подряд, конденсирует влагу. Требуется термоизоляция.
3.Теплопотери (наверное холодопотери - правильнее, хоть и не звучит) на промежутке между магисталью входящей из подкапотного пространства в салон и салонным дефлектором составляет 2-3 градуса. Магистраль 8°С, воздух 10-11°С. Предположительно не весь воздух проходит через испаритель. Сомниваюсь, что это удастся исправить без снятия торпеды.
Нужен совет. :smile_talking: Знает кто, где проходит тросик, закрывающий заслонку печки и можно ли его не снимая торпеды увидеть и "поиграться" с ним? Интересно "дожать" попробовать.
И вообще у нас сама подача тосола через печку, что не перекрывается, что ли? Только воздушная заслонка? :smile_thinking:
Кондиционерщики утверждают, что на ВАЗах удается добиться подачи в салон воздуха с температурой 6°С, при 40 снаружи, при условии устранения всех косяков потерь холода по пути к салону, коих много.
11, при 24 - плохой результат.
Сообщение Добавлено: 10 июл 2017, 10:40
  •  50
  •  01 июн 2015, 15:54
  •  Донецк, Ростовская обл.
Ежели я правильно понял суть вопроса :smile_tmi: то можно добраться
сняв эту часть торпеды будет доступ до этого тросика, только надо быть неплохим гимнастом чтоб его увидеть :smile_bigsmile:
НЕУВАЖЕНИЕ К ПРЕДКАМ ЕСТЬ ПЕРВЫЙ ПРИЗНАК ДИКОСТИ И БЕЗНРАВСТВЕННОСТИ. ГОРДИТЬСЯ СЛАВОЮ СВОИХ ПРЕДКОВ НЕ ТОЛЬКО МОЖНО, НО И ДОЛЖНО, НЕ УВАЖАТЬ ОНОЙ ЕСТЬ ПОСТЫДНОЕ МАЛОДУШИЕ
© А.С.ПУШКИН
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.    След.
