 [ Сообщений: 1114 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 дек 2008, 22:32
  •  1300
  •  12 окт 2007, 14:46
  •  местный
SaSa писал(а):
В магазине 3 вида жидкостей продается, две из них аналог (заменитель) пентанзина нашего.
SaSa!
У нас pentosin есть и у одного из дилеров Шевроле и у дилера БМВ... подороже :
Workers of the world, unite! Proletarien aller Laender, vereinigt euch!
Автомобиль мечты (письмо Клуба chevy-niva.ru GM-Avtovaz'у
:smile_mail: https://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?t=5138
Сообщение Добавлено: 16 дек 2008, 08:44
  •  1300
  •  местный
перенесено в начало ...
Сообщение Добавлено: 16 дек 2008, 08:56
  •  4970
  •  01 апр 2007, 22:41
  •  Москва, Юг
Расходники...
Рекомендуемые для применения эксплуатационные жидкости и смазки Chevrolet Niva
Моторное масло 4,75 л См. таблицу для двигателя
Охлаждающая жидкость двигателя 8,0 ± 0,5 л Жидкая смесь, состоящая по объему на 50% из воды и на 50% из этиленгликоля, GM B 040 1065 (Havoline 3306:smile_cool:
Трансмиссионное масло 4,0 л SAE 75W-90, API GL3
Масло для раздаточной коробки 0,79 л Синтетическое SAE 75W-90, API GL4/5
Масло для переднего моста 1,15 л Синтетическое SAE 75W-90, API GL4/5
Масло для заднего моста 1,3 л Синтетическое SAE 75W-90, API GL4/5
Тормозная жидкость 0,5 л DOT-4 SAE J 1703
Жидкость для привода выключения сцепления 0,15 л DOT-4 SAE J 1703
Система рулевого управления 1,7 л Гидравлический наполнитель Pentosin CHF11S, VW52137
Рычажный механизм переключения механической коробки передач По мере необходимости Смазка универсального назначения
Личинки замков По мере необходимости Силиконовая смазка
Рычажный механизм переключения автоматической коробки передач По мере необходимости Моторное масло
Шарниры рычажной системы привода выключения сцепления По мере необходимости Моторное масло
Точки смазки рычажного механизма переключения, расположенного на полу По мере необходимости Моторное масло
Петля крышки наливной горловины топливного бака и петли дверей По мере необходимости Моторное масло
Уплотняющие прокладки в соединениях элементов кузова для защиты от атмосферных воздействий По мере необходимости Силиконовая смазка
Двигатель
Вязкость и качество моторного масла, ACEA/API
Вязкость по SAE Минимальная Интервалы
температура замены
запуска двигателя из холодного состояния, °C 1 раз в год или через каждые 15000 км пробега 1 раз в год или через каждые 7500 км пробега
0W-30 < -30
0W-40
5W-30
5W-40 -25
5W-50
10W-30
10W-40 -20 ACEA-A3 ACEA-A21) API-SJ или SL
10W-50
10W-60
15W-40
15W-50 -15
15W-60
20W-40
20W-50 -10
20W-60
1) В экстремальных условиях эксплуатации интервалы замены моторного масла следует сократить до 1 раза в год или через каждые 7500 км пробега.
Volkswagen Amarok
Сообщение Добавлено: 16 дек 2008, 15:26
  •  1300
  •  местный
Обновил. Теперь информация на 1 странице ...
Добавления, пожелания?
Сообщение Добавлено: 17 дек 2008, 20:14
  •  1300
  •  местный
Griff писал(а):
может лучше что и как ломается с фото, у мну уже есть немного : :
могу перечислить, мотор и навесное на него, сцепа полностью вплоть до ГЦС, каропка, раздатка, редукторы, карданы, полуоси, наружные гранаты, средняя рулевая тяга, аммо, электрика в капотном пространстве с контроллером и блоком предохранителей, подушки безопасности, передние сидения с подголовниками. По жестянке намного отличаются передние ложероны и поперечина крепления раздатки, выхлоп, передние кулаки, корпус заднего моста (чулок)
Griff! Привет!
Прости, только сейчас дошло....
Последнее время сплошной тайм-аут...все на бегу...
Выкладывай что есть - попробуем ...
я думаю всем будет интересно ...
Сообщение Добавлено: 18 дек 2008, 21:17
  •  8726
  •   141
  •  22 июн 2005, 06:21
Резина "грязевая"
FEDIMA TRIAL ADE
РЕЗИНА FEDIMA TRIAL ADE 265/70 R16
Технические характеристики
FEDIMA TRIAL ADE это шины для бескомпромиссного бездорожья. Мощный, развитый протектор не оставляет бездорожью никаких шансов. Направленный рисунок большой глубины способствует самоочищению шины и обладает огромными сцепными свойствами Заброшенные лесные дороги, глубокие колеи не остановят TRIAL ADE.Идеальна для самых тяжелых условий эксплуатации. Рекомендуется использовать по прямому назначению.
http://www.4x4ru.ru/?id=1430
http://www.azimut4x4.ru
Сообщение Добавлено: 18 дек 2008, 21:23
  •  4970
  •  Москва, Юг
Резина "грязевая"
Чесно говоря, обычных МУДов хватает для повседневного бездорожья.
Volkswagen Amarok
Сообщение Добавлено: 18 дек 2008, 21:38
  •  1300
  •  местный
SaSa писал(а):
Резина "грязевая"
...обычные МУДы - хто это? :
Сообщение Добавлено: 18 дек 2008, 21:46
  •  8726
  •   141
Резина bfgoodrich mud terrain 215/75-15 lt mt
Оптимальная резина для повседневной эксплуатации и серьезными требованиями к проходимости. Устойчива к износу, хорошо работает на низком давлении. Можно использовать как всесезонную.Тип протектора шины: всесезонный, внедорожный, симметричный
Шина Mud Terrain T/A специально разработана для использования в экстремальных условиях, там, где дорог вообще нет!
Шина обеспечивает отличную проходимость и управляемость в грязи и на песке. В шине Mud Terrain T/A применяется улучшенная защита автопокрышки и диска в условиях передвижения по бездорожью.
Обеспечивается сцепление даже на гладких скалах. Несмотря на эти показатели, агрессивный рисунок протектора шина Mud Terrain T/A имеет низкий уровень шумности и обеспечивает комфортную езду.
Конструкция автопокрышек Mud Terrain T/A включает два металлических брейкерных слоя, что облегчает управление и усиливает сопротивляемость ударам.
Конструкция TRIGARD (каркас имеет три слоя корда из полимерных волокон) так же усиливает сопротивляемость ударам и проколам.
Оптимизированный рисунок протектора шины Mud Terrain T/A обеспечивает ей долгий срок службы.
Глубина протектора — 13.5
Ширина протектора —
Высота/ширина шины — 27.9/8.5
Рекоменд. диск — 15x5.5-7
http://www.4x4ru.ru/?id=1049
Сообщение Добавлено: 18 дек 2008, 22:09
  •  1300
  •  местный
абнавил...
с "грязевой" резиной наверное хватит 2 вариантов...
Жду других дополнений и пожеланий...
Ну вот... 37 стало, пятнадцать минут назад 36 было... :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1114 ]  На страницу Пред.    След.
