 [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Прямоток на ФАМ
Сообщение Добавлено: 18 мар 2017, 14:36
  •  694
  •  25 ноя 2008, 10:36
  •  Калуга
К 120т пробега родной глушитель совсем умер
При детальном осмотре выявилось что гофра тоже сечет
Прошивка на машине давно Евро2, вторая лямбда отключена, и хотя катколлектор проблем не доставлял - все равно решил собрать себе выхлоп прямоточный
Можно было бы закупиться универсальными трубами и банками, но не стал заморачиваться и купил все готовое на Стингершопе
Глушитель и резонатор обычные Шнивские
Паук от Опеля для мотора z18xe
Два гиба от 2108 и набор фланцев
Родной выхлоп:
Попадались уже отзывы о таком пауке на Фам, так что примерно объем работ был ясен.
Режем, варим, подгоняем - ничего нового)
В общем неспешная вдумчивая работа, и через 9 часов я завел машину.
Звук при заводке как на V8 )) Потом бубнит не сильно, на холостых если не знать - ничего и не слышно.
Вторую лямбду не подключал - ошибок никаких.
Пока почти не ездил. Предварительно обороты набирает конечно резвее, рычит от 1500 до 3000 оборотов, выше - не слышно совсем, в салоне.
Покатаюсь побольше - опишу впечатления подробнее
ЗЫ Родной катколлектор в идеале, резонатор тоже, на переходной трубе гофру под замену, в остальном она в хорошем состоянии (вместе с лямбдой) - могу продать, цена обсуждаема
Шнива FAM-1 2008
Suzuki Escudo 1997
TLC Prado 78 1992
 Заголовок сообщения: Re: Прямоток на ФАМ
Сообщение Добавлено: 18 мар 2017, 14:48
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
:smile_yes: :smile_yes: :smile_yes:
Хотя я скорее буду имеющийся латать при необходимости (как уже сделал раз с оконечной банкой)...
Сообщение Добавлено: 20 мар 2017, 06:24
  •  2972
  •   114
  •  28 мар 2011, 11:59
  •  г. Нефтекамск
Молодец!
А на паук уже тепловой экран не поставишь? Не жарко там без экрана?
ШНГ, 04г.--> ШН GLX (FAM), 08г.
Сообщение Добавлено: 20 мар 2017, 08:52
  •  694
  •  Калуга
Родной экран ставится на катколлектор на 3 болта
Два из них в плоскости у головки, один возле лямбды
Вот на родном на плоскости есть резьба, а на этом пауке не засверлено, хотя места есть
Это я увидел уже когда все собрали... Снимать насверливать и нарезать уже было лень.
Но в целом несложно изготовить другой крепеж, например на шпильки крепления паука
Попозже собираюсь это сделать, хотя по ощущениям под капотом нежарче чем обычно
Шнива FAM-1 2008
Suzuki Escudo 1997
TLC Prado 78 1992
Сообщение Добавлено: 23 мар 2017, 18:52
  •  13
  •  07 май 2009, 22:17
  •  Орел
@SLAM™ , отличный результат! В обозримом будущем и мне предстоит - кат выбит, надоел жестяной звук.
Рулил нивой 213-ой, теперь FAM 2007г.
Сообщение Добавлено: 29 мар 2017, 08:41
  •  1015
  •  16 мар 2012, 19:14
  •  Татарстан
Родная дырка, в стигере,для дк не подходит? Упирается в маслофильтр? Фланец от стигера подходит ли к нашему?
Ока -2110-2111-2170-11174-Шнива 2006г-сейчас ФАМ1 2007г.
и ШН 2004г.
ГБО-BRC 24MY7 ,Корды,ELM327,масло ТАТНЕФТЬ
Нива -«Наилучшее Изобретение Волжского Автозавода»!
Сообщение Добавлено: 29 мар 2017, 09:55
  •  694
  •  Калуга
Да, это дырка не с той стороны, ее пришлось заварить. Упирается она не в фильтр, а в кронштейн насоса гур.
Но мне сначала прислали паука вообще видимо с обманкой - вварена резьбовая часть очень высоко - т.е. лямбда бы в трубу не выглядывала совсем. Зато вварена была с нужной стороны. Но я решил ее поменять, не понравилась обманка - прислали все как надо. А то что она с другой стороны - я понял уже в процессе установки. Менять не захотелось.
Поэтому вварили со старой трубы резьбовую часть - от обычной Шнивы, резьба одинаковая.
Шнива FAM-1 2008
Suzuki Escudo 1997
TLC Prado 78 1992
Сообщение Добавлено: 29 мар 2017, 15:28
  •  1015
  •  Татарстан
А фланец с 3 дырками такой же как у нас?
Звук из под капота во время движения (слушаем в салоне) такой же как с рабочим катом,нет ли звука как с пробитой банкой?
и ШН 2004г.
Сообщение Добавлено: 30 мар 2017, 12:14
  •  694
  •  Калуга
Фланец опелевский. С фамовским одинаковый.
Но на обычный шнивский не хватает соосности буквально 2мм - можно конечно расточить отверстия. Но так как на пауке все равно выход переваривать - я переварил сразу на обычные треугольники.
Звук при прогреве рычащебасовитый, после прогрева (35 и выше по БК) - становится тихим, как родной. Ни внутри ни снаружи на холостых не понять что прямоток.
На ходу рык появляется в режиме 1500-3000 оборотов, и то если набирать скорость. Если ехать на этих оборотах с постоянной скоростью - тихо. Выше 3000 уже ничего не слышно лишнего.
Шнива FAM-1 2008
Suzuki Escudo 1997
TLC Prado 78 1992
