 [ Сообщений: 4894 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: УАЗ Патриот
Сообщение Добавлено: 19 апр 2016, 01:34
  •  851
  •  05 окт 2008, 23:58
  •  Мы из Карьяла и нам похьяла.
Каждый выбирает для себя:машину,женщину,дорогу.
ПАТРИКЕЙ-2007:"авантюрин""Лебедь" 12000;cooper М+S245/75/16,ST 235/85/16;К-151,п/п фобос +30,SS-20;Пневмохелперы с R-20+3 листа+по 2 ама;сцепа sachs бмв+турбо,бтр-80 в п.м.,р.к.3,3.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2016, 13:47
  •  7791
  •  08 окт 2007, 12:25
Искал причины люфта в руле, внезапно обнаружил, что еще на длинной тяге слева наконечник разбит в мясо. Поменял на такой же РедБТР, как и оба на короткой тяге (427 рублей в Балткаме).
Люфта в рулевом механизме практически не оказалось, снял колеса, вывесил мост под мост, напарник гонял руль влево-вправо, а я щупал сошку на вопрос "при каком ходе руля влево - вправо она начинает шевелиться". Оказалось - порядка 5 мм по ободу. Это как, считается за люфт или нет? Стоит подрегулировать редуктор? Между рулевым валом и карданом и в кардане люфта нет вообще.
Протянул всякое, на левой клюшке одна гайка из двух докрутилась на пару оборотов.
В итоге с рулежкой как-то лучше не стало, все равно нуля нет. Собственно, началось сие после установки пружин Фобос +30, понятное дело, кастор ушел, прошло уже полгода, а пружины никак не стопчутся.
Товарищ позавчера прикупил нового Патра, бензин лимитед. Сам еще не видел, не тестил. Утверждает, что по БК (по БК!!!) средний расход за 300 км в смешаном цикле составил 11.5 литров на сотню. Говорю ему - оттарируй БК сперва, на что он смеется, мол, "не завидуй". Вопрос - может ли быть такое, или это БК криво показывает? Мое мнение - не может, масса та же, мотор тот же, хабов нет, плюс обкатка - там пятнашка минимум корячится.
Собрал наконец - то себе газово - туристический комплект: баллон 5 литров, редуктор БПО-5, 2 метра шланга и все это прикручено к прекрасной плитке из Сплава:
Баллон друган подогнал, правда, тот был аж 1983 года выпуска, и его заправлять не хотели. За 500 рублей поменял на одной заправке на почти новый, 2012 года. В сумме весь комплект вышел примерно в 2500 (500 баллон, 900 редуктор, 100 шланг и хомут, 1000 плитка прошлым летом).
Хочу еще газовую горелку, кто порекомендует? И еще видал в газомагазине такую штуку - Солярогаз
http://solyarogaz.ru/katalog-produkcii/ ... rogaz-gii/
Никто не пользовался? Есть ли практический смысл - гараж топить, зимой в лесу греться, если костер не развести?
Последний раз редактировалось longer 22 апр 2016, 18:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2016, 14:30
  •  851
@longer , Нуля ты никогда не найдёшь,если шкворня не подшипниковые.На всех шк-ях площадь опоры большая и соответственно трение,котороемешает вернуться колёсам в ноль при такой массе авто.
А по расходу все говорят ,что у новых меньше и в пределах разумного.Да и на колёсах стандарт.Они и легче и диаметр меньше.Спидометр врёт в +.
Сообщение Добавлено: 27 апр 2016, 20:08
  •  7791
Нашел причину болтанки руля.
Скоро в отпуск, а машина как ехала +- метр, так и едет, постоянно подруливать приходится. Уже и 3 из 4-х наконечников по причине люфта поменял, и схождение поправил, хорошо, что в рулевой редуктор не полез. Сегодня предпринял очередную попытку докопаться до истины.
Попросил соседа по гаражу мелко погонять руль влево - вправо, а сам начал прослеживать, где теряется вращения. По сошку включая ее - все хорошо. А потом не очень.
Лег под машину и моментально узрел!
Рычаг поворотного кулака, который тут под номером 36
http://www.autosoft.ru/online/acat/?idg ... 0#p1837047
болтается себе влево-вправо минимум на сантиметр!
Снял колесо, затянул все 4 гайки (каждая на 1-2 оборота затянулась), вернул колесо, проверил - все отлично, люфта нет вообще. Прокатился - совсем другое дело:) Не так, конечно, как было со стоковыми пружинами и со свежезаваленым кастором, но значительно лучше, чем было до этого, чего и всем желаю!
Сообщение Добавлено: 27 апр 2016, 22:41
  •  6429
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Не рекомендую. В закрытом помещении жрёт кислород. Тепла мало. Если только на природе в высокой палатке вещи просушить. Как говорится: на безрыбье...
В жизни пользовал всё или почти всё: от паяльных ламп, поларисов и т.п.
В гараже, для комфортного и безопасного прогрева, лучше всего дровяная печь из металла, типа ящика. И чтобы брёвна подлиннее-потолще входили, чтобы пореже подкладывать. Прогревает помещение моментально.
Никаких круглых вагонных - они строго угольные. Дровами их топить замучаешься. А уголь обязательно типа антрацит.
Тепловые пушки - от 5 квтч, хорошо, но как по деньгам будет? А меньше бокс 4х6м не потянет.
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Берёзы в ваших краях вдоволь, топи не хочу
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 27 апр 2016, 23:13
  •  7791
@bvm1954 , не, горелка - это горелка, типа такой:
http://strport.ru/sites/default/files/1_52.jpg
Муфты на кабеле опаивать и термоусадку термоусаживать:)
Дровяную печку мне в гараж нельзя, товарищи из товарищества не разрешат. Ранее пользовался электрической теплопушкой на 3 КВт, но нечаянно угробил ее, ищу замену.
Сообщение Добавлено: 27 апр 2016, 23:32
  •  6429
  • 71
Я про неё и толкую:
Валяется в гараже.
Не рекомендую.
Но если вообще холод в гараже, то куда ты денешься. Как говорится: на безрыбье... И толку - чуть. В закрытом помещении жрёт кислород. Тепла мало и всё под потолком.
Лучше теплопушка. Практичнее. Безопаснее. И в зад дует, согревает.
Сообщение Добавлено: 27 апр 2016, 23:35
  •  7791
@bvm1954 , а если совместить с вентилятором?
Сообщение Добавлено: 28 апр 2016, 00:24
  •  6429
  • 71
Экономный заплатит трижды!
Сообщение Добавлено: 02 май 2016, 13:48
  •  2825
  •  24 мар 2008, 13:57
  •  Карелия, Кондопога
Все мужики....
Сгорел мой УАЗ...
-ВАЗ 2121, 1981
-Шевроле Нива, 2004
+ УАЗ Патриот, 2010
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4894 ]  На страницу Пред.    След.
