 [ 1 сообщение ]
Сообщение Добавлено: 09 дек 2016, 18:29
  •  3
  •  09 сен 2016, 20:51
В Москве возможно при встречи, в регионы отправка почтой.
Подходит для электроточил, имеющих на конце вала резьбу 12*1.75 мм.
Позволяет значительно расширить область применения точила и заменить ряд инструментов, таких как болгарка, бормашинка, гравер, дрель и тд. В патрон дрели можно зажимать ряд насадок для дремеля, щетки, отрезные диски по дереву, металлу, камню и тд. В ряде случаев работать удобнее, деталь можно держать обоими руками, обрабатывать детали, которые можно повредить тисками.
Деталь точилась в специальной оправке, резьба нарезалась резцом для соосности. Биений нет.
На своем точиле необходимо выровнять конец вала, так как он обеспечивает центровку. Можно простейшим способом как показано на фото, главное следить чтобы поверхность напильника была перпендикулярна к валу.
Пример надрезов сделанных на винте М12, использовался диск для болгарки 115*1 мм., мощность точила всего 150 Вт.
Цена комплекта из насадки, патрона дрели с ключом, шайбы с гайкой для зажима отрезного диска- 1800 руб. По вопросам приобретения- в личку.
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ]
