 [ Сообщений: 7 ]
Сообщение Добавлено: 17 янв 2017, 10:53
  •  370
  •  10 фев 2014, 10:45
  •  Москва ,ЮАО Бутово
Нужен винт именно ide для старого ноута. Москва и МО. Связь через личку.
ШН 2004 г.в, Гудричи км2 -31, Tmax 8500 на перед, лифт 7 см , СРПМ с г.п. 4.44 и принудиловом,блокка сзади, ресивер с беркутом р20,раздатка 3.0,пружины рейд,экспедиционник, АНЦ Isai,шноркель под капот,тяги ZST,два аккум,инвертор из ибп, радейка Optim Apollo.
,Субару Трибека 3.0 2005 обычный сток
Сообщение Добавлено: 17 янв 2017, 12:30
  •  59
  •  03 май 2016, 20:06
  •  Komi
Возьми переходник с ide на sata и забубень в ноут ssd,всю скорость ssd не почувствуешь,но старикан заметно оживится,на ютубе есть ролики..
Сообщение Добавлено: 17 янв 2017, 12:56
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
Если ноут на ide то смысла в ссд не будет никакого, потому как он древний. И ссд стоит дороже этого ноута.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 17 янв 2017, 13:01
  •  16453
  •   25
  •  01 июн 2011, 14:14
  •  Жуковский
@pashka www , ты разбил мечту... :smile_crying:
Сообщение Добавлено: 17 янв 2017, 15:15
  •  370
Ssd есть. Но с переходником sata не лезет в отсек винта. Ноут Panasonic cf-t5. Соответсвенно либо винт ide или городить на основе переходника ide compact flash, что дороже.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2017, 15:18
  •  7250
@Evgenyzzz , а как то вместо сдрума винты вставляют.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 17 янв 2017, 19:11
  •  370
В этой модели ноута нет сд рома
