 [ Сообщений: 3 ]
Сообщение Добавлено: 18 май 2019, 10:24
  •  9
  • 37
  •  30 апр 2017, 15:51
Продам свапкомплект для шевроле нивы на базе 3sfe + АКПП. В комплекте будет двигатель, акпп, с акпп выход — нивовский фланец либо под крестовину либо под ШРУС, подушки, кронштейны подушек, выпуск до каталика, проводка с подписью проводов куда что подключать, патрубки, селектор АКПП с тросом, генератор заменен на 130 А.
Двигатель после капиталки прошел 6500 км, или 3,5 месяца, масло не грамма не ест, АКПП не пинается, все норм, в идеальном состоянии. На двигатель имеется ГТД и договор купли продажи, то есть полный комплект для официального оформления. Коробка отодвинута от ДВС на 4,5 см, что позволяет без резки и рихтовки моторного щита установить данный комплект. Весь процесс установки а также ремонта ДВС есть в моем бортжурнале на драйве https://www.drive2.ru/r/chevrolet/niva/514241589384577736
Цена исходит из средней стоимости на запчасти в магазинах + деньги на зч, потраченные при капитальном ремонте ДВС. На данный момент все установлено в автомобиль, и эксплуатируется каждый день. В случае продажи снимется в течении дня. Находится в Новосибирске. 110000 рублей. 8-961-223-три два-28
Сообщение Добавлено: 18 июн 2019, 22:27
  •  370
  •  10 фев 2014, 10:45
  •  Москва ,ЮАО Бутово
если свап комплект , понижает класс евро, то в Москве и Мо не регистрируют, от слова совсем . Про остальные регионы не знаю.
ШН 2004 г.в, Гудричи км2 -31, Tmax 8500 на перед, лифт 7 см , СРПМ с г.п. 4.44 и принудиловом,блокка сзади, ресивер с беркутом р20,раздатка 3.0,пружины рейд,экспедиционник, АНЦ Isai,шноркель под капот,тяги ZST,два аккум,инвертор из ибп, радейка Optim Apollo.
,Субару Трибека 3.0 2005 обычный сток
Сообщение Добавлено: 04 дек 2019, 13:11
  •  1
  •  04 дек 2019, 12:31
Продано?
