Сообщение Добавлено: 10 дек 2019, 16:40
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
Нужен кусок длиной 1200...1500 мм. Сечение 50 х 25 или 50 х 30, толщина стенки 3.0 мм. Может, у кого остались обрезки.
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 10 дек 2019, 18:49
  •  6413
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
В "Апельсине" не смотрел? В "МурлоМарлене"?
На днях интересовался ассортиментом. Так там какого только профиля нет!
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 10 дек 2019, 18:53
  •  6080
  •   94
там тонкостенный (1-2 мм). Такой есть на базах, но там в основном от 0.5 т отгрузка, в лучшем случае - целую палку (6м)
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 10 дек 2019, 23:01
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@Rael ,
На Каширском брал металл на отрез. Правда давно было...
Под мостом в Люберцах отрежут сколь надо, но асмортимент наверное как везде.
Сообщение Добавлено: 11 дек 2019, 11:05
  •  6080
  •   94
Что за мост? На самой новорязанке или в стороне?
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 11 дек 2019, 16:45
  •  10468
@Rael ,
Рынок под мостом ок ст. Люберцы1. В самом начале рынка ( если ехать от Косино- Ухтомской) точка по железу. Там точно режут на отрез, но возможно не будет что надо, в основном ходовой прокат.
Сообщение Добавлено: 11 дек 2019, 16:52
  •  6080
  •   94
А, понятно. Не по пути. В вскр попробую посмотреть на строй рынке, что на самой новорязанке перед поворотом на Лыткарино
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 11 дек 2019, 23:21
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
@Rael , Забыл сёдня глянуть. Но даже если есть, то полутора метров не будет, только если два по 700, ну или по метру.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 11 дек 2019, 23:29
  •  1754
  •  20 июн 2012, 12:15
У меня вот лежат купленные новые размерами что-то типа 40*20, 50*50, но толщина там 1,5.
Вообще толщина 3 мм это для такого профиля редкость.
Ты что сделать-то хочешь? Может тебе и не надо такой? Или допустим два профиля вместе сварить?
Сообщение Добавлено: 12 дек 2019, 08:24
  •  10468
@ЛЫСЫЙ 721 ,
Серег, ежели товарищу с Новорязанки до Люберец не по пути, то в Зелик уж точно. :smile_drunk:
