Сообщение Добавлено: 21 окт 2020, 19:41
  •  11002
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
Друзья. Нужна профильная труба квадратная 140х140х5 в количестве 1 погонный метр. Или близких размеров (140Х120, 160Х160 и т.д.) Сталюка любая, можно от Ст3. Нержа пожалуй дороговато выйдет. Можно не очень красивую, с небольшими забоинами, небольшой ржой. Размеры трубы от 0,8 метра (желательный размер) и далее по возрастанию. Посещение металлоломок не приносят результата. В "магазинах" предлагают целиковые, 12 метров. 1 метр никто не продает. Вернее, нашел 1 магазинчик, готовы отправить за 6000 рублей. Это уж очень дико для меня. Может есть у кого возможность отправить такой кусок, вменяемая цена приветствуется.
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 21 окт 2020, 20:24
  •  5810
  •  19 окт 2006, 11:40
  •  г. Чехов Мос. Обл.
Ты расскажи какая цель для чего нужна? Может использовать 2? 4? Но меньшего сечения например?
Сообщение Добавлено: 21 окт 2020, 21:25
  •  661
  •  01 апр 2009, 20:07
  •  г Руза.Моск.обл.
может сварить из П - образных кусков квадрат ?
21214 Бронто 2013 год. РК 3,15. ГП 4,1. пневмоблокировка спереди,сзади.усиленные полуоси 24 шл.лебёдка в салоне будет.BFGoodrich MUD-TERRAIN T/A KM2 235/75R15.
занимаюсь ремонтом редуктор на Ниву и классику.
Сообщение Добавлено: 21 окт 2020, 21:41
  •  1996
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
вот таки да, мож из двух швеллеров сварить? судя по разбросу размеров - явно не направляющая должна получиться
Сообщение Добавлено: 21 окт 2020, 23:17
  •  3679
  •   27
  •  01 сен 2008, 19:16
  •  Ульяновск
Печку задумал смастерить, однозначно :smile_wink: я искал 50х50 со стенкой 5 мм в городе, такая только 12 метровыми кусками. мне тоже нужно было 1 метр :smile_smile: Решил из уголка сварить!
Сообщение Добавлено: 22 окт 2020, 07:07
  •  5810
@Heilagr , для печки маленький размер. Если только печку вместо webasto :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 22 окт 2020, 08:13
  •  11002
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
Варить из швелеров не вариант. Сам не сварю, после сварки нужен отжиг будет для снятия напряжений. Нужно для изготовления доп станины под маленкий токарничек. Собственная руками скручивается очень заметно, хочется добавить жесткости. К этой трубе прикручу. В общем, по размерам можно погулять, по сварке - есть проблемы, мало того, что хорошего сварного надо, так ещё и печь для отжига. Можно, конечно, сутки в хорошем костре пожарить, но нет ни суток, ни столько дров, да и с местом не очень.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Re: Куплю профильную трубу 140Х140Х5 1 метр погоный отправка ТК
@Dmchehow , Вебаста стоит, уже вовсю пользуюсь ))) Вот так у нас по утрам уже недели 2 Иногда днем подтаивает
Зима.jpg [ 222.2 КБ | Просмотров: 543 ]
Мдя...
Сообщение Добавлено: 22 окт 2020, 09:00
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
Я бы для этих целей поискал станину (можно прямо с тумбой или отдельно цельную тумбу) от более крупного станка и на ней подогнал под нужные плоскости 4 точки крепления маленькой станины. Но доставка такой - да, это несколько т.р.
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 22 окт 2020, 09:17
  •  11002
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
@Rael , Твой вариант значительно повышает массу и снижает мобильность для квартирного станочка ))) Да и излишне это, там куча других мест, где жесткость недостаточна будет даже при применении мощной станины. Квадратная труба вполне достаточна при скручивании. Если ноги к ней пришабрить и намертво прикрутить.
Мдя...
Сообщение Добавлено: 22 окт 2020, 10:00
  •  6080
  •   94
Да, квартирный или балконный токарник - это самая трудная тема. Но, насколько я изучал в свое время этот вопрос, советские Универсал и ТВ 16, чешский TOS MN 80 имеют вполне приемлемую жесткость при весе до 60 кг. 25-килограмовые китайцы - безнадежны в этом плане
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
