 [ Сообщений: 10002 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 дек 2015, 14:21
  •  2082
  •  18 апр 2008, 11:03
  •  Нижний Новгород, Иваново
юльчик335 писал(а):
@monster Garage , нечосе утро :smile_lipssealed:
Город чуть ползет :smile_devil: :smile_bigsmile:
:smile_wink:
аккуратней на мудотапках :smile_flower:
Крошка сын к отцу пришел, и спросила кроха: "Сотка крузер, хорошо?!" - "Да,сынок, не плохо".
Сообщение Добавлено: 19 дек 2015, 15:33
  •  2845
  •  26 окт 2012, 21:38
  •  Иваново
Всем субботы!
Да уж, нащелкались уже. А на завтра ледяной дождь обещають
Сообщение Добавлено: 19 дек 2015, 18:14
  •  2981
  •  24 янв 2009, 09:52
  •  Гаврилов-Посад,это вбок меж Иваново и Владимиром
всех с зимним Николой!
рыпки пожарили
да и мясца на огне тоже, с мелким картофаном самоё то
Лада Хрюн - наше все, 59ткм - полет нормальный, но замена шаровых при 52ткм - это очень рано
Сообщение Добавлено: 19 дек 2015, 18:37
  •  2981
кста, ищется продолжательница рода для этого отпрыска той-терьера. 5-тилетний опытный кобеляка желает познакомиться
что-то фотка не грузится, загружу позже
Сообщение Добавлено: 20 дек 2015, 12:15
  •  2845
  •  Иваново
Воскресенья всем!
Сообщение Добавлено: 20 дек 2015, 18:06
  •  2057
  •  21 сен 2010, 07:10
  •  Иваново
@peper_jeep , рыпка класс :smile_yes:
то же хочу такую
и еще обязательно сварганю дымогенератор для холодного копчения
Сообщение Добавлено: 20 дек 2015, 18:09
  •  2845
  •  Иваново
Кстати на днях читал интересный отчет о создании дымоящика для холодного копчения. Небольшие размеры и хороший выход продукта. Для частного дома просто идеально
Сообщение Добавлено: 20 дек 2015, 19:35
  •  2981
@video-medved , ссылку в студию
Сообщение Добавлено: 20 дек 2015, 19:40
  •  2845
  •  Иваново
Я любитель копченых продуктов и как то натолкнулся на такую вещь, как дымогенератор и загорелся идею его повторить. и вот что у меня из этого вышло: http://cs5.pikabu.ru/post_img/2015/12/1 ... 547719.jpg http://cs5.pikabu.ru/post_img/2015/12/1 ... 140230.jpg http://cs5.pikabu.ru/post_img/2015/12/1 ... 695602.jpg
корпус сделан из железки 1,5мм. Размер самого "стакана"(камеры сгорания) примерно 60х60х400мм. В него вварина обычная водопроводная труба 1/2", точно напротив неё сделано отверстие под трубку создающую тягу и охлаждающую дым(отверстие получилось большевато, по этому пришлось перекрывать шайбами под нужный диаметр трубки.
Примерно 15-20 миллиметров от нижнего края, вварина сетка(сделана из того же металла, только в нем с большой частотой насверлены отверстия сверлом 4 или 5мм(не помню уже точно), но суть в том, что бы опилки не просыпались и воздух беспрепятственно проходил.
Как уже упомянул выше, в отверстие напротив трубы, вставляется трубка и подключается к компрессору(мощного там не требуется, мне хватает обычного аквариумного) http://cs5.pikabu.ru/post_img/2015/12/1 ... 219366.jpg http://cs5.pikabu.ru/post_img/2015/12/1 ... 067571.jpg
Дымогенератор для холодного копчения самоделки, в гараже, копчение, длиннопост
в камеру сгорания, насыпаю опилок. Одной засыпки(это 2/3 ёмкости) хватает примерно на 1час горения. Обычно это ольха, но для более темного цвета продукта, добавляю дуб, а для вкуса можно добавить фруктовых. Опилки делаю сам, топориком обтесываю бревнышко и полученное идет в качестве топлива, но можно и купить готовый вариант, правда не известно из чего это именно сделано, может древесина для этих опилок росла под ЛЭП или на территории атомной, или вдоль дороги, вообщем, когда сам готовлю материал, то уверен на 100% в полной экологичности продукта.
Розжига снизу, включаю компресор, камеру сгорания необходимо закрыть поплотнее, что бы дым шел в нужное место. На выходе, дым имеет температуру не более 40градусов, что нам и нужно для холодного копчения.
Ящик для копчения у меня не большой, примерно 80х90х70см. Сделан из фонеры 10мм, которая была ранее на европоддонах. В необходимом месте просверлено отверстие, для трубы дымогенератора. http://cs5.pikabu.ru/post_img/2015/12/1 ... 712969.jpg
копчу чаще всего сало предварительно просоленное в банках небольшими кусками. Процесс копчения занимает примерно 12 часов. В качестве полок, использую обычные шампуры, на которые и насаживаю продукты. http://cs5.pikabu.ru/post_img/2015/12/1 ... 547933.jpg http://cs5.pikabu.ru/post_img/2015/12/1 ... 446151.jpg
бывает с салом копчу и рыбу. Разделываю её на плосты, просаливаю, немного обветривается на балконе(примерно один день), так как на "мокрый" продукт, коптильные вещества осаживаются плохо. Рыбу приходиться коптить чуть меньше, обычно 8-10 часов обычно хватает. http://cs5.pikabu.ru/post_img/2015/12/1 ... 067793.jpg
это фото сделано в процессе копчения, что бы показать, как такой маленький дымогенератор создаёт атмосферу внутри ящика. http://cs5.pikabu.ru/post_img/2015/12/1 ... 264584.jpg http://cs5.pikabu.ru/post_img/2015/12/1 ... 455037.jpg
После того как продукты прокаптились, им необходимо дать время "созреть". Так коптильные вещества проникают вглубь и достигается полная готовность. Обычно дня 2-3 хватает повисеть на балконе. запах при этом, головокружительный....
Фоты не стал переводить в графику, ибо на планшете неудобственно
Сообщение Добавлено: 20 дек 2015, 20:18
  •  683
  •  16 дек 2015, 19:58
  •  Иваново
Здорово! Я тоже обожаю копчености. Буду себе мастерить такой же. Вопрос: объем камеры сгорания - 1,4 дм3, заполняете на 2/3 (получается около 1 дм3 опилок), горит 1 час ... А надо 12..... 12 раз добавляете новых опилок? Мне хотелось бы как-то уменьшить количество влияний на аппарат.... А задумка классная! Вначале попробую продублировать! :smile_yes:
Sapienti Sat! Изображение
Шевроле Нива GLC 2016 Аустер сток
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10002 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Cherylacouh, Yandex [Bot] и гости: 6
