Serg_iz_Kolomny писал(а):
Krash писал(а):
Всем привет!
Сергей, напомни какой ты прицеп себе взял? Тоже собираюсь взять. Какие у тебя размеры, как впечатления и какой радиус колес.
Воронежский Фаворит(вроде)..., 13" колёса.
2.2х1.3, борта 0.4 проде. В комплекте шёл тент. Привезли домой за 1800 рублей.
Дополнительно заказывал открывающийся передний борт.
Плюсы: подвеска..., почти нет просадки под грузом, тент в комплекте.
Минусы: 1.3 - это внешний размер..., вот так я лоханулся на пару см..., и стандартный лист любого материала - 1.25м, не ложится ровно на пол прицепа...
А так нормальный прицеп.
Дозаказал потом опорное колесо в Автосе.
В планах - через проставки, поставить 15" мудричи от Шевика, когда подизносятся, т.к. на пересечёнке и колее клиренса не хватает...
Спасибо, тоже думаю у них взять, видел с шириной платформы 1,4 или может быть 1,5. Приятно, что сразу с тентом. Смотрел их в Орле, может быть там возьму, все равно там бываю.
Добавлено спустя 18 минут 13 секунд:Serg_iz_Kolomny писал(а):
@Krash , Как Патр? Сколько уже проехал?? Какие-то проблемы ещё были с ним???
Привет, недавно только появился шум в районе сцепления, подъезжал с этим к Андрею, подумали что проблема в коробке, поменял везде масло, машина побежала ровнее, скрип не пропал, на этой неделе подъехал в Москве в профильный сервис по патриотам (я у них ТО обычно делал), диагностировали проблему с опорным подшипником сцепления, рекомендовали при моем пробеге (112000 км) замену в сборе, в воскресенье поеду менять, в понедельник сделают, хотел в выходные но у них вал заказов.
В ту субботу перешел на зимнюю резину, при установке колес, в шинмонтаже сорвали шпильку, еду слышу звук посторонний остановился, переднее правое коле со на двух шпильках болтается, а я уже почти под Зарайском, остановился поставил на 4 шпильки (пока так езжу), надо менять. В сервисе просят 1200 р за замену, можно и самому но на улице холодно, видимо буду делать.
Так все нормально, машина бегает.
