 [ Сообщений: 3021 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2010, 14:11
  •  517
  • 68
  •  20 июл 2008, 20:50
  •  Тверь
омар писал(а):
- Регулятор напряжения. Вроде как на свежих машинках стоят нормальные. Какой у меня не знаю.
Думаю с него надо начать!
Стоит гораздо дешевле генератора!
Но,если меняли диодный мост,то что то привело к его выходу из строя?Сими по себе диоды не дохнут.
Может сразу гену в сборе заменить?
Машина,гараж,комп,диван,Жена.
L-ка Сочи. Поменял на Great Wall Hover H5 LUX
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2010, 15:13
  •  31
  •  28 июн 2010, 21:34
  •  Тверь
Stepa56, ага, спасибо.
Вроде вспоминаю, что когда диодный мост менял, то и регулятор заодно. Попробую добраться до сервиса, уточню. Если так, то уж генератор буду покупать.
Никто не посоветует какой брать? Заводской или хитрый какой? Более мощный никто не ставил?
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2010, 18:51
  •  279
  •  02 ноя 2008, 18:19
  •  Тверская обл.
irina00,да я даже не смотрел название , зашел в магазин попросил у девченок продавщиц нормальную незамерзайку, я имел ввиду по градусу, а они сказали вот не воняет до -30 ,и вправду нет такой ядовитой вони, у меня жена астматик она сразу реагирует на эту дрянь.
[url=http://s-u.su][img:179de1e2b4]http://s-u.su/s/rb3wcg5z.png[/img:179de1e2b4][/url]
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2010, 18:56
  •  279
  •  Тверская обл.
омар, всегда начинай с зарядки заведи машину возьми тестер и померяй напряжение на клеммах аккамулятора, если на клеммах напруги нет смотри ремень гену реле регулятора, а если на клеммах зарядка нормальная то может аккамулятору хана менять пора
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2010, 19:22
  •  517
  • 68
  •  Тверь
Зачем тестер,если он присутствует в наших машинах!!!
Коротковременное нажатие пимпки на стекле спидометра переключает 3 режима измерений 1) часы 2) температура воздуха за бортом (кстате довольно точное) 3) напряжение на клеммах аккумулятора (бортовое) тоже точное.
Длительное нажатие (4-5 сек) обнуляет километраж.
А если покрутить влево и вправо установка часов - минут!
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2010, 20:09
  •  31
  •  Тверь
Ага. Смотрел и по приборке, и тестером. Аккум менял когда лечил гену. Явно не долечили. Попробую всеж генератор поменять, а уж если не поможет, то к электрику, искать утечки напряжения.
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2010, 21:26
  •  815
  • 37
  •  30 авг 2006, 16:20
  •  Тверь
омар, аккуму год еще не исполнился.Ранова-то его менять. Вероятно проблема в регуляторе напряжения: на моей прошлой ниве (21214) был подобный косяк.Поменял пару регуляторов напряжения и на третий раз стало все нормально. Кстати видел тебя на горбатке пару раз)))
Chevrolet Niva GLC - продана :(
[URL=http://line4auto.ru/nomer/][img:6c18ceb7ec]http://line4auto.ru/nomer/nom_o383kx_69.png[/img:6c18ceb7ec][/URL]
[url=http://s-u.su][img:6c18ceb7ec]http://s-u.su/s/48v6t4vi.png[/img:6c18ceb7ec][/url]
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2010, 22:25
  •  279
  •  Тверская обл.
Stepa56, степа приборный щиток это хорошо , но я предпочитаю по старой привычке тестером на клемму, потому, что это прямая ветка и этим я исключу глюки и утечки в жгутах и другой лабуде, и ежели на этом куске все хорошо тоуже ищи коротышь или еще что может ппить кровь
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2010, 22:31
  •  279
  •  Тверская обл.
Loshkarev, то что аккуму год ничего не значит ты месяц по жаре покатайся с перезарядом и можешь аккум нести на помойку,а про брак и говорить не стоит ,а проверяется это нагрузочной вилкой кажная банка, а ежели пластины осыпались все кирдык
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2010, 23:13
  •  31
  •  Тверь
Loshkarev, привет Дим. Аккум был запасной, поставил, да так и прижился до сего времени. Так что сейчас у меня два подубитеньких. Evigo прав, надо бы их проверить и привести в норму, если возможно. Пока просто подзарядил, до гаража доехал.
А я пока токо белый ASX видел с нашими номерами. У тебя-то черный вроде и номера прежние ?
Вообще, про тему низкой напряги начитался ( 75 страниц токо в одной ветке ), похоже одна из самых распространенных болезней шнив.
Действительно, первым делом все РН меняют, бывает по несколько раз ( брака много ), ну и диодный мост. Если уж не помогает, то гену целиком. Правда и это зачастую не спасает, обязательно проводку смотреть, контакты подтягивать. Если ничего не помогает, то начинают химичить- какой-то хитрый диод или регулятор ставят. Если потребителей тока не много, то установкой более мощного генератора народ не озадачивается, должен и штатный тянуть. Правда запасной аккум на зиму многие имеют.
Не наврал ничего?
Собственно, завтра и постараюсь эти теории проверить. Поеду к электрикам, мож найдут что.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3021 ]  На страницу Пред.    След.
