 [ Сообщений: 2388 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 июл 2011, 08:48
  •  1417
  • 37
  •  20 ноя 2008, 20:55
  •  Тамбов
в Атеми или Спартаке может быть что то интересное? Охотник еще работает? есть еще магазины с кемпинговыми товарами? в Мастере нету? вообще в строймагазинах и базарах?
время перемен
Сообщение Добавлено: 19 июл 2011, 09:04
  •  1919
  •  20 апр 2009, 16:21
  •  г.Тамбов
В Мастере бюджетные варианты были по качеству не особо, Охотник работает вроде, в Атеми давно не был не знаю даже что там сейчас, скорее всего что-нибудь есть, Рыбаловные магазины тоже кемпинговыми товарами торгуют, напритив Линии есть, но честно говоря мангалов там не видел, Клёв-во на Северной площади вообще магазин хороший мне понравился, он там где заправка Юкосовская может в них поглядеть
Все глупости на земле совершались именно с серьёзным выражением лица… Улыбайтесь, господа… Улыбайтесь…
Как-то тАг... :-)
Сообщение Добавлено: 19 июл 2011, 09:33
  •  1417
  • 37
  •  Тамбов
Андрей68, заскочу - посмотрю. потом отпишусь - что получилось в итоге. у тебя то с удочками нормально или нет? колено нашел?
время перемен
Сообщение Добавлено: 19 июл 2011, 10:24
  •  1919
  •  г.Тамбов
Да если получится мож завтра с работы удиру немного пораньше погляжу заеду куда-нить
Как-то тАг... :-)
Сообщение Добавлено: 19 июл 2011, 15:11
  •  1417
  • 37
  •  Тамбов
мангал приобрел в "охотнике" на чичканова у автоколонны. : : :
время перемен
Сообщение Добавлено: 19 июл 2011, 19:46
  •  282
  •  10 сен 2008, 14:53
  •  Тамбов
Позравляю! А Андрея - с уловом! :-) Вообще в Реале полно этого добра :-)
Кстати, в продолжение темы про навигаторы. Хочется вывести звук с навигатора на штатные колонки... Причем просто протянуть шнур из линейного выхода навигатора и воткнуть в AUX магнитоллы - это не совсем решение задачи, так как не хочется лишаться MP3-плеера на магнитоле (магнитола работает в режиме: либо CD, либо MP3, либо AUX). А хочется смикшировать звук с магнитолы и навигатора. :? Есть какие-нибудь мысли?
GLS 2008 Кварц
Сообщение Добавлено: 19 июл 2011, 19:53
  •  1417
  • 37
  •  Тамбов
helmut, а просто как звучит через аух - слушал? : звук - норм? ЗЫ идеи есть но дорогие :smile_nod:)))) мангал приобрел сваренный, т.е. разбираются только ножки :smile_nod: при этом не сильно тяжелый и места занимает немного :smile_nod:.
время перемен
Сообщение Добавлено: 19 июл 2011, 20:45
  •  282
  •  Тамбов
Не, не слушал. Для этого нужно отковырять магнитолу и воткнуть дополнительный шнурок в заднюю часть магнитолы. Теоретически возможность есть...
Ага, ресивер не подойдет... :
GLS 2008 Кварц
Сообщение Добавлено: 19 июл 2011, 21:23
  •  1417
  • 37
  •  Тамбов
helmut, как вариант - купить магнитолу с ГПС...
время перемен
Сообщение Добавлено: 20 июл 2011, 07:39
  •  1919
  •  г.Тамбов
helmut,
Спасибо, сами не ожидали что такой клёв будет :smile_bigsmile:
На счёт звука, Жень я думаю готового решения не найдёшь потому-что в принципе работа с одного источника заложена в самой магнитоле, в любом случае её ковырять придёться, и микшировать сигнал откуда-бы он не пришёл в самой магнитоле, к примеру играет у тебя CD и приходит сигнал на AUX магнитолы поверх играющего CD произносится звук , я прально понял?, думаю хочешь вывести подсказки с навигатора погромче :smile_bigsmile: .
Реализовать можно в принципе но нужно гондобить схемку к примеру на ИК лучах, включается в выход навика чтоб провод не болтался, приёмник в магнитоле торчит, но микшировать сигнал придётся на уровне магнитолы, это зависит только от неё, т.е. всё равно ковырять магнитолу, как вариант магнитола с блютузом, но вот тогда как прикрутить блютуз к Магелану...,вопрос.
Как-то тАг... :-)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2388 ]  На страницу Пред.    След.
