 [ Сообщений: 423 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: ОБРАЗОВАНИЕ
Сообщение Добавлено: 29 окт 2023, 06:35
  •  8425
  •   23
  •  16 мар 2010, 13:34
  •  Тюмень
@ГУ50 , понятно, я дом из ракушечника построил. Говорят, кто живёт в домах из ракушечника, болезнями щитовидной железы не болеют.
Ещё много раньше строили из известняка, но мне он не понравился.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2023, 06:55
  •  11276
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
@salomat , выпиливаются блоки из ракушечника? Или замешивается смесь?
Дядька в Казахстане дачный дом слоями из шлакобетона заливал в 70-х.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2023, 07:06
  •  8425
  •   23
  •  Тюмень
@ГУ50 , выпиливаются блоки 18х18х38 см.
Добавлено спустя 14 минут 42 секунды:
Вот, думаю понятно, как строят в Крыму:7726
Сообщение Добавлено: 29 окт 2023, 10:16
  •  1857
  •  01 сен 2010, 17:50
строительство зданий, рассчитанных на жару +40 требует точно таких же затрат, а охлаждение помещений более энергозатратно, чем отопление.
Ничего подобного, одно дело когда тебе нужно компенсировать тепловой поток эквивалентный разности температур в 10-15 градусов, и другое дело когда разность температур в помещении и за его пределами в 30-40 градусов. Сюда же плюсуй затраты на компенсацию морозного пучения грунтов, затраты на компенсацию снеговой нагрузки. Как пример расчетная снеговая нагрузка для Краснодара 100 кг/кв.м, для Казани 240 кг/кв.м. А это увеличение, либо усложнение конструкций, а соответственно и их стоимости.
Тут же и снег, одно дело когда у тебя выпало сантиметров десять, и их достаточно просто на обочину сгрести, а через пару дней само растает, другое дело когда сегодня десять сантиметров, завтра десять сантиметров и если их не убирать и не вывозить на свалку, то через три четыре месяца у тебя будут снежные горы высотой несколько метров. это тоже все сказывается на стоимости конечной продукции.
тебе не загибают, а поясняют, как обстоят дела на самом деле, а не в воспаленных фантазиях того псеводэкономического придурка (не помню уже фамилию), который эту чухню про неконкурентоспособность российской промышленности из-за климатических условий лет 15 назад придумал
Если посмотреть, то не так уж он и не прав.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2023, 10:20
  •  6423
  •   13
  •  03 май 2013, 02:58
  •  Чебоксары
@Eddy21 , я сам на Ютубе вижу ролики, где показано, в каких условиях где-нибудь в Иране или Пакистане собирают мотоциклы, грузовики и автобусы прямо на улице или делают кастрюли и сковороды вполне заводского вида в помещении, где даже нет дверей.
а, так ты вона про какие заводы говоришь - это где во дворе из поломанных тормозных барабанов и кастрюль отливают поршни в формы из верблюжьего кизяка и доводят их до нужных размеров используемыми в качестве напильников булыжниками? Ну тут у тебя ошибочка вышла - по-русски (понимаю, что иностранный язык) это называется не завод, а кустарная мастерская.
Вот только с чего ты взял, что эти мастерские у них работают круглогодично и ежедневно, а не только в хорошую погоду?
Не знаю, что ты там себе надумал, это очевидный факт, что в Сибири этот номер не проканает.
А ты попробуй открыть тот же Ютуб с запросом "омский (томский, чувашский и т.п.) Кулибин" и удивись тому, что номер вполне себе проканывает
Ну а на закуску попробуй в яндекс-картинках задать поиск "производство Иран" и посмотреть на настоящие тамошние заводы - это их наверное там неместные придурки строят, которые не знают, что все то же самое можно делать во дворе и в сарае без дверей...
Добавлено after 4 minutes 49 seconds:
абсолютно не прав. В промышленном строительстве, как правило, ограждающие конструкции рассчитываются в первую очередь исходя из нагрузок от монтируемого на них оборудования (которые в разы перекрывают климатические), ну а толщина утеплителя в стенах - это доли процента от общей стоимости строительства. Гораздо важнее эксплуатационные затраты, а они в жарком климате ничуть не меньше, чем в холодном.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2023, 10:26
  •  20288
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
@Eddy21 , ты хочешь меня убедить, что затраты на производство продукции в Сибири и южной Азии одинаковы? Напрасно стараешься.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 29 окт 2023, 10:28
  •  6423
  •   13
  •  Чебоксары
все, все ))))) тебя я уже ни в чем не хочу убедить
Сообщение Добавлено: 29 окт 2023, 10:33
  •  20288
  •  Oranienburg
Стены рассчитываются от монтируемого на них оборудования? Станки, что-ли, на стенах монтируют? Или конвейерные линии?
У меня в городе стоит ангар авиазавода, в котором в 30-40-е гг прошлого века производили самолёты Юнкерс-88. Стены из листового железа и каркас. До сих пор стоит. И это даже не Азия.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2023, 11:18
  •  1857
Тяжелое оборудование как правило монтируется на собственном фундаменте, при расчете конструкций здания все нагрузки суммируются.
Данные реального объекта в Казани. Площадь 16000 кв.м. 15 этажей с панорамным остеклением. Расчетная температура зимнего периода минус 32 град. С, летнего - плюс 27. Расход тепла на отопление 8168,5 кВт, холодопроизводительность холодильных установок 4230 кВт, потребление электроэнергии для охлаждения здания, около 2000 кВт - электрических - в том числе, потребление самих холодильных установок, циркуляционных насосов, фанкойлов. Резерв холодильной мощности по холоду около 35% - три группы в одной резерв 50%, в двух по 25%. В 2010 году, когда температура превышала 40 градусов, оборудование особо не напрягалось.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Конвейерные линии могут опираться на колонны.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2023, 12:46
  •  6423
  •   13
  •  Чебоксары
разумеется, но на механических производствах, как правило, немало и подвесных систем.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 423 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Dm.VZ и гости: 10
